A7V266-C impossible d'installer XP ?
A7V266-C impossible d'installer XP ? - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:24:59
la je seche !!!
j'ai un bleu screen qui apprait ntfs.sys, est ce un pb de slot pci ou bien de pilotes ide ?
merci d'avance!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:25:05
jamiroq a écrit a écrit :
la je seche !!!
merci d'avance!
(idem sous W2000)
j'ai réssayé j'ai eu du "data stamp code ntoskrnl.exe" defaillance de page !!!
purée c quoi cette carte mere de merde !!!
l'install sous W98 est ok !!! par contre il a fallu placer ma carte son sur le slot pci 4 et la lan sur le 1 pour quelle soit reconnue : c quoi cette carte mer de daube !!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:25:29
c pas la cm, vois plutot la mémoire
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:28:38
tu as le dernier bios?
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:32:16
ouaih !!!
le 1010
ma memoire c de la DDR PC2100 avec un duron 1.2GHZ
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:36:12
le plantage intervient durant l'install de xp ou2k !
juste apres l'enregistrement des DCOM+ (vers la fin de l'install en fait)
c quoi ce bordel ... le spectre VIA serait - il toujours d'actualité ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:36:55
moi je te dit que ta de la ram foireuse
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:39:09
mes deux barettes de  !!!
j'en ai une de 256MB et l'autre de 128Mb ?
touttes deux de ddr 266 (le fsb du duron eest a 100 lui : pb ?)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:39:38
au pire essaye avec une barette
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:40:09
pas de probleme pour la ddr et duron
test les barrettes séparément
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:40:21
ds ce cas pourquoi le fait de changer les cartes pci sous win98 m'a permis d'acceder a ces dernieres ?
... la memoire ?
j'y crois peu !!!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:40:55
ok je vais tenter ca de suite !! :d
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:57:56
VAINNNN DIEUUUUU !!!
j'crois que t'avais et t'as raison !!!
burgergold, qu'est ce qui t'as mis la puce a l'oreille ?
merde j'ai jamais vu un truc comme ca !!!
FFFF
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:00:50
ca arrive fréquemment
et ca m'était arriver avec une barrete de PC133
enlever ca marchais
alors jai tout installé avec 1 barrete, ensuite jai fait un memtest a la barrete que je croyais défectueuse et 300 kek erreurs en 1 tour de ram alors retour au sav
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:02:59
enlever ca marchais
et si je te dis que le sav c ... pere-noel .fr !!!
en tout cas , ça me trou le cul comment t'as vu juste !!!le bug etait aleatoire (le tout a l'install en +)
FFFF
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:05:25
donc gros bravo !!!
(attends je test encore sur trois ou quatre reboot!!)
note qd meme comment ce pitain de w98se est hyper tolerant avec le matos : lui booté et tourné sans pb !!
FFFF
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:07:21
ah oui et pour le pb des cartes pci ???
la a7v266-c est mal fichue sur la gestion des irq ?
FFFF
Marsh Posté le 16-07-2002 à 01:15:30
avec xp il faut desactiver les irq avant l'instale c'est bien connue sinon probleme de stabilité apres ;)
Marsh Posté le 16-07-2002 à 02:02:26
desactiver cad ?
FFFF
Marsh Posté le 16-07-2002 à 08:47:54
FFFF
Marsh Posté le 16-07-2002 à 16:19:34
les irq dans le bios  :bounce:
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:38:42
la j'suis sur le cul !!!
je croyais cette barette (128Mo DDR PC2100) naze ... et ben non !!
Car je la teste SEULE (sans mon autre barrette PC2100 256Mo DDR-SDRAM) donc je la met ds la bank 0 et magie tout roule nickel !!
je me dis merde mais elle marche cette barette !!! :eek2:
donc je remet ma 256 Mo en bank 1 (2eme slot) et la je vous ecrits avec une config stable .. et testé sur 1000% avec memtest (320Mo testé !!)
j'y pige plus rien !!!!! :ouch:  :ouch:  :ouch:
Help , Qué PASSO murer ??????????????????????????????
FFFF
Marsh Posté le 22-07-2002 à 12:08:03
up !!
FFFF
