Asus A7V333-Raid OU Gigabyte GA-7VRXP 333-Raid
Asus A7V333-Raid OU Gigabyte GA-7VRXP 333-Raid - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2002 à 18:00:25
Gigabyte:
Caractéristiques:
. Cette carte mère est dotée d'un Socket A (Socket 462)
PROCESSEURS SUPPORTES :
. Processeurs AMD Duron?, Athlon et Athlon XP en Socket A
. FSB : 200/266 MHz
. Chipset : VIA® KT333
MEMOIRE :
. 3 ports DIMM DDR 184 broches PC1600/PC2100/2700
. Capacité mémoire maximum : 3 Go de DDR SDRAM 2,5 V
CONNECTEURS :
. 5 ports PCI 33 MHz conformes 2.2 32 bits
. 1 port AGP 2.0 2X/4X
. 2 ports IDE supportant 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100/133
. 2 ports IDE pour la fonction RAID incluse
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal
. 1 port pour lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 2 ports série (COM A +COM B)
. 2 ports USB 1.1
. 1 port RJ-45 pour la fonction LAN incluse
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB 1.1 (incluse)
. 2 connecteurs internes pour brancher une équerre 4 ports USB 2.0 (incluse)
. 1 connecteur interne pour brancher un lecteur de Smart Card
. 1 connecteur interne pour l'interface Secure Digital (non incluse)
. 1 connecteur interne pour l'interface Memory Stick (non incluse)
. 1 connecteur interne pour la fonction Wake On LAN
. 1 connecteur pour brancher un module infrarouge (non inclus)
. 1 port CNR
OPTION AUDIO INCLUSE :
. Chipset son Creative CT5880
. Codec Sigmatel 9721T
. 1 connecteur Line In
. 1 connecteur Line Out configurable en sortie SPDIF compatible 5.1
. 1 entrée MIC
. 1 port MIDI/joystick
CARACTERISTIQUES DE LA FONCTION RAID INCLUSE :
. Contrôleur Promise® PDC20276
. Support de l'UDMA 133/100
. RAID niveau 0 (stripping)
. RAID niveau 1 (mirroring)
CARACTERISTIQUES DE LA FONCTION LAN INCLUSE :
. Contrôleur RealTek TRL8100BL
. Ethernet 10/100 Mbps
. Format ATX : 30,5 cm (longueur) x 23,5 cm (largeur)
Contenu:
. 1 carte mère GA-7VRXP avec options audio/RAID/LAN incluses
. 1 équerre 2 ports USB 1.1
. 1 équerre 4 ports USB 2.0
. 3 nappes UDMA 66/100/133
. 1 nappe pour lecteur de disquette
. 1 façade entrées/sorties
. 1 autocollant des réglages de la carte mère
. 1 autocollant Gigabyte®
. 1 guide d'installation rapide
. 1 manuel de l'utilisateur
CD-ROM contenant:
. Norton AntiVirus 2002
. Personal Firewall 2002
. Utilitaires
. Pilotes
Garantie: 1 an
http://www.gigabyte.com.tw/products/img/7vrxp.jpg
Asus :
Caractéristiques:
. FSB : 200/266 MHz
MEMOIRE :
. Capacité mémoire maximum : 3 Go de DDR SDRAM non-ECC
CONNECTEURS :
. 5 ports PCI 32 bits
. 1 port AGP Pro 4X/2X supportant les cartes AGP 1,5 V
. 2 ports IDE pour l'option RAID incluse
. 2 ports PS/2
. 2 ports USB 1.1
. 2 ports USB 2.0
. 1 connecteur interne pour brancher l'équerre 2 ports USB 2.0 (débit de connexion de 480 Mbps) avec port MIDI fournie
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB 1.1 (non fournie)
. 1 connecteur pour connecter le tableau de bord iPanel (non inclus)
. 1 connecteur pour connecter un lecteur de Smart Card (non inclus)
. 1 connecteur pour connecter un lecteur de carte mémoire Secure Digital (non inclus)
. 1 connecteur pour connecter un lecteur de carte mémoire Memory Stick (non inclus)
. 1 connecteur SIR pour connecter le module infrarouge (non inclus)
. 1 connecteur pour connecter l'équerre avec 2 prises femelle IEEE1394 (1 de 6 broches et 1 de 4 broches) (incluse)
. Chipset audio CMI8738
. Support de l'entrée audio numérique S/PDIF 24 bits 6 canaux
. Support de la sortie audio numérique S/PDIF (formats 44.1 K et 48 K) 6 canaux
. 1 entrée MIC
. 1 connecteur interne pour brancher l'équerre 2 ports USB 2.0 avec port MIDI/joystick incluse
. 1 connecteur interne pour brancher l'équerre avec entrée RCA audio numérique S/PDIF 6 canaux et sortie RCA audio numérique S/PDIF 6 canaux (non incluse)
OPTION RAID INCLUSE:
. Contrôleur Promise 20276
. Support ATA 133
. RAID 0 et 1
. Support UDMA 133/100/66/33, EIDE, FastATA-2
. Format ATX
Contenu:
. 1 carte mère A7V333 avec options Audio/RAID/IEEE1394/USB2 incluses
. 2 nappes UDMA 33/66/100/133
. 1 nappe pour lecteur de disquettes
. 3 cavaliers
. 1 CD-ROM de pilotes et utilitaires
. 1 équerre 2 ports USB 2.0 avec port MIDI/joystick
. 1 câble adaptateur pour brancher l'équerre avec 2 prises femelle IEEE1394 sur la carte mère
. 1 équerre avec 2 prises femelle IEEE1394 (FireWire) (1 de 6 broches et 1 de 4 broches)
. 1 carte de référence rapide
. 1 autocollant décrivant les réglages
Garantie: 3 ans
http://www.materiel.net/buffer/2982.jpg
Voila laquelle serais la mieux d apres vous ?
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
Marsh Posté le 23-05-2002 à 18:30:36
[:screamfr]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 18:49:54
Je possède une Gigabyte..
C une bombe ;)
Marsh Posté le 23-05-2002 à 18:56:24
C une bombe ;)
Merci pour ce message  ;)
Des personnes ki possedent cette caerte peut etre ?
[:screamfr]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 19:00:15
Allez, répondez lui  :p
Marsh Posté le 23-05-2002 à 19:01:20
Ben vi c ralant ca kand y a des topic ou on c aider on aide mais kand c les autres ki se posent des kestions c otres choses...
Allez svp [:hr]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 19:46:07
C'est trop récent comme c.m pour avoir des avis détaillé je pense.
sinon : http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=1
Marsh Posté le 23-05-2002 à 20:11:17
Merci mais je le connais par coeur cet article je l ai deja lu plusieurs fois je c ke la gigabyte sort gagnante mais c o nivo des prob d install pour savoir si kelk1 en a u ???
 :D
Marsh Posté le 23-05-2002 à 20:21:31
ou A7N266-C ??
Pour moi c la BEST cm athlon
rapide
stable
tres overclockable preske evolutif
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par qouigon le 23-05-2002 à 20:22:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 20:25:36
Oui Répondez
Moi aussi je souhaite acheter cette mobo qui sort gagnante du test de 18 cartes meres sur tom's hardware .com
De plus j aimerai la coupler avec une barette 256 PC3000 corsair xms ainsi qu'une GF4 4200.
Alors dites nous si cette carte est fiable (sous win98SE :))
Marsh Posté le 23-05-2002 à 20:57:55
OhMummy a écrit a écrit :
Oui Répondez
Meme chose ke moi sauf ke moi c 2 barettes de corsair micro pc3000 cas 2 (meme ke toi je crois) mais avec une gf4 ti4400 de abit(pour le silence : 30.5 dB contre 49.5 pour la msi ---> on en dort plus)...
Marsh Posté le 23-05-2002 à 20:59:31
g une A7V333 po RAID depuis....3 heures. install os et hard sans problème.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:12:06
Bah, pour la Gigabyte, j'ai deja pu tester la carte réso et la carte son, ca marche sans problème. (J'suis sous XP)
Sinon, ma barrette Noname marche très bien aussi, jvais tenter un ptit overclok :)
C toi ki choisi ta CM, mais j'ai eu, en 2-3 mois d'utilisation aucun problèmes.
 :sol:
Marsh Posté le 23-05-2002 à 21:39:24
La A7V333 est excellente. Aucun pb avec depuis plus d'un mois. :love:
Elle s'entendra très bien avec ta ram Corsair. ;)
Marsh Posté le 23-05-2002 à 22:14:18
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par qouigon le 24-05-2002 à 21:49:13--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 22:45:15
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par qouigon le 24-05-2002 à 21:49:31--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:09:55
[:yoyoz]  [:yoyoz]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:25:35
Aucun probleme ni pour l'instal ni pour rien du tout d'ailleurs avec la Gigabyte depuis 3 jours..!  :)
Marsh Posté le 23-05-2002 à 23:31:05
asus, cause ipanel et firewire
Marsh Posté le 24-05-2002 à 08:01:16
c koi ton bios 1007.07 ? tu l'a eu ou ?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 08:43:24
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par qouigon le 24-05-2002 à 21:49:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-05-2002 à 08:52:30
fonce gigabyte, ma nouvelle mobo dans 1 mois ^^
Marsh Posté le 24-05-2002 à 08:53:02
 :D
je peux juste te dire que je possede l'asus et elle roule nickel franchemnt, juste au nivo du port IEEE qu'il me semble qu'il manque un fil pour brancher les deux types de prises mais encore là fo voir... si je me suis pas trompé et franchement aunivo de l'install... bah vu ke ct ma premiere g pas de point de compraraison  mais apres un truc chelou la premiere fois mnt tot va tres bien... alors voila ma petite contribution..
Marsh Posté le 24-05-2002 à 10:15:11
Il est a konbien ton +12V ???
Marsh Posté le 24-05-2002 à 19:36:27
gigabyte sans problème aucun blem que ce soit sous xp ou 98se, le chipset de la carte ne chauffe même pas 36 degrés sans ventilo! c'est du rock! retour sav quasi néant c'est pas le cas pour asus (à relativiser en france tout de même car l'asus est plus vendu) mais en allemagne c'est l'inverse et que du bon dans les forums à toi de voir maintenant de plus elle est moins cher avec quasi tout sauf le firewire mais bon c'est peu de chose
donc 7VRXP  :love:
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:55:44
Comment peut on profiter du connecteur Line Out en sortie SPDIF compatible 5.1 sur la gigabyte?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Petrus75 le 27-05-2002 à 14:02:10--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 19:12:00
tout est dans la doc
Marsh Posté le 27-05-2002 à 19:29:32
depuis bcp de mois, tous les tests encensent Gigabyte, donc c'est ma prochaine CM (P4 ou AMD ca je sais pas encore  ;) )
Chic not Geek
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:40:11
quelqu'un peut-il m'indiquer si les dernières versions de la gigabyte contiennent une protection contre la surchauffe du cpu, pke c le seul truc qui me fait hesiter entre l'asus et la gigabyte tant les perfs de cette dernières sont déclarées meilleures partout... g pas envie de griller mon cpu et même la dfi pourrie que g tout de suite a une protection contre la surchauffe, merci d'avance @+
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:42:13
Y'a la nouvelle Gigabyte avec le KT400 dispo à Montgallet (j'en ai une) et elle a tout intégré (Lan, son, IEEE1394, USB 2, Raid) pour 139 euros!!! C'est pas que le nouveau chipset serve à grand-chose, mais pourquoi acheter un vieux chipset si le dernier est sorti? Non?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:46:50
Sais po g pris la asus  :D
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:00:03
la carte dont parle casimir99 est la GA-7VAXP, elle supporte l'AGP 8x et la DDR 400, si quelqu'un connait un test de cette carte, indiquez-moi l'url svp
elle semble régler le principal défaut de la 7VRXP, c'est-à-dire la protection surchauffe CPU, mais j'ai pas trouvé de confirmation
http://tw.giga-byte.com/products/7vaxp.htm
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:05:56
Asus spa bieng.
merci pour la tof et la liste des caractéristiques comme ceux je pourrais la rajouter sur mon pseudo topic officiel de merde :d
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:22:03
moi aussi, j'hésite entre ces 2 cartes mere et je compte faire mon achat a la fin de la semaine.
J'aurrai aimé savoir si la désactivation des cartes son integrées est possible facilement dans les 2 cartes ( j'en ai rien a fouttre, j'ai un sb audigy player et un kit 5.1 de creaf )
Marsh Posté le 27-08-2002 à 14:42:56
pour la désactivation> encore heureux.
sinon au risque de me répéter : asus suxxxxx
Message édité par TotalRecall le 27-08-2002 à 14:43:06
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:22:34
Pour plutonium63, je suis presque certain qu'elle le fait. sur le site il y a écrit:
Support auto detect temperature thermal shutdown function.
En plus, il n'y a pas de sonde sous le CPU (l'espèce de petit machin orange dans la socket sur la photo là haut), donc elle doit prendre la température ailleurs.
Message édité par casimir99 le 27-08-2002 à 15:24:53
Marsh Posté le 27-08-2002 à 15:42:29
et pdv overclocking ?
c bien une carte stable sans overclock ... mais c trop facile là =)
allez, faites chauffer le FSB
et ca donne koi en coeff multiplicateur max ?
