A7V333 impossible de booter avec un disquette ou avec le cd de l'OS
A7V333 impossible de booter avec un disquette ou avec le cd de l'OS - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2002 à 12:56:08
bonjour,
toutes les pièces de mon PC sont à présent montées :  le bios de la nouvelle carte démarre j'ai le message suivant :
 CPU Frequency Multiple et attend une valeur, il reste sur 10.5x
je ne lui met rien CAR je ne sais pas quoi mettre comme valeur  ?..... ...
ensuite l'écran devient noir,les ventilos de boitier s'arretent et c est fini,
qui peut m'aider ????
à l'aide svp !!!!..... :bounce:  :spookie:
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:00:18
kel processeur? le fsb est a 133 ou 100
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:02:26
t sur ke ta tout branché correctement ?
si tu peu vas dans le bios et remet le a zero
pour la valeur 10.5 ca depend de ton proc
c la valeur du multiplicateur et donc 10.5 correspond a un processuer de 1050 mhz modifie cette valeur en fonction de ton proc mais c kan meme bizarre kil te demande ca ?
ta verifié que tout les jumpers pour lovercloking etaient sur defaut ? et dans le bios qu loption by jumper est n est pas selectionnée
sinon c peut etre ke ta branché une petite prise du boitier(pour les bouton et les diodes) en trop: moi jen avait bracnhé une alors kil fallait ps et jarrivai meme pas a formater mon dur: le pc plantaot au bout de 30s
voila c tout ce ki me vient a lesprit
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:07:03
Elle est souvant merdique la revision 1 revend-la si tu peux
Garc. Jo
Marsh Posté le 29-06-2002 à 13:08:11
je vais voir et je vs tiens au courant ....
merci :bounce:
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:04:47
j'y arrive pas ... qd je suis ds le bios par defaut je me retrouve devant
CPU Frequency Multiple et il attend 1 valeur entre 6.5x et 14.0x
j ai tt essayé mais juste apres les ventilos du boitier s'éteignent et pas de boot possible
aidez moi svp !!!.......
j en peu plus .... :fou:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:15:50
t vraiment sur que ta branché une petite prise du boitier en trop ?? normalement du doit suelemnt en avoir 1 par bouton, une par diode , 1 une pour le speaker interne
donc normalement 5 voir 6
moi javai branché une prise en rab sur SMI Lead et ca faisait tout foiré....
regarde si ta branché correctement
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:17:51
sinon demarre ton ordi progressivement avec le minimum de peripherique, change ta barette de ra mde place .... je sais pas...essaye un peu tout
est ce ke ta carte mere fais un bip anormal?
Marsh Posté le 29-06-2002 à 15:41:51
non la carte fait pas de bip anormal
merci pour ton aide garfeld, je vais essayer encore et je vs tiens au courant
Sara :cry:  :cry:
Marsh Posté le 29-06-2002 à 23:37:08
essai de brancher juste le minimum, cm, carte graphique, proc, ddr, et le power sw
dans la bio met load deful setup
