A7v333, ca marche ou ca merde comme le Kt133 ?? - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2002 à 11:31:21
Faudrai voir à l'usage mais en règle général les chip VIA + AMD c'est toujours de la Biiiiiiiiiiiiiip.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 11:36:46
a parce qu'un gars me la revend 160 ? au lieu de 182 ?
ca vaut le coup ou ...
Avant j'ai eu une a7v avec kt133, ca marchati nickel sauf l'USB qui lui n'a jamais tourné avec mon modem
Apres j'ai eu une a7v266(partis en sAV ....) qui elle marchait bien. Mais c vrai que via me soul moi osi
Personne ne l'a cette carte
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:09:36
Tu as fait un post sur le sujet et j'ai repondu avec les liens des tests ci dessous.
J'ai achete une A7V333 hier (pas de raid dispo a Montgallet).
LES MOINS
1- Bizarrement en gardant le meme WinXP (celui avec drivers KT266 de l'A7V266), windows met a jour (avec l'aide du CD Asus) le chipset KT266 vers le KT333 ainsi que les drivers USB 2.0. Parcontre je n'arrive pas a faire une installation propre de WinXP : freeze au 1er boot. va savoir ce qui ce passe. Cela vient peut etre du fait que mon actuel WinXP a deja ete patche (compatibilite matos) par windows update, donc facile pour lui de passer du KT266 au KT333 mais pas facile de reconnaitre le KT333 lors d'une nouvelle installation.UPDATE-> Probleme resolu en demarrant en mode sans echec et en installant les drivers XP fournit par ATI (pas ceux fournit a l'installation d'XP)
2- Je n'arrive pas trouver dans le BIOS ou desactive la carte son (ce que montre le manuel n'existe pas dans le BIOS actuel que j'ai update hier de la version 1003a a la version 1004 final). J'ai bien verifie et il y'a un seul BIOS dispo et c'est pas precise vesion avec son ou pas ...Sauf si qq'1 a des infos dessus car j'aimerai vraiment desactive (pas seulement sous win)cette carte son.UPDATE->Solution jumper sur CM
3- Installation drivers USB 2.0 a partir du CD problematique ( l'USB2.0 s'installe a moitie cf. Gestionnaire de peripheriques).UPDATE->Il faut installer les drivers USB2.0 du site de VIA : http://downloads.viaarena.com/driv [...] 201_0C.zip
LES PLUS
1- Pas de problemes de satbilite
2- O/Cing stable chez moi en 12X150 cas2-2-2
3- Possibilite de faire tourner la RAM a 166Mhz(333) en gardant PCI/IDE a 33Mhz
4- 6 ports USB :
- 2 USB v1.1 et 2 USB v2.0 sur la CM
- RAC supp. de 2 USB en v1.1 ou 2.0 selon connecteur sur lequel le RAC est branche sur la CM
5- COP, qui eteint le PC en cas de surchauffe CPU
6- Q-FAN, mise en pause des ventillo si pas besoin, vraiment cool pour moi qui laisse mon PC allume H24 ...et vois vraiment la difference.
7- VOCAL POST MESSAGE, fini les bips d'erreur mais une voix qui donne la nature du probleme. Le logiciel winbond voice editor (fonctionnant sous XP aussi) est fournit et permet de changer la langue (voix feminine francaise dispo), ou d'enregistrer ses propres messages. Je n'ai pas encore entendu la voix (sauf sous winbond voice editor) peut etre parce que je n'ai aps encore eu de probleme.
8- MYLOGO, permet de mettre un logo personalise (full screen) dans le BIOS lors du demarrage.
TESTS
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Janeiro--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:13:56
ReplyMarsh Posté le 14-03-2002 à 12:15:36
YodaNC a écrit a écrit : pour desactive la carte son c un jumper |
Merci de l'info je regarde mais selon le manuel il y'a bien un menu qui dit [auto], [ENABLE], [DISABLE]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:17:12
Janeiro a écrit a écrit : Merci de l'info je regarde mais selon le manuel il y'a bien un menu qui dit [auto], [ENABLE], [DISABLE] |
le manuel c celui d'une autre carte asus legerement modifie, y a plein d'erreurs deadns
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:17:48
kkun arruve a faire marcher win98se dessus?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:26:26
Merci, Tu as donc aussi une A7V333? ...si oui explique ton probleme, ca peut etre utile pour toutle monde
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:27:40
et pour la plaque arrière du boitier au niveau des connecteurs ???
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:27:46
Je l'ai depuis 3 jours avec un XP 1700, ca déchire et c'est trés stable
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:30:32
avec win98 deja installe> erreur de protection de windows...
en mode sans echec ca redemarre
ou ca bloque
impossible d'installer win98
par contre win xp marche tres bien(c con pour la 8500 ca)
c peut etre a cause du bios
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:33:40
ca m'etonne pas, le nforce marche que sur xp aussi ... ca doit etre la nouvelle mode !
Marsh Posté le 14-03-2002 à 12:34:32
lovingbenji a écrit a écrit : ca m'etonne pas, le nforce marche que sur xp aussi ... ca doit etre la nouvelle mode ! |
et la 8500dv qui passe qu'a partir de millenium
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:21:08
et tu as resolu le probleme du son et pkoi ca s installe pas avec win 98 car moi liux et je veux ke ca marche
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:35:54
k$pR a écrit a écrit : et tu as resolu le probleme du son et pkoi ca s installe pas avec win 98 car moi liux et je veux ke ca marche |
oui probleme de son resolu comme indique par YodaNC (jumper).
Je n'ai pas win98
Marsh Posté le 14-03-2002 à 13:55:37
la plaque qui va derriere le boitier elle passe sur un Antec ?? et c'est sûr qu'elle est fournie avec les CM ?
Marsh Posté le 14-03-2002 à 14:00:13
lovingbenji a écrit a écrit : la plaque qui va derriere le boitier elle passe sur un Antec ?? et c'est sûr qu'elle est fournie avec les CM ? |
Oui sur ANTEC/CHIEFTEC/ENERMAX ...et tout le reste d'ailleurs
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:47:06
bon ben je crois que je vais la prendre alors ...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 15:57:46
Y a une question qui me passe par la tête ... heuuu si on mets pas de la DDr 333 ca donne quoi en performance ??? Genre les test de TomsHardware c'est très bien il compare une Nforce avec de la DDr 2100 contre une Via KT333 avec la DDr 2700. Pas très équitable comme match. ou alors j'ai sans doute loupé un épisode se qui est fort possible.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 17:56:08
d'après les nombreux tests que j'ai pu lire, le KT333 avec de la 2100 marche MOINS BIEN que le KT266A avec de la 2100 !!! il faut absolument le coupler à de la 2700 pour voir une petite (et je dis bien petite) amélioration de perf.
Voila, donc à prix équivalent ca vaut le coup pour l'usb2.0 et le firewire (ATA133 complètement inutile) mais pour l'instant vu le prix de la 2700 je continue de penser qu'il vaut mieux un KT266A ...
Marsh Posté le 14-03-2002 à 23:09:40
UPDATE:
Tous mes problemes sont regles cf mon premier post.
Ben moi je suis bien content de mon affaire, une CM stable avec des options sympa, O/Cing 1600@1800Mhz (12X150CAS2-2-2)tout en gardant des vitesses raisonnable pour mes PCI/IDE.
J'etais deja content de mon A7V266 mais avec celle ci mes USB fonctionnent toujours a une FSB 150Mhz .
Marsh Posté le 14-03-2002 à 23:13:44
Moi j'avais l'A7V133 et elle tournait nikel et TRES stable meme avec cec que je lui mettait dans la gueule en été (67,5° le proce et 58 dans le boitier, pratique pour le barbec )
Marsh Posté le 14-03-2002 à 23:14:34
Moi je l'ai la a7v133. J'ai eu de minuscules problemes de voltages a regler assez precisement sinon la carte mere bootée toute seule. Maintenant c'est super stable et j'ai aucun souci avec. Stabilité exemplaire ... je souffre pas des problemes liés au chipset.
Marsh Posté le 14-03-2002 à 23:16:03
clair, mais y'a toujours des BOOLAI pour dire VIA c caca....
ilferaient mieux d'apprendre à régler un PC et avoir de vraies pièces dedans
Marsh Posté le 14-03-2002 à 23:21:19
Tu veux dire que je sais regler un PC ? Snif, merci moi qui me considere comme un debutant, me voila meilleur que les boulets
Franchement j'en ai pas trop chier, j ai juste regler les jumpers de mon bus, mon coef multiplicateur et le voltage c'est tout ce que j'ai fait, et j'ai touché un peu au BIOS ... mais j'ai pas chier un miracle non plus moi
Marsh Posté le 15-03-2002 à 02:21:48
Les bugs de via c'est kk et ça se regle pas dans le pc! Heureusement ASUS vient de pondre la A7S333,ça va nous changer!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 08:44:53
ben justement j'hesitait avec l'a7s333, tu dis VIENS de nous pondre, donc elle est sorties ?
tu as les specificités de la carte ?
parce que moi je cherche en vain, je comptait sur le CeBit pour ca mais bon ....
Marsh Posté le 15-03-2002 à 08:58:11
P't'etre ... mais moi jamais eu de bugs pour l instant ...
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:54:02
Pareil...
alors arettez aussi d'acheter des cartes PCI qui sortent de ché paas d'ou....
et n'oublier pas de mettre vos SB Live! dans le PCI 3 pour éviter les merdes avec les IRQ
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:42:04
myturtle a écrit a écrit : Les bugs de via c'est kk et ça se regle pas dans le pc! Heureusement ASUS vient de pondre la A7S333,ça va nous changer! |
C'est bizarre mais meme moi qui suis un nouveau chez AMD (Juin derniers j'etais toujours en CUSL2-PIII1GhzEB) je ne suis pas convaincu de ton argument.
J'ai commence avec un TB1.4Ghz et une A7V266 qui tournait vraiment sans probleme.
J'ai aussi eu des problemes de son(craquements) et tout suite j'ai accuse le chipset VIA car j'avais une SBlive ....ben au lieu de gueuler comme un ane j'ai cherche sur google et finalement j'ai trouve que le probleme de craquement de son pouvait provenir d'un pack DivX 'Eclipse' (codecs 3 et 4.11 en bundle) ...c'etait mon cas!
Pour finir je voudrai dire que meme si VIA n'est pas parfait toutes les merdes de vos PC ne viennent pas obligatoirement de lui (cf mon probleme de boot avec ma A7V333 venant des drivers de ma carte graphique fournis lors de l'installation).
En cas de probleme, faites une demarrage en mode sans echec avec affichage du chargment des drivers ligne par ligne ou sur windows xp utiliser le visualiseur d'evenements ...vous serez bien suppris de voir monsieur SBlive, ATI ou je ne sais plus qui foutre le boxon dans votre systeme.
bye
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:40:26
Je compte en prendre une ce WE , alors si vous pouviez donner plus d'infos dessus ???
elle est coolos ???
Marsh Posté le 22-06-2002 à 01:37:53
Comment ca marche le MyLogo ???
Impossible de trouver ce qu'il faut installer pour utiliser ce truc (y'a rien nul part... doc, cd, site Asus...).
Merci de votre aide
ca y'est... j'ai trouvé (AsusUpdate)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 01:45:05
Ecoutes,j'ai monté 2 bécannes à base de kt333
-abit kx333
-XP2000
-512mo ddr 2100 noname
-gf3ti200
-sblive
-HD ibm
-modem usb adsl
-carte réseau
et j'ai eu vraiment aucun,mais aucun problème,ça a été les installs les plus tranquiles que j'ai faites.Donc inutile de dire que je suis convaincu
Marsh Posté le 22-06-2002 à 02:07:10
Oui top nikel cette carte. par contre , il y a vraiment trés bizarre. Un coolégue à moi a acheté cette carte avant moi et il aait le petit truc en plastique pour les connections dérriere. Moi je l'achete, toujours version boite biensur, ben j'avais rien du tout!!!! Ca c chiant, on m'avait dis que c'etait livré avec... oui mais une sur 2
Marsh Posté le 14-03-2002 à 10:56:37
saut, avant achat de l'asus a7v333, je voudrais savoir si ca marche bien ou si ca merde a toco, parce que via ca me fait peur quand meme.
Pour l'oc, dans le bios on peut faire comme sur l'a7n, c'est a dire oc le FSB et laisser le PCI a 33 ??
toujours un petit mot gentil:
