A7V333 + SbLive + Modem USB ECI + XP ... help :/ - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 10:00:12
Conseil : enlève les majusucules de ton titre sinon, il risque d'etre délété.
Essaye de changer l'ordre de tes cartes PCI, certaines cartes mères sont très sensibles à ca.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 10:05:18
Ca ressemble fort à un conflit d'IRQ tout ça.
Les SBLive sont assez pointilleuses là-dessus.
Et il me semble que les All in Wonder aussi.
Donc, déplace tes cartes PCI, cela devrait suffir à résoudre les problèmes.
A moins que dans le bios tu puisses directement changer l'affectation des irq donnés aux ports PCI, auquel cas tu ne serait même pas obligé de déplacer quoi que ce soit.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 10:14:28
Euh comment je fais pour changer le titre de mon post pour pas qu'il soit délété ?
Et si dans le bios je peux changer l'affection je fais quoi ? j'échange les IRQ de la carte son et de la carte graphique par exemple ... ?
Moi je croyais que si j'avais un conflit d'IRQ les périphériques marchaient pas du tout ... alors que la tout marche bien ... c space ..
En fait si je passe sous 98 j'aurais les mêmes problèmes ?
En tout cas merci à vous ...
Marsh Posté le 26-07-2002 à 10:17:58
Le modo a déjà modifié ton titre apparemment.
Si tu peux changer les irq dans le bios, n'échange pas celui de la carte graph et de la carte son.
Essai simplement d'en trouver un libre.
Au démarrage, juste entre le bios et le chargement de Windows, tu as une page sur laquelle tu peux voir tous les irq pris par tes périphériques.
Elle ne reste qu'une fraction de seconde, dès que tu la vois, appui sur "Pause" et regarde les irq.
Change un de ceux qui sont en conflit.
Mais il est normal d'avoir des périphériques utilisant le même irq qu'un autre, donc....
Marsh Posté le 26-07-2002 à 10:28:30
En fait, le PCI juste à coté de l'AGP est pis par quelque chose(je sais plus koi) qui rentre en conflit avec certains périphs(je sais c pas précis mais bon) donc si tu as un port pci libre, essaye de mettre ton périph à coté de l'agp dans le pci libre.
Pour ton topic, vu que le modo l'a changé, ca doit être bon!!!
Marsh Posté le 26-07-2002 à 10:38:36
Le PCI 1 (juste sous l'AGP) partage son irq avec l'AGP justement.
Marsh Posté le 26-07-2002 à 10:44:26
Merci, donc il vaut mieux éviter les périphs dessus mais y'a déjà plein de topics dessus!!!
Marsh Posté le 26-07-2002 à 11:15:44
Tain un truc de fou tout ca ...
Vais donc d'abord essayer de déplacer mon périph en PCI 1 (qui doit être la ATI All in wonder je crois (j'suis au boulot la, j'ai pas mon ordi sous les yeux ) sur un port libre ...
Puis si ca marche toujours pas je ferais des déplacements d'autres cartes ...
Merci à tous en tout cas à tous .....
Et pour XP vous croyez que je suis obligé de réinstaller ?
La réparation me renvoie sur un prompt dos .. et la que faire ? récupérer le fichier endommagé sur un autre XP et le remplacer sur mon install ?
Marsh Posté le 26-07-2002 à 11:39:05
J'ai aussi l'A7V333 et meme pb de plantages aléatoires et à répétition.
Le pb : La sound blaster live 1024
j'ai tout essayé : la changer de slot, modifier les irq, rien à faire.
Je l'ai finalement enlevée et tout marche nickel !!!!
J'utilise la carte son intégrée de l'asus qui n'est pas mauvaise du tout (j'ai que deux enceintes et pas un super systeme 5.1 à 2000fr)
Marsh Posté le 26-07-2002 à 11:46:33
ARG !
Donc toi tu me conseillerais de virer la live ...
C'est vrai que c'est la mise à jour des drivers de la live qui a fait tout planté ....
La carte son intégrée est bien ?
Moi j'ai 4 enceintes mais je crois que le son intégré de l'A7V333 a deux sorties donc c bon ...
Bon vais essayer sans la live ... merci
PS : Vends SBLive pas cher cause conflit
Marsh Posté le 26-07-2002 à 09:56:45
Salut ...
Alors voila, à ce jour je me suis acheté une config neuve et je suis allé de problèmes en problèmes ....
Ma config (que les éléments importants pour comprendre, je pense):
-A7V333 (bios 1.006)
-512 Mo DDR NoName 266
-Modem ECI USB GlobeSpan ADSL
-SbLive (celle de base,je sais jamais si c player ou value...)
-ATI 128 All In Wonder (la GForce 4 Ti 4200 128 Mo est encore dans le carton ... assez de prob comme ca ve pas en avoir + !)
OS :
XP Pro fr
SYMPTOMES :
* écrans bleus se produisant de façon aléatoires.
3 messages différents :
- Une thread du noyau (blablabli) ... avait la main en mutex
- MULTIPLE_IRP_REQUESTS_COMPLETE
- IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (la plus fréquente !)
* Après avoir mis à jour les drivers de ma carte son (drivers officiels créative pour XP), écran bleu IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, reboot, message d'erreur sous DOS, impossible de booter car le fichier WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/system est endommagé... propose de réparer en bootant sur le cd d'XP ... réparation marche pas (j'arrive sur un prompt dos et la que faire ????)
TENTATIVES :
Après avoir lu bcp de posts sur des erreurs similaires :
- J'ai mis à jour les drivers VIA 4 in 1
- J'ai installé le dernier patch USB Filter
- J'ai mis à jour les drivers de la carte graphique, du modem et de la carte son (et la carte son, ca a été ma dernière action, cf SYMPTOMES)
- l'A7V333 étant vendu avec une carte PCI offrant deux ports USB, j'ai branché le modem USB sur cette carte (pour palier au problème de sous alimentation des ports "classiques" USB sur les chipsets VIA) (d'ailleurs est ce que j'ai fait est aussi efficace que d'acheter une vraie carte pci avec ports usb ? j'en doute !)
Voila ... si ce soir j'ai pas de réponse satisfaisante je laisse tomber XP et remets mon ghost 98 ... en effet, si je réinstalle XP j'ai peur de tomber sur les mêmes écrans bleus car j'ai peur d'avoir fait le tour du problème ...
VOUS ETES DONC MON DERNIER ESPOIR !
Krako
Message édité par Krakosaure le 26-07-2002 à 10:02:50
