iiyama A902MT bloqué à 75Hz
iiyama A902MT bloqué à 75Hz - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2001 à 18:43:51
J'ai un problème avec cet écran, je viens de le recevoir et quelque soit la résolution, la fréquence reste à 75Hz
quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Marsh Posté le 20-06-2001 à 18:50:18
g ce pb
ca arrive sous W2K avec les det>7.xx
la solution c le cable BNC
mais y'a pas sur cet écran !! ca fais ch*** a ce prix là
grrrr
a moins que je sois bigleux ;-)
France Hardware | Degroup Test | Degroup News
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:01:45
fait ch*** ça, elles sont où les hautes fréquences ??!
tu as cette écran ere69 ?
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:09:36
1) kel carte video
2) as tu les drivers iiyama ou estu en écran plug and play par défaut?
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:17:56
carte video : geforce 2 gts pro
et j'ai mis les drivers iiyama...
t'as une idée ?
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:26:31
Non mais il y a déja eu plusieurs posts sur le sujet.
Essaie en faisant une recherche.
A+
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:31:48
Seule solution connue: Utiliser power Strip (ca marche chez moi)
Solution possible, bricoler le cable VGA pour enlever les broches plug and play (cf http://www.geforcefaq.com )
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:43:35
Moi je dis faut commencer par le bouton recherche , y a au - 2 topics comme ce par jour.
La sol BNC ou Powerstrip si pas bnc
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:47:48
oui, j'ai cet écran (cf config)
sous WinME, j'avais tous les taux de refresh que je voulais, mais sous Win2K, il faut des détonators de série 6.xx ou antérieurs
j'ai essayé les 7.58WHQL, les 12.41 WHQL, des betas et niet, ca marche jamais
ils st bien chez kro$oft, ils certifient des drivers qui ne permettent pas d'aller au dessus du 75Hz ;
finalement, j'ai remis les 6.47 et la c bon, j'ai moins mal au yeux
[edit]--Message édité par erel69--[/edit]
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:49:54
Je n'ai pas ces drivers là, impossible de les trouver, serais-tu assez sympa pour me les envoyer :D
-> kwiz@3dbox.org
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:50:42
Il faut bidouiller la base de registre et imposer une fois pour toutes le refresg pour toutes les résolutions et après tu seras tranquille.
Et puis çà vient pas d'Iiyama parceque perso j'avais le même problème avec mon Sony et ma GF1DDR.
Marsh Posté le 20-06-2001 à 19:59:36
Kwisak>au fait c les 6.47 et non les 6.67 ; et je suis assez sympa pour te es envoyer, mais pas mon serveur mail :( (le fichier est >2.5Mo)
yoyo3d>et c koi cte bidouille ?
Marsh Posté le 20-06-2001 à 20:29:29
Tu es sur quel OS?
Marsh Posté le 20-06-2001 à 20:39:03
Win2000 Pro sans SP
Marsh Posté le 20-06-2001 à 20:49:44
je suis sous win2000 pro sp2
Comment?, je l'ai déjà bidouillé plusieur fois pour x raisons,
Marsh Posté le 20-06-2001 à 21:03:22
C un pb de communication entre l'écran et ton PC, les bidouilles du registre marchent que si tu es en 60 hz, Cad autant utiliser Nvreffix, qui fait ca automatiquement.
C pas le meme pb avec les IIYAMA, loin de la.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 20-06-2001 à 21:05:06
et ca marche pour ce pb ?? càd avec W2K + det>7.xx ??
Marsh Posté le 20-06-2001 à 21:09:42
C comme le port salut, C marké sur la FAQ !Recherche IIYAMA sur la page et tu tombera direct sur le bon paragraphe !
Marsh Posté le 20-06-2001 à 21:20:14
ah ben wi, c bien ca  :D
Marsh Posté le 20-06-2001 à 21:28:49
Oui c'est un problème de communication mais ce n'est pas spécifique avec les Iiyama. J'ai eu un Sony trinitron et j'avais le même problème avec ma GF1DDR alors qu'avec ma Matrox Millénium çà marchait impec.
Et je confirme que l'on peut imposer la fréquence de rafraichissement en passant par la base de registre.
Sous win2000 il suffit de supprimer les valeurs en dessous du refresh que l'on veut utiliser pour chaque résolution.
C'est d'ailleurs ce que j'ai fait aussi sous WinMe.
Marsh Posté le 20-06-2001 à 21:32:14
quand je laisse booter le pc sans l'écran, je peux choisir un taux >75Hz, mais quand je confirme, j'ai le message :
"La modification des paramètres d'affichage est impossible en utilisant le Panneau de configuration. Vous ne devez pas disposer des droits d'administration appropriés pour modifier ces paramètres."  :(
dommage ;
Marsh Posté le 20-06-2001 à 21:51:36
j'ai pris un vieux cable et j'ai enlevé les pins 4, 5, 9, 11 12 et 15
et ben... je revis ! ca fait du bien d'avoir du 100Hz dans les yeux; ca repose
il semble que ce soit la bonne solution pour ceux qui n'ont pas d'entré BNC
Marsh Posté le 22-10-2001 à 10:57:35
bonjour à tous
le iiyama A902Mt est (sur papier) garanti pour fonctionner a 105Mhgz
a 1280 * 1024. apparemment ce n'est pas le cas.
j'ai besoin d'une petite precision, dans la FAQ il dise de supprimer le pin 15 uniquement.
toi tu dis en enlever plusieurs.
peux tu expliquer plus en detail la manip a faire, elle m'interresse....
salutation :hello:
matchok
[:matchok]
Marsh Posté le 24-12-2001 à 00:37:25
c vrai il s annonce 92hz en 1600*1200 sur le paper
pour ce qui est de la frequence bloquée a 75 j'ai eu ce problemle et l'ai résolu en changeant mes drivers de cartes graphiques
ca ne doit donc pas venir de l'ecran ....
Vagues et Vents soient avec vous....
Marsh Posté le 24-12-2001 à 00:44:25
C'est bizarre, moi avec les 6.48, les 6.50, les 6.72 etc... jusqu'au 23.11, j'ai jamais eu ce problème...  :??:  il tourne à 100 Hz en 1208x1024 :)
Marsh Posté le 06-02-2002 à 19:55:17
Moi aussi j'ai rencontré ce problème sous win2k. J'ai essayé d'installer tous les drivers iiyama mais ça marchait jamais.
J'ai configuré la résolution avec "écran par défaut" puis j'ai remis les drivers français.
Je sais pas pourquoi, mais maintenant il marche nickel (j'ai juste à décocher la case "masquer les modes que ce moniteur ne peut afficher" pour avoir toutes les résolutions de la notice!).
Pourtant j'ai les drivers detonator 2181 pour ma Geforce256 et j'ai pas touché au cable.
