ABIT KR7-A + Athlon Xp1700+ ?? Et merde les probs continuent - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:15:14
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:25:41
il te manque 347Mhz
tu peux essayer de vider le CMOS du bios
et de reprendre les paramètrages du bios
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:27:17
de +, ne touches pas aux composants de la CM si elle est alimentée
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:32:03
si tu touches a ta ram et ke tu reboot , c un peu normal .
par contre 1100 ca doit po etre drole pour toi . t'a essayer de booter sans rien dans le pc , en gros avec dur ram cpu et cg , rien d'aut . C ptet un de t perif ki chie . T sur ke t bien en 1/4 et po 1/3 ? t tester ta config avec un aut cpu ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:39:52
ritchi92 a écrit a écrit : il te manque 347Mhz tu peux essayer de vider le CMOS du bios et de reprendre les paramètrages du bios |
bin a chaque fis qu'il se fou en veille je dois toucher au cmos
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:40:05
ritchi92 a écrit a écrit : de +, ne touches pas aux composants de la CM si elle est alimentée |
cad au composant ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:42:22
MrX a écrit a écrit : si tu touches a ta ram et ke tu reboot , c un peu normal . par contre 1100 ca doit po etre drole pour toi . t'a essayer de booter sans rien dans le pc , en gros avec dur ram cpu et cg , rien d'aut . C ptet un de t perif ki chie . T sur ke t bien en 1/4 et po 1/3 ? t tester ta config avec un aut cpu ? |
non g 2 S1 un volcano 7+ un plextor 2 hdd , cs , c rnis , et cg ...
je pense que c la ram qui chi je c pas ... le prob c que non je peux pas tester ailleurs et ni la ram ni le cpu
"T sur ke t bien en 1/4 et po 1/3"
ratio FSB / AGP / PCI : 1 / 4 / 2 je suis ...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:43:04
ben tout en generale , Fo compter ke tu est une grosse masse et ke tu secrete du sebom sur ta po ce ki un te fais attirer des elecrtons en perdition dans l'air , autant ke ta chaleur ionise l'air tres proche de ta personne et en plus avec le sebom t un peu conducteur donc tu peu mettre pa mal de decharge d'elec statique dans t composant
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:44:23
au fait, 11.5*133 = 1529Mhz
soit 62Mhz de + que le constructeur
voltage=1.75V
11 de facteur multiplicateur: c'est mieux >>> 1463Mhz
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:44:47
euh c fait bcp de chose dans le biniou tout ca , allege et essaye de booter en 133 voir
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:44:51
je pensais a un truc est ce que cela peut venir du fait ke c pas assez refroidi ?
c a d que la je suis en 1.1 au lieu de 1.4- 1.5 ( environ ) et que la T° en high est de 45 ° a 1.4 en high ca passe juste je pense ... et c peut être pour ca que g ces messages d'erreur après le chargement aussi ...
c pas être une éventualité ...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:46:58
oki je vais reessayer mais le truc super chelou c ke quand je fais load optimized default il me trouve bien mon athlon xp1700+ il me l'affiche dans le bios et pourtant o boot ya marqué 1100 mhz
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:47:54
bof . ptet . augment le fsb a partir de 100 pour voir comment tien le system, au moin on saura si ce le cpu ou le rest ki foire
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:48:14
alors la je remets user define : ration je laisse a 1 / 4 / 2
ensuite fsb 133 et multiplicateur 11 et jessaie de booter en mode sans échec car c la mort la ... c message de merde après chargement de windows
et le voltage cb je mets
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:49:13
1700+ = pr rating donc il se pe ke tu te le tape kelke soit la frequence du cpu
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:50:31
oki a de suite
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:06:29
me voila de retour , alors niet now il plante des le chargement dans la barre de défilement
mais deux observations bizar
_ tout dabord que je mette 11*133 ou 10.5*133 = tjs il m'affiche Athlon xp 1466
et quand je met 10*133 = Niet en veille comme ci pouvez pas ( connais pas
_ deuxième chose , quand il me met 1700+ c bien 11*100 et en dessus de CPU FSB 100 ya
DDR = 133
puis un truc qui m'intrigue DDRam CLock = By SPD ( qué Es ?? ) si je clic dessus g le choix entre by SPD , 100 ou 133
puis en desssous DDRAM Timing = Manual
voila ce que g pu retenir de ce nouveau test ... jespère que ca vous aidera a m'aider car moi la je ny comprends plus rien me demande même s'il m'on bien envoyé un athlon xp1700+
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:19:24
pour ton info
sur le proc, il doit y avoir:
A X 2100 D M T 3 C
en gras N° du modèle
Model Number: 1500 operates at 1333 MHz, 1600 at 1400 MHz,
1700 at 1467 MHz, 1800 at 1533 MHz, 1900 at 1600 MHz,
2000 at 1667 MHz , 2100 at 1733 MHz
mets ton bios en Load fail-safe pour un 1er démarrage
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:29:55
pour un athlon Modèle 4
N° du modèle en gras
A 1400 A M S 3 C
Speed: 0900=900 MHz, 1000=1000 MHz,
1100=1100 MHz, 1133= 1133 MHz, 1200=1200 MHz,
1266 = 1266 MHz, 1300=1300 MHz, 1333= 1333 MHz,
1400=1400 MHz
voit si arnaque il y a
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:46:50
et ceci ya pas moyen que je le vois autre que sur une facture et dessus ? ya pas ces données marqué sur l'ordi ?
car trop la haine pour mettre le volcano 7+
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:47:14
en tt cas tu me fais grave peur car je sens qu'on va vendu de la merde ...
Marsh Posté le 08-06-2002 à 22:54:53
essayes de mettre ton bios en Load fail-safe pour un 1er démarrage
je regarde pour la ram
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:02:43
je vuiens d'essayer il fait pareil qu'en load optimized default
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:09:43
mets le proc par défaut soit 1700+
et 100 au lieu de 133Mhz ou spd
A+ Bon courage
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:13:21
barrette mémoire défectueuse
alimentation insuffisante vis à vis de la config: quelle est sa puissance?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:47:22
g peur que la barrete de ram soit défectueuse
alors la puissance de lalim est de 300 W la je viens de tout redémonter
et ya rien marqué sur le cpu snif il es marront avec des L1 L3 jusqua L14 et assembled in malaysia )
pff tout la journée dessus et tjs au même stade c rageant
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:47:47
vous avez pas une idée pour tester si la ram est pas niké ou autre ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:13:12
humm une autre chelou quand je met 100 * overx13 ( chose marqué ) il me remet direct a 1100 ... il boot normal comme quand je met en 133*10 il reste a 1466
Marsh Posté le 09-06-2002 à 06:13:40
fais un reset du CMOS avec le cavalier comme indiqué sur la notice pour un chgt de proc.
le ventilo du proc est bien sur le FAN1
la barrette mémoire installé sur le DIMM1 (+ proche du proc)
démarres au minimum de config matériel
CM avec 1 BARRETTE mémoire + CG + 1DD + CLAVIER + SOURIS + ECRAN
démarres avec des paramètres mini dans le bios
regardes et notes bien au démarrage dans le bios les T° et tensions
Que se passe-t-il avec cela?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 09:23:48
Et il y a aussi la solution de tout mettre en user define, 11*133, le reste par défaut, de désactiver la détection branchement du ventilo sur FAN1 et de brancher le ventilo direct sur l'alim.
Cela m'a résolu qqns des pbs, mais bon, j'ai commandé une K7N415 quand même
Marsh Posté le 09-06-2002 à 09:57:08
si tu baisse le multi et ke ca foire , c normal si t'a pa unlocker ton proco . Regarde au niveau ed la ligne L1 sur le Cpu , y a deux segment paralle formé chacun de 5 petit point . Dit nous s'il y a un interstice entre , assez profond , ou rien . Pour la ram , essaye memtest , si ton debit est a chie , alors ki sait.... Il se pe ke ca soit ta mobo ki en chie en 133 , ca m'est deja arrivé sur une asus , une soltek et une epox en amd 761 ou kt133A . Spd c pour ke la mobo detecte elle meme les capacité de ta ram pour le cas lating time et la fsb . Regard avec sisoft2k2 ou autre le detail de ta config , voir ce k'il dit
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:42:56
bon je vais essayer le minimun de config ... car la g la tête dans le cul je viens de me lever ( et oui 1 mois et demi sans ordi j'en ia bien profité héhé hier soir )
enfin bon le reste g pas tout compris erf
je vais essayer les softs pour la ram que vous m'avez cité et regarder bon ca sera déja ca de fait ... a de suite
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:45:44
sinon pour le cmos bin des quil se mets en veille je suis obliger de le soulever avec le cavalier sinon il redémare plus l'ordi ...
Et il y a aussi la solution de tout mettre en user define, 11*133, le reste par défaut,FAIT
Wahoo ca devient compliqué et chaud a faire la ...
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:57:26
Je COMPRENDS PLUS RIEN ... je ne sais pas si c a cause hier soir petit rodage g bien fait tourner la bête ...
Mais la je refais ce qu'on a fait tout hier ... ca boot normal mais ca a pas planter aprè le chargement je suis bien sous windows en 1.47 Ghz ( du moins je crois car c ce que m'affiche le system / Panneau de COnfig )
Mais comment en être sur ?
g mis la 11.5 * 133 et pourtant il s'est mis direct en 1466 dans le bios et 1.47 Ghz dans Panneau de Config ... humm ...
enfin bon c passez jespère que ca va tenir et pas me claquer dans deux sec ou deux semaines ...
T° = 43.5 en idle ...
Euh une chose à vous demandez que veux dire ceci en dessous du FSB :
Ratio FSB / AGP / PCI : 4 :2 : 1 ( ou je peux mettre 3 :2 : 1 )
sinon nivo voltage
Core voltage : 1.775
DDR " : 2.55
I/O Voltage : 3.5
Quel soft vous me conssaillez , facile et déchiffrable pour faire des test qui me prouve que la ram va et que le cpu est bien a 1.47 ghz ou je peux faire confiance au bios et au Panneau de Config ???
Merci all
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:20:29
Oui tu peux leur faire confiance.
Sinon tu as un petit utilitaire sur le site d'AMD, ou alors sisoft Sandra.
Marsh Posté le 09-06-2002 à 13:33:38
mouais si c pas trop trop long je vais faire prendre un benchmarks ... et voir s'il tient la route de ces confrères 1700+
Marsh Posté le 09-06-2002 à 14:31:16
ouep un p'tit 3dmark la ratio fsb agp ce le diviseur de fsb pour le reste de la mobo
En bref , toutes la mobo est cadencé par la fsb ke tu donne a ton cpu , donc comme l'agp doit tourner à 66 et les pci , dma à 33 mhz , fo donc demultiplié la fsb pour atteindre les otre freq . ex : pour une fsb de 133 (4*33) , te faudra 2*33 pour l'agp et 33 pour le pci ou encore 1/4 *133 pour le pci et 1/2 pour l'agp , d'où le 4.2.1 . Le 3.2.1 c pour la fsb 100 donc evite sinon plantage garantie
Marsh Posté le 08-06-2002 à 21:02:41
Lut tlm,
Voila je viens de recevoir ce matin mon abit Kr7-a et mon athlon xp 1700+ et depuis cet map je suis tjs a 1.1 ghz
voila alors g tout d'abord tout mis en fsb et ram en 133 ( ram cté déja fait ) et la avec n'importe kel fréquence ca se met en veille 10*100 , 10*133 ... en général avec un voltage de 1.70 et 11.5*133 ca passe , je me crois enfin a la hauteur de mon processeur ( sans qu'il se mette en veille )
il fait son petit boot et puis boom après chargement windows , écriture blanche sur le fond bleu ( PROB !! )
je redémarre je clic sur load opitmized default la il me met dans standart : XP1700+ et pourtant o boot il affiche 1100 mhz
Voila et la je suis a 1100 mhz sinon aucune fréquence ne passe sous windows ... g de la Hynix 256 mo pc 2100 qu'en j touche a elle aussi l'ordi se met en veille
Je c plus trop koi , g mon volcano 7+ la en low 1.1 ghz = 48 ° ! mais pas un bruit
voila jaimerais un peu d'aide merci bcp
Message édité par Djky le 06-10-2002 à 10:06:06
Pas de Paris ... snif ... I'm d'Agen a 1h 30 de bordeaux , 1h de Toulouse...
