Abit KT7 sans Duron 1300?
Abit KT7 sans Duron 1300? - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:29:08
Bonjour.
Hier soir j'ai essayé d'installer mon nouveau Duron 1300, mais il ne fonctionne pas.
Voici ma config.: carte mère Abit KT7-Raid, Duron 700 qui tournent à 900, GeForce 3 Ti 200, 512 Mb SdRam(sans marque),HD IBM.
J'ai flashé le Bios avec la dernière version, car avec celle que j'avais (ww je crois), on ne pouvait aller que jusqu'à 1200Mhz. J'ai donc installé la version kt7a9.
Quand je mets le nouveau Duron 1300 rien ne se passe, pas de boot du tout, même pas le bios de la carte graphique (que d'habitude on voit tout de suite)
J'ai remis le Bios en position "par defaull", déchargé le CCMOS, mais rien.
Alors je me suis dit que peut-être c'était l'alimentation, mais c'est possible que un Duron 1300 consomme beaucoup plus d'énergie qu'un duron 700?
J'ai donc débranché tous les ventilos (4), j'ai remis ma vieille TNT2 que je crois demande moins d'énergie, mais toujours rien.
Alors que si je remets le Duron 700, après une décharge du CCMOS, tout tourne bien avec tous les ventilos et GeForce.
Il est ou le problème? La KT7 ne supporte pas le Duron 1300? J'ai essayé de chercher sur le site d'Abit, mais je n'ai pas trouvé d'informations...
Merci pour votre aide...
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:32:57
Non c pas supporté par le KT133, désolé. c un duron morgan soit le même core que les AThlon XP : il te faut un KT133A minimum
désolé [:spamafote]
Message édité par Lex le 09-10-2002 à 17:33:06
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:38:01
Appuie sur reset après le boot.
(J'ai un Duron 1200 sur K7T Pro (KT133))
Marsh Posté le 09-10-2002 à 17:48:51
et encore c'est pas sur... :non:
j'ai une kt7a rev 1.0 et je ne peux mettre que les athlons "thunderbird" et pas les xp (les xp ne vont que sur les kt7a rev 1.3)
il te reste plus qu'à revendre ton dudu
désolé :sweat:
Marsh Posté le 10-10-2002 à 20:55:32
J'ai une kt7(pas A) rev 1.2 et ça fonctionne parfaitement avec un 1.3GHz
pas de plantage et toutes les fonctions reconnues (sse)
Message édité par LoX le 11-10-2002 à 18:08:19
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:26:38
tu boote le pc et tu appuies sur reset et ca devrais booter :jap:
faut pas croire ce que les gens te disent! :D
ya un probleme de timings d'initialisation du CPU avec les nouveau cores morgan et XP, avec un reset juste apres le boot a froid ca devrais marcher [:yaisse2]
Marsh Posté le 10-10-2002 à 21:27:17
officiellement c pas supporté mais officieuseument ca marche souvent! [:xp1700]
Marsh Posté le 11-10-2002 à 16:10:22
Merci à tous. J'essaie ce WE et je vous tiens au courant...
Ciao
[/citation]
Marsh Posté le 11-10-2002 à 16:11:41
désolé [:spamafote]
non la seule différence entre ces 2 chipsets c'est le FSB, et un duro n'a pas besoin de 133 MHz.
Marsh Posté le 11-10-2002 à 18:01:46
+1 :p
y'en a vraiement y peuvent pas s'empecher de dire des baitiseux! [:ddr555]
ils croient trop les bobard que sortent les fabricants!
FAUT PAS CROIRE CE KILS NOUS DISENT! C DES MYTHOS POUR ACHETER LE DERNIER MATOS KI SORT!!! :o
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:31:18
ben faut juste bien se renseigner avant! [:yaisse2]
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:59:52
Pareil duron 1.2 Ghz sur une des toutes premières KT7 sortie (celle qui à l'époque ne bootait pas les durons sans flashage pour cause de mauvais vcore ! mouarf bravo ABIT :D )
et ca boot sans reset
à croire que ABIT a fait mumuse avec les révisions ultérieures ou que le problème est completement aléatoire
Sinon faut quand meme parler des perfs et c'est vraiment un massacre c bien gentil les tests de matos qui mettent les durons devant les celerons mais le duron sur ce vieux chipset sdram en 100@110 ne fait pas des merveilles :(
j'étais avec un vieux 600@650 (oui pas plus) donc y a quand meme une différence appréciable mais celui qui a un tbird ou un duron pas loin du Ghz a pas interet à passer au duron 1.2Ghz ou 1.3Ghz
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:04:28
c pareil pour les K6-III 450 sur les mobos EDO! [:ddr555]
mais bon c toujours ca de pris! :love:
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:23:22
Zeratul a écrit a écrit :
+1 :p
ben là Titone nous prouve que les fabricants avaient raison sur ce coup au moins  :kaola:
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:21:50
