Abit KT7 et KT7 Raid pour Athlon XP - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:10:36
Officiellement non car les Abit KT7/KT7 raid ont un chipset via KT133 qui ne gère pas le fsb 133 (DDR266), mais rien n'empèche de faire tourner l'AthlonXP en fsb100, dans ce cas il vaut mieux qu'il soit débridé pour pouvoir le régler avec le coeff le plus haut. Mais il faut mettre le bios de la carte mère à jour (bios 64) qui permet de gérer les AthlonXP mais il n'est pas encore sur que la carte mère accepte de démarrer avec un athlonXP, tout comme les Abit KT7A < v1.3.
Mais de toute façon meme si elle veut bien démarrer avec, tu auras beaucoup de mal à régler le CPU à la fréquence pour laquelle il est prévu. Car en mode manuel le coefficient multiplicateur maximum est 13x (réglage 1200 above) et 13x100=1300 Mhz alors que deja l'AthlonXP 1500+ tourne normalement réellement à 1333Mhz, il faudra donc overclocker en + par le fsb...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 16:28:02
j'avais éssayé avec mon ancienne Abit KT7-RAID Rev 1.0 avec le bios 4A + XP1600+ (1400Mhz (10.5*133))
Ca marchais bien sauf que j'avais pas mofié les coefs et je tournais donc à ~1207MHz (115*10.5)
Marsh Posté le 15-02-2002 à 15:59:48
est ce que les athlons XP sont compatible avec les carte mère ABIT KT7 et KT7 Raid.
Si c'est compatible que faut il faire (mise à jour de bios ...)
Merci de bien vouloir m'aider
