Adaptec 29160LP + hd Scsi 3 10k moins rapide q'un dd ide? - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:06:37
Je ne pense pas que ce modèle IBM soit censé être un foudre de guerre. En général, les SCSI IBM sont pas terrible. Il y a Seagate et MAxtor/Quantum qui sont bons (notamment le 10k3,la serie cheatah...) et aussi les derniers fujitsu(MAM,MAN...)
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:07:46
Par contre 17Mo/s j'avais pas vu, c'est pas normal.
Je pense que tu as mal configuré le controleur, ou alors tu utilises un periph 20 Mo/s sur la même nappe que le disque.
Marsh Posté le 13-06-2002 à 12:11:30
Verifie également que tu n'as pas configuré le disque en mode SE. Pour plus d'informations, je te conseille d'aller sur le site suivant/rubrique FAQ
http://www.all-scsi.com
Marsh Posté le 14-06-2002 à 19:44:45
sur le nappe il y a que le dd scsi,il faut configurer dans le dd??? comment.?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:27:04
le probleme peut venir de nappe.?????? il y a diference sorte de nappes.?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:30:12
Il te faut bien évidemment une nappe certifiée LVD et une terminaison certifié LVD.
A priori , ce n'est pas le cas, ton disque semble estre limité )à 20 Mo/s.
Sinon, verifie à l'arriere du disque que les jumper ne sont pas positionnés en mode SE.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:45:58
un DDYS c'est 35MO de debit en lecture... c'est assez dépassé en fait. temps d'acces de 9ms environ.
regarde le burst de HDtach. si tu atteint pas le 80MO ta un pb de nappe a tout les coup...
reste que le DDYS est un disk assez lent...
ca c'est un cheatah 10k
Marsh Posté le 15-06-2002 à 11:49:10
ca c'est un DDYS.
le graph hdtach du DDYS est fait sous win98, le temps d'acces mesurer est meilleur que sous XP.
le graph du cheatah est sous XP. avec le meme OS, le cheatah à un temps d'acces plus rapide d'1ms
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:26:45
je crois j'ai de probleme,mais je ne sais pas ou il vient...
au demarrage le bio de la carte Scsi le bus de mon DD est a 8...ça ce n'est pas normal.,il doit etre a 160???
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:34:42
Voila ce que j'ai obtenu dans le windows XP avec mon dd DDYS 36.2G
http://users.photohall.skynet.be/ph007175/1.jpg
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:37:35
<img border="0" src="http://users.photohall.skynet.be/ph007175/1.jpg " width="637" height="376">
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:42:29
Tu n'utilises pas une nappe LVD, c'est presque sur.
Tu es limité a 20 Mo/s, je vois pas d'autres solutions.
C'est quoi ta nappe?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:48:06
byron a écrit a écrit : Tu n'utilises pas une nappe LVD, c'est presque sur. Tu es limité a 20 Mo/s, je vois pas d'autres solutions. C'est quoi ta nappe? |
je ne sais pas quel nappe j'ai...on se vois sur le nappe.??? il est marque de quel type??
aussi il peut etre le probleme de mon adaptateur 80pin.???
helpppppppp
Marsh Posté le 15-06-2002 à 17:58:43
c'est clair... ta un pb de nappe.
de quel adaptateur tu parle? ca peut etre lui aussi.
en tout cas le disk est bridée à ce niveau c'est certain.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:02:53
corto a écrit a écrit : c'est clair... ta un pb de nappe. de quel adaptateur tu parle? ca peut etre lui aussi. en tout cas le disk est bridée à ce niveau c'est certain. |
mon HD est a 80Pin et j'ai un adaptateur 68 à 80PINS
le mienne il ressenble la 3°, voila:
http://perso.wanadoo.fr/connectic/rub13.htm
probablement mon adaptateut ne souporte pas a u160???
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:04:47
au boot il est reconnu comment exactement
en 160 16 bits ?
si non, cherches pas le pb viens de là
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:17:05
linkoooo a écrit a écrit : mon HD est a 80Pin et j'ai un adaptateur 68 à 80PINS le mienne il ressenble la 3°, voila: http://perso.wanadoo.fr/connectic/rub13.htm probablement mon adaptateut ne souporte pas a u160??? |
En plus tu as un modèle SCA. L'adaptateur doit lui aussi être certifié LVD. Sinon, ca limite le disque a l'UW, soit 40 Mo/s.
Ta nappe est elle composé de fils non collés les uns aux autres et de différentes couleurs?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:25:44
dans le bios il est a u160,mais au boot il est a Sync=20 bus=8
il me limite a 20mb..je crois l'adaptateur n'est pas certifie a LVD le cable non plus....
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:04:38
ça m'interse j'ai le mm blem que puis faire merci...je cherche
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:08:34
a vi il est la le probleme
en 8 bit tu as un beau resultat !
tu sature le bus
faut qu'il passe en 16 bits
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:21:53
linkoooo a écrit a écrit : dans le bios il est a u160,mais au boot il est a Sync=20 bus=8 il me limite a 20mb..je crois l'adaptateur n'est pas certifie a LVD le cable non plus.... |
Ben voilà, ne cherche pas plus loin
Si tu as reglé 160Mo/s dans le BIOS que la detection donne 20Mo/s==> Pb de nappe et/adapt SCA--->pins et/ou terminateur non certifié(s) LVD
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:22:58
TRUC BIZARRE INSIDE :
T'as acheté un disque SCA (Hot-Plug)?
Où tu l'as emprunté sur un serveur de ta boîte ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:28:09
Chez moi dans le bios au boot c'est bien en 160 lva et tout et tout mais il chaufe le salaud et il devite pas mieux ni + performant qu'un IDE....un peu merdique quoi!!!
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:30:01
a ce stade le graveur reste ouvert. dique
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:30:03
Le DDYS est lent mais là tu as un problème, soit le DD est fatigué, soit il est plein, soit il faut le défrag, soit ta nappe a un blem
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:34:03
Nico [PPC] a écrit a écrit : Le DDYS est lent mais là tu as un problème, soit le DD est fatigué, soit il est plein, soit il faut le défrag, soit ta nappe a un blem |
IBM 18g et fais du bruit en accelerant disons il depasse les35/40dg. conseils..tank
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:36:22
Changer l'adapteur et apparrement t'es en mode ultra (8bits-20Mb/s)
tu utilise une nappe 50pts ?
vérifie que tu as bien une nappe 68pts LVD (fils croisée) et une terminaison en bout de nappe (composant électronique rectangulaire)
comme te l'as indiqué byron que je
Et Corto, ta config marche nickel quand même. t'es chipset carte mère semble vraiment gérer le PCI nickel chrome
t'as quoi comme CM et cartes PCI dessus ?
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:37:01
Marte a écrit a écrit : IBM 18g et fais du bruit en accelerant disons il depasse les35/40dg. conseils..tank |
Gnié
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:49:44
Nico [PPC] a écrit a écrit : En parlant de nappe, où puis en trouver des po chères |
à Materiel.net il font une 7 connecteurs U160 avec terminaison pour moins de 500fr
chez LDLC aussi, c'est pas trop cher. environ 250fr pour la nappe seul
aprés il y a ici:
http://ssl.conector.fr/html/produi [...] ERNES+SCSI
et si t'economise le top du top en TPO Graniti :
http://ssl.conector.fr/html/produi [...] ES+GRANITE
avec la terminaison à LED et sont boitier distant :
(Nota chez graniti un connecteur femelle est en bout de nappe pour la terminaison - il n'y a pas de terminaison interne)
Nota il y a un beau cour sur les Nappes SCSI sur les liens que j'ai filer chez connector
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:54:27
Je sens le mon prochaine achats arriver
ça me tante trop Les nappes TPO et terminaisons Graniti Digital
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:58:11
Marte a écrit a écrit : Chez moi dans le bios au boot c'est bien en 160 lva et tout et tout mais il chaufe le salaud et il devite pas mieux ni + performant qu'un IDE....un peu merdique quoi!!! |
j'ai tout a fait le meme probleme que toi...help nous
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:00:27
linkoooo a écrit a écrit : j'ai tout a fait le meme probleme que toi...help nous |
relis mon post et ceux de byron, les solutions y sont. c'est sûr
L'adaptateur est un SE, pas un LVD c'est classic, surtout avec les adptateur des constructeurs compact, Hp etc..
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:00:32
le probleme c'est que je ne sais pas si c'est le nappe ou l'adaptateur qui a de probleme...
un nappe pour 68pins il est minimuna 40mb???chez moi il est limite a 20mb...surement l'adaptateur???????
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:01:30
Oui, en 68 pins c'est l'UW mini donc 40 Mo/s.
Donc pour l'adaptateur aussi.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:03:39
byron a écrit a écrit : Oui, en 68 pins c'est l'UW mini donc 40 Mo/s. Donc pour l'adaptateur aussi. |
Non le 68pts n'est pas forcement à 40, c'est une nappe SCSI-3
l'Ultra 8bits est du SCSI-3 est utilise la nappe 68pts aussi
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:04:03
melba a écrit a écrit : à Materiel.net il font une 7 connecteurs U160 avec terminaison pour moins de 500fr chez LDLC aussi, c'est pas trop cher. environ 250fr pour la nappe seul aprés il y a ici: http://ssl.conector.fr/html/produi [...] ERNES+SCSI et si t'economise le top du top en TPO Graniti : http://ssl.conector.fr/html/produi [...] ES+GRANITE avec la terminaison à LED et sont boitier distant : http://ssl.conector.fr/html/produi [...] ES+GRANITE (Nota chez graniti un connecteur femelle est en bout de nappe pour la terminaison - il n'y a pas de terminaison interne) Nota il y a un beau cour sur les Nappes SCSI sur les liens que j'ai filer chez connector |
Bha. c'est 1 comme ça que j'ai merçi Melba
Marsh Posté le 15-06-2002 à 20:05:56
linkoooo a écrit a écrit : le probleme c'est que je ne sais pas si c'est le nappe ou l'adaptateur qui a de probleme... un nappe pour 68pins il est minimuna 40mb???chez moi il est limite a 20mb...surement l'adaptateur??????? |
ça ont peut pas trop savoir pour l'instant
tu as bien une terminaison en bout de nappe ?
vérifi si l'inscription SE/LVD y est sur la terminaison
la nappe as des fils croisées ou elle ressemble à une UDMA66 ou 100 rigide ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 19:02:11
je viens d'avoir une carte adapatec 29160LP et un disque dure Compaq(ibm ddys-T 36950 10000PRM U160 LVD 36.2G) normalement il doit etre beaucoup plus rapide qu'un disque dure ide,mais apres avoir fait le text les resultat sont moins rapide...
dans le hd tach,read speed max:18380 min:5093 average:17627
un maxtor udma133 7200rpm: max:46262 min:16993 average:33252
mon maxtor est beaucoup plus rapide,mais est ce que c'est normal.???? j'ai paye environ 500? pour le controlleur + DD scsi.....pour rien.???????,
