aide sauvegarde !! !! - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:51:52
| luxs a écrit a écrit : slt a tous..! voila...: g un dd WD 60 Go 7200, dessus, j pas mal de truc importants (env 15Go) je voudrais réinstaller win en formatant...commen faire pour gardé mes données?? une partition sur le disc? si vous avez une idée...je suis preneur! merci d'avance! |
bah , tu n'as pas pu faire une seule partition de 60Go !!!
Donc il te reste forcément de la place sur ton disque pour créer une autre partition; dans laquelle tu copieras tes données !
Et ensuite : "Format c: /q" ... et réinstalle d'un système tout neuf ...
Le mieux par la suite, c'est de faire une image "ghost" de la partition systeme avec tous les drivers à jours, etc ... de sorte à pouvoir réinstaller la machine en un clin d'oeil lorsqu'elle déconnera de nouveau ...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:52:13
fait une 2eme partition en fin de disque avec "partition magic", met ta sauvegarde dessu, et reformate ta premiere partition
et pendant que tu y est tu garde deux partition une de 10go pour le systeme et le reste pour toutes les données (deplace les dossier de stockage de outlook ou autre, et utilise tweakui pour deplacer tes dossier bureau, favoris et mes document sur la deuxieme partition). Tu peut meme faire une image de ton systeme fraichement installé (avec drivers et indisps).
comme ca quand tu plante tu reformate, tu réinstalle l'image, et en 10mn tu un systeme viege avec toutes tes sauvegardes
voila voila
Marsh Posté le 15-01-2002 à 17:25:38
concernant l'image...comme je ne lai jamais fait: elle va ou?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 17:35:33
déja, premiere question : qu'est ce que tu as comme partitions sur ton disque de 60 Go ?
Ensuite ... deuxieme question : si tu n'as qu'une seule partition sur ton disque, et qu'il est impossible qu'elle fasse 60Go, est ce que tu sais créer une nouvelle partition ? (à partir de FDISK sous dos par exemple, ou alors avec "partition magic" ? )
Ensuite, une fois que cette partition est créée, il faut que tu la formate ( pas en NTFS, sinon tu pourras plus la lire par la suite en bootant sur une disquette Dos )
Puis tu copies tes données dessus ...
Et tu pourras alors faire ce que tu veux de ta partition systeme ... "FORMAT C:" j'aime bien !
Voila ...
Une fois que tu as tout réinstallé nickel, fait une image de cette nouvelle partition systeme (avec un utilitaire qui s'appelle "Ghost" ou "Drive Image" ) sur la partition ou tu stocke tes données ... comme ça, en cas de problemes avec ton systeme, tu reload l'image de ta partition systeme, et zou, en 5 minutes, tu as un systeme tout neuf ...
C'est pas beau la vie ...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 17:56:46
pour info, je suis avec partition magic et je n'ai qu'une parttion de 60 Go
sinon! g essayer et ca marche pas!! je fai tout bien et qd je clique pour lancé le partitionnage il demande de redémaré et la,au redémarage ca me di un truc bréf gene "not found program" ou dans le même style,cela juste avant d'arivé sur la page du bureau??
(je suis sous win xp)
Marsh Posté le 16-01-2002 à 14:13:49
| luxs a écrit a écrit : pour info, je suis avec partition magic et je n'ai qu'une parttion de 60 Go sinon! g essayer et ca marche pas!! je fai tout bien et qd je clique pour lancé le partitionnage il demande de redémaré et la,au redémarage ca me di un truc bréf gene "not found program" ou dans le même style,cela juste avant d'arivé sur la page du bureau?? (je suis sous win xp) |
C'est un probleme de PQMagic réinstalle le en controlant tous les parametre, si ca continue, crée toi un disqutte avec PQ magic et demarre avec, comme ca tu fait tout a partir du dos et ca marche mieux.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 16:41:39
slt a tous..!
merci d'avance!
