Pb ajout de ram sur portable Toshiba - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:54:04
Ce serait pas de l'EDO dont a besoin ton portable plutot que de la SDRAM (elles sont toutes les deux au format SODIMM donc l'erreur est possible) ?
C'est quoi comme proco ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 22:57:39
Ah ben non le portable est bien en SDRAM :
http://www.toshiba.fr/bv/produits/ [...] atalogue=1
Peut-etre que c'est ta barette qui est en EDO !
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:07:58
va voire sur netram.fr tu verras les ram compatible par rapport à ton modèle.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:09:00
les toshiba ont besoin de barettes compatibles, et je sais pas si celle des compaq sont ok.... prends plutôt de la marque si tu peux (ca coute dans les 30 ? les 128 de SDRAM 100 Mh SO-DIMM de nos jours)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:20:26
t'avait bien enlevé la batterie de ton portable avant d'intervenir ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:50:36
| iznogoud_23 a écrit : t'avait bien enlevé la batterie de ton portable avant d'intervenir ?    |
t'es pas obligé, par contre faut qu'il soit étein hein !
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:01:22
| snake-bis a écrit :    |
alors pour info, certaine carte mere de portable restent legerement alimentée si la batterie est presente. !
donc, dans ce cas la, en cas d'intervention, tu choc electriquement les composants
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:11:40
| iznogoud_23 a écrit :    |
c'était pas méchand comme remarque
et puis je sais que je devrais pas faire ça,
la règle number One quand on touche les entraille d'un PC est de débrancher toute source d'alimentation électrique
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:13:23
+1 et de pas porter des trucs qui attirre l'electrostatique (style gros pull en laine de couille de mouton).
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:14:02
| wonee a écrit :    |
yop
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:34:30
Merci les gars
alors j'vais essayer de repondre dans l'ordre
merci pour l'url, j'vais aller verif si la ram est compatible
par contre, mon portable accepte maxi 64Mo, et en neuf, c dur à trouver non ?
pour la batterie : elle est HS et elle n'est plus dedans depuis longtps, donc pas de risque là dessus...
et merci encore
Marsh Posté le 06-06-2003 à 21:24:18
C vieux ton portable mais netram.fr ils ont gâvé de produits. ENfin je crois pas que tout apparait sur le site donc contact les par tel ou mail et tu auras une réponse c kler. J'ai envoyer plusieurs personne là bas et ils ont trouvé l'introuvable. Surtout quand c'est une marque connu.
Marsh Posté le 05-06-2003 à 17:15:14
Hello, j'ai recupéré une vielle barrete de 32mo de ram sodimm Compaq (beh oué on fait avec ce qu'on a) pour mon encore plus vieux portable toshiba (CD4000)
J'ai mis cette barette (qui fonctionnait très bien dans son ancien portable) dans l'emplacement adéquoit, mais cela ne change RIEN...
Que faire ? elle n'est pas reconnue :|
