ALARME!!!!! ALARME????? - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:43:20
Enlève les caps lock de ton titre!!! Bordel, c pas dur de lire les règles!!
T'es sur de ton montage???
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:44:01
Et l'alamre est apparu en changeant de ventilo ?????!!!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:44:59
Faut desactiver la securité ventilo CPU dans le bios ...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:46:18
shubaka a écrit a écrit : Et l'alamre est apparu en changeant de ventilo ?????!!!! |
oui tout à fait
je n'avais aucun problkème avant
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:47:06
stguiard a écrit a écrit : oui tout à fait je n'avais aucun problkème avant |
et si tu prenais le temps de lire les indications qui vont avec le ventilo sur le site de thermaltake tu aurais meme pas besoin de poster ce topic
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:47:54
sigma_me a écrit a écrit : et si tu prenais le temps de lire les indications qui vont avec le ventilo sur le site de thermaltake tu aurais meme pas besoin de poster ce topic ![]() |
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:47:59
Tu ne t'es pas plante d'endroit pour ton ventilo opu mis le connecteur a l'envers????!!! (meme si il y a un detrompeur verifie)
Et en mettant l'ancien ventilo .... Est ce que le probleme disparait????!!!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:51:20
c'est là première chose que j'ai fait
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:56:45
stguiard a écrit a écrit : c'est là première chose que j'ai fait |
Et la sécurité dans le bios tu l'as fait aussi ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:57:31
sigma_me a écrit a écrit : Et la sécurité dans le bios tu l'as fait aussi ? |
tu peux développer svp
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:58:42
Soit c'est l'alarme de la T° CPU (température trop elevée).
Soit c'est l'alarme du fan CPU (fan à 0 RPM car pas branché sur le bon connecteur).
1er cas => problème de montage.
2è cas => en s'en tape, desactive l'alarme.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 10:00:34
Marc a écrit a écrit : Soit c'est l'alarme de la T° CPU (température trop elevée). Soit c'est l'alarme du fan CPU (fan à 0 RPM car pas branché sur le bon connecteur). 1er cas => problème de montage. 2è cas => en s'en tape, desactive l'alarme. |
je l'ai connecté au même endroit que l'ancien
Marsh Posté le 28-08-2002 à 10:00:49
Bon on repete encore une fois comme a a peu pres tous les acheteurs du silent viking ...
bcp de cartes mères ont mis une protection pour éviter que les proco crament si le ventilateur ne se déclenche pas ...
les cartes mères ont dans leur bios une option qui se declenche si le ventilo ne tourne pas a au moins 3000trs/min il me semble ... dans ces cas la tu as un message type CPU Fan is not runing avec une belle alarme ...sur la msi y a meme le systeme de diode qui l'indique ...
le silent viking ayant une rotation de 2200trs/min il n'est pas détecté par la carte mère et celle ci se met en sécurité ...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 10:17:04
Marc tu peux fermer le topic il a changé de cremerie pour trouver sa réponse ...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 09:41:33
bonjour à vous
voilà je vous explique le problème
hier, j'ai acheté un silent viking rue montgallet pour le mettre à la place de mon volcano 6 cu.
le montage se passe très bien. je colle de la pâte thermique entre le processeur et le ventilo.
je redémarre donc mon pc (La carte mère est une MSI k7t266 pro2 et le proc est un XP1500).
le POST s'effectue et là ,une ALARME se fait entendre.
les lumières sur la carte sont les suivantes
une rouge en haut à gauche
les autres sont vertes
sur le manuel de la carte s'est marqué "Boot attempt, this will set ow stack and boot via int 19H.
et rien d'autre
merci pour votre aide
