alim foutue ?? - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:44:45
ouais , mais sinon personne a une idée
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:57:17
Commence par débrancher ton rack, pour voir si ton pc remarche sans
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:04:43
| Thander a écrit a écrit : Commence par débrancher ton rack, pour voir si ton pc remarche sans |
deja fait ( malheureusement )
j'attend demain pour tester avec une autre alim, j'espere que ca n'est que ca )
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:05:55
Alors, essaie un clear CMOS pour réinitialiser les paramètres de ton Bios
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:14:38
| Thander a écrit a écrit : Alors, essaie un clear CMOS pour réinitialiser les paramètres de ton Bios |
tu crois que ca peu avoir un effet
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:17:05
à part foutre le rack t'as touché à koi
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:17:08
Oui, vécu sur ce forum
Mêmes symptomes que ton pc, et le clear CMOS a tout réglé
Essaie, ça coute rien de le faire
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:18:26
| seb31 a écrit a écrit : à part foutre le rack t'as touché à koi |
g just touche au bouton power
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:22:19
g fai le clear CMOS
rien a change
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:34:01
essaye avec le minimum de composants:cm,cg,mémoire.
Si ca démarre pas essaye une autre alim.
Si ca démarre c ke ton alim n'est pas assez puissante pour le reste
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:37:30
| bogosse a écrit a écrit : essaye avec le minimum de composants:cm,cg,mémoire. Si ca démarre pas essaye une autre alim. Si ca démarre c ke ton alim n'est pas assez puissante pour le reste |
g deja tester avec le min et rien a faire , je vais test demain avec une autre alim
ps: c'etai une alim 300W et mon ordi est assez light ( cf config 2 )
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:42:11
ca veut pas dire grand chose k'elle soit de 300
Prends en une de marque,certifiée AMD et ruleezzz
Marsh Posté le 10-02-2002 à 21:43:32
| bogosse a écrit a écrit : ca veut pas dire grand chose k'elle soit de 300 Prends en une de marque,certifiée AMD et ruleezzz |
je pense que l'alim est encore sous garantie donc si ca marche avec une autre alim, je la renvoi pour echange
Marsh Posté le 10-02-2002 à 20:31:40
ya 5 min , j'allume mon 2eme ordi nickel, je l'eteind pour mettre mon rack et qd je veux redemarer, il ne se passe rien :
!!! et rien d'autre ni DD, rien.
ni led, ni bruit, rien..
J'ouvre ma tour et je rappuie sur power et je vois mon ventilo de proc tourner a 1 tour par seconde environ
kekispass ????
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
