Alim° qui surchauffe : Quelles conséquences ?? (électroniq
Alim° qui surchauffe : Quelles conséquences ?? (électroniq - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 03:36:22
Voilà une question à laquelle vous autres génies de l'électronique pouvez répondre :
quelles sont les conséquences (en terme de voltage, dispo ampérage, fréq?,...) d'une surchauffe d'une alim° de tour de PC.
(ex. le ventilo ne tourne plus, ca chauffe... et .. Quoi?)
quels sont les risques (MB, cartes PCI/AGP, périph IDE voire appareils branchés sur les ports COM/LPT : Peuvent-ils en prendre un coup ?)
en bref : si l'alim chauffe trop, est-ce qu'elle va bien gentillement délivrer du bon courant continu 12V/5V/... comme une gentille fifille, puis tout d'un coup cramer et plus de jus, mais sans sautes de tension et autres joyeusetés... Ou bien va-t-elle être une méchante petite alim et cramer des composants ???
Et si oui : QUELS COMPOSANTS !!
Et quelles sont les conséquences pour les différents  périph? (ne marchent plus du tout, ou déconne de tps en tps,...)
Merci bcp de vos avis éclairés.
Marco
Marsh Posté le 27-08-2002 à 04:17:03
si l alim chauffe trop les regulateur de tenssion vont claquer...
a partir de la 2 solutions :
plus de tension en soertie d alim, pas grave tout est eteind
hausse subite de toutes les tenssions, et la le matos du PC il aime pas du tout...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 04:48:00
Ca te semble possible que le résultat soit (entre autres) un pb au niveau du lecteur DVD (Pioneer 116) : pratiquement à chaque fois que je boote mon pc à froid, il refuse de lire les galettes (CD ou DVD), en fait il arrive péniblement à reconnaître le CD/DVD, et impossible de suivre l'arborescence.
mais si je fais un redémarrage, alors là pas de pb, mon lecteur marche nickel !
Marco
Marsh Posté le 27-08-2002 à 05:06:03
je sait pas [:spamafote]
Voici, l'histoire d'un nain capable...
