-5volts bizarre avec 3 alims' différentes... [Alimentation] - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 12:42:37
ta cm mesure mal les voltages peut-etre...
et un -5v a -5.39v n'est pas dramatique du tout
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:07:37
commetn vous faite pour voir la tension des -5V ?
sur hardware sensor monitor pro jai ke les plus ki safichent...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 13:13:03
je soupçonnais la mesure faite par la CM, mais on sait jamais, une fuite de courant peut arriver...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:17:12
de toute facon on s'en fout ya plus rien qui utilise le -5 et -12v c'etait pour les vieilles cartes en isa
Marsh Posté le 26-02-2002 à 17:15:22
le -12volts?
tu déraille, les DDs, c en quoi qu'ils s'alimentent?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 13:43:28
ouais exact ainsi que tous les periphs de ton pc
lecteur disquette, carte mere, cartes agp & pci etc...
plus rien utilise le -12v et c'est d'ailleurs pour ca que les alim actuelles sortent un truc genre 0.5A dessus
Marsh Posté le 23-02-2002 à 12:30:06
Bonjour!
J'ai testé 3 alims' différentes:
-Deer 250watts
-Morex 300watts
-Enermax 350watts (celle avec le contrôle manuel du ventilateur)
A chaque fois j'ai le même problème: le -5volts est anormalement bas, alors que le +5volts est nickel. Avec l'Enermax, mon +5v est de 5.08volts (nickel donc) alors que le -5v est de -5.39volts (y'a un problème donc). Le pire c'était avec le Deer ou le jour ou j'ai poussé mon proco, le -5volts est passé de -5.74v (en tps normal) à -6.0v!!!
J'aimerais donc bien savoir d'ou vient ce problème!
Visiblement pas de l'alim', puisque avec les trois, le problème était similaire (mais moins important avec l'enermax, heureusement)
-Les périphériques:
barracuda 4 80Go
IBM 45Go au 3/4mort (ça faisait pareil qd il allait bien)
Athlon 600 (refroissement passif actuellement)
2x128Mo pc133
GeForce DDR (qui pompe un paquet de jus) avec un cooler master en 5 v dessus (deux résistances en série)
voilou!
