Alimentation carte mère
Alimentation carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:11:01
Je possède une carte mère K7S5A et je ne parviens pas à relier les fils du bouton d'alim, reset, les leds etc...
La notice n'étant pas assez claire pour moi, voici ce qui est écrit :
The FPI Connector
This panel connector provides a set of switch and LED connectors found on ATX case. Refer to the table below for information.
Device - Pins
HD_LED_P - 1
FP PWR/SLP - 2,4
HD_LED_N - 3
RST_SW_N - 5,8
RST_SW_P - 6,7
KEY - 9,10
Le Schéma :
1 2
3 4         Noter que le 10 n'a pas de pin
5 6
7 8
9 10
Note : The plus sign (+) indicates a pin which must be connected to a positive voltage.
Voici ce qui est indiqué sur les fils des boutons et LEDS :
HDD LED
POWER LED
RESET SW
S/B SW
Voilà, si vous avez le même modèle ou une idée de ce que je dois faire merci d'avance.
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:47:35
ou est le probleme..;
tu branche le connecteur HD led sur les pin 1 et 3
le s/b sw (power sw???) sur 2 et 4
reset sw sur ??? 5 et 6 ou 5 et 7
y manque power led...
t'as du te tromper ou ton boitier est pas bon... :pt1cable:
Message édité par den75 le 20-08-2002 à 21:48:04
