Alimentation compatible ceci-cela: ???????? - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:21:19
il s'agit d'une norme ( ATX 2.03 )
ca veut dire qu'il y a un connecteur en plus pour alimenter la carte mere
certaines peuvent s'en passer ( asus par eexemple ), d'autre pas
l'interet est donc de pouvoir mettrre un p4 sans pb
ensuite pour le fabricant ,crois moi , ils ne le font pas par plaisir ( tu sais combien ca coute de modifier une chaine de production et d'expliquer a 36000 commerciaux , pourquoi on change )
meme si sua bout sdu compte ils s'y retrouvent
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:26:42
compatible Intel je comprend parcequ'il avais fallu rajouter un connecteur sur les allim lors de la sortie du P4 ou lors du pasage au format socket 478 je sai plus.
par contre tout les AMD fonctionne normallement avec n'importequelle alim ATX donc à part pour de basse raison commérciales je vois pas pourquoi un fabrican s'est senti aubligé de marqué compatible AMD?
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:28:32
| flo850 a écrit a écrit : il s'agit d'une norme ( ATX 2.03 ) ca veut dire qu'il y a un connecteur en plus pour alimenter la carte mere certaines peuvent s'en passer ( asus par eexemple ), d'autre pas l'interet est donc de pouvoir mettrre un p4 sans pb ensuite pour le fabricant ,crois moi , ils ne le font pas par plaisir ( tu sais combien ca coute de modifier une chaine de production et d'expliquer a 36000 commerciaux , pourquoi on change ) meme si sua bout sdu compte ils s'y retrouvent |
tous le monde n'as pas les meme techno
compatibl;e AMD 90% pub + 10% utile ( besoin de puissance , generelament alim >300W )
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:29:00
C que du bidon, il est vrai que AMD recommande certaines alim et certain ventirads mais ce genre de metions c'est que commercial
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:44:02
| Belug a écrit a écrit : C que du bidon, il est vrai que AMD recommande certaines alim et certain ventirads mais ce genre de metions c'est que commercial |
quand ton alim de cpi variras trop et que ton 5 v qui est trop demandé en charge reboot tu comprendras
le 300w c un total de diverses alims dans le block d'alim
si ton 12v fourni un max de 2w et que le 5v fourni 298w ca marcheras po (par exemple )
g eu ce genre de prob le voltage de mon cpu variait trop et .. plantage.. l'alim nétais pas capable de fournir un athlon 1ghz
a 1.65v maintenant elle est sur un duron 850 mhz
maintenant les fabriquant on du s,ajuster .. mais il doit y avoir encore certaines compagnies douteuse qui l'ont pas fait
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:57:29
| vampexo a écrit a écrit : quand ton alim de cpi variras trop et que ton 5 v qui est trop demandé en charge reboot tu comprendras le 300w c un total de diverses alims dans le block d'alim si ton 12v fourni un max de 2w et que le 5v fourni 298w ca marcheras po (par exemple ) g eu ce genre de prob le voltage de mon cpu variait trop et .. plantage.. l'alim nétais pas capable de fournir un athlon 1ghz a 1.65v maintenant elle est sur un duron 850 mhz maintenant les fabriquant on du s,ajuster .. mais il doit y avoir encore certaines compagnies douteuse qui l'ont pas fait |
on est d'accord, neanmoins ces trucs c'est bidon
ton alim elle st bien compatible AMD... duron 850
Marsh Posté le 28-06-2002 à 16:08:58
Salut.
Je vois souvent des alimentation referencee comme etant "compatible AMD" ou "compatible P4".
Et je me demande bien pourquoi!!!
Qu'est ce que ca veut dire?
Il me semble qu'il y a un standard, nomme ATX, et les fabricants de carte-meres, de DD, etc n'ont qu'a s'y tenir! Ou alors, ils faut qu'ils pondent de nouvelles normes, si celle ci ne convient plus.
Si maintenant, il faut changer meme le boitier et l'alim quand on veut upgrader son processeur, ou va-t-on???
Pour ma part, j'ai mis une P4B266 et un P4 dans le meme boitier que mon ancien Celeron 500, et ca roule!
Ou est l'interet d'avoir une alimentation "compatible XXXX"?
A+
Manu
