Alimentation pour TH7-II...
Alimentation pour TH7-II... - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2002 à 09:09:10
J'ai reçu hier ma TH7-II, et o surprise il y a 3 connecteurs pour l'alim. Or j'ai commandé chez LDLC une tour avec une alim 300W "classique". Ma question est la suivante:
- Si je ne branche que le connecteur "habituel" de l'alimentation sur la carte mère, est-ce que cela peut fonctionner ? Si "Oui" quels sont les risques ?
Marsh Posté le 17-04-2002 à 09:19:05
pour quoi tu crois qu'ils on a fait  les nouvelles alims pour pcat ???
Garc. Jo
Marsh Posté le 17-04-2002 à 09:21:57
Pour me faire chier ???  :cry:
Marsh Posté le 17-04-2002 à 10:02:55
Il y a 3 connecteurs:
- ATXPR1 (le "classique" )
- ATX12V (pour garantir du +12V et du +5V en permanence, d'aprés ce que j'ai compris)
- AUXPWR (celui la je crois qu'il concerne la fonction "Wake up on lan" dont je me fous complètement)
Je me suis donc demandé si je ne pouvais pas connecter seulement le ATXPR1... et "oublier" le wake up on lan... ???
Marsh Posté le 17-04-2002 à 10:48:14
Ne cherchez plus (pour ceux qui ont cherché...), sur http://www.hardware.fr/art/lire/283/4/ un article trés interressant dont voici un extrait:
"Au menu des curiosités, on notera la présence sur la carte de deux connecteurs d´alimentation auxiliaires en sus du connecteur ATX 20 pins standard. Le premier est un connecteur 4 pins qui fournit un courant d´une tension électrique de +12V, contre +3.3V et +5V pour le second, un connecteur 6 pins. Ces nouveaux connecteurs, nécessaires pour les systèmes à base de Pentium4 très chargés, sont en fait disponibles sur les nouvelles alimentations respectant la norme ATX 2.03 également appelée ATX12V. Autre nécessité, pour un système complet, il vous faudra une alimentation 300 Watts, pouvant fournir au moins 20A sur le +5V et 720 mA sur le +5VSB. Il est à noter qu´avec un système raisonnable en terme de consommation électrique, c´est à dire ASUSTeK P4T + P4 1.5 GHz + GeForce2 GTS 64 Mo + SB Live + Carte réseau, le PC fonctionnait parfaitement sans les connecteurs d´alimentation auxiliaires. Toutefois, étant donné qu´il vaut mieux prévenir que guérir, autant préférer une alimentation ATX 2.03 pourvue de ses connecteurs"
Voilou, donc on peut faire fonctionner le p4 sans les deux connecteurs supplémentaires mais avec c'est mieux...  :)  :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sven_64--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 08:52:52
Pour info, j'ai testé avec une alim classique 300W et cela ne fonctionne pas: bip sur 2 tons permanent et code erreur "00" sur la carte mère (code erreur non référencé). J'investie aujourd'hui dans une alim 2.03...
