Alimenter autre chose que le pc avec l'alim du pc ? - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2002 à 23:47:15
pas de prob au nivo electrique
sinon je pense pas qu'une antenne bouffe trop en amperage
Marsh Posté le 25-03-2002 à 23:49:08
aucun bleme ,ton antenne comporte un amplificateur ,tu dois avoir l intensité consomé inscrite quelque part (sinon la puissance P=UI)ca devrait passer sans probleme (aucun risque si ce n est un manque de puissance dans le pire des cas)
Marsh Posté le 25-03-2002 à 23:55:50
bah je n'ai vraiment aucune info (ampérage ou puissance) inscrite sur cette antenne ni aucune référence... du noname dans les règles de l'art
sinon mon alim elle sort 15A sur le 12V... mon pc doit en pomper facilement 10... donc il reste ~5A pour l'antenne
enfin si vous me dites que vous etes sur qu'il n'y a pas de risque à tenter, je fonce
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:03:40
ah ! après avoir vérifié une dernière fois, je viens de me rendre compte qu'il était gravé en tout petit dans un coin que cette antenne consommait 3.5W. donc c bon je suppose
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:08:43
Murphy a écrit a écrit : ah ! après avoir vérifié une dernière fois, je viens de me rendre compte qu'il était gravé en tout petit dans un coin que cette antenne consommait 3.5W. donc c bon je suppose ![]() |
3.5 W , elle doit pas amplifier bcq....
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:12:15
el cabron a écrit a écrit : 3.5 W , elle doit pas amplifier bcq.... |
bah pourtant cette après midi j'ai vu nettement la différence sans l'amplification quand j'ai tenté, en vain, de comprendre qqchose à melrose place (patapai )
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:27:10
Murphy a écrit a écrit : bah pourtant cette après midi j'ai vu nettement la différence sans l'amplification quand j'ai tenté, en vain, de comprendre qqchose à melrose place (patapai ![]() |
elle doit faire 5\6 db ,suffisant dans pas mal de cas
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:32:46
panzemeyer a écrit a écrit :![]() ![]() |
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:45:22
ca y est, je viens de tester rapidement et ca marche nickel l'antenne alimentée par le pc
maintenant faut souder
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:46:58
Murphy a écrit a écrit : ca y est, je viens de tester rapidement et ca marche nickel l'antenne alimentée par le pc ![]() maintenant faut souder ![]() merci pour vos conseils ![]() |
un petit topic soudure peut-être ?
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:48:57
panzemeyer a écrit a écrit : un petit topic soudure peut-être ? ![]() |
tu sais souder ??
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:51:44
el cabron a écrit a écrit : tu sais souder ?? |
vaguement c'est pas vraiment sorcier non plus mais sans le matos ça va être difficile
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:53:15
panzemeyer a écrit a écrit : vaguement c'est pas vraiment sorcier non plus mais sans le matos ça va être difficile ![]() |
c est clair (koike briquet+tournevis
Marsh Posté le 26-03-2002 à 00:55:40
el cabron a écrit a écrit : c est clair ![]() ![]() |
déjà essayé avec un briquet pour resouder un fil du speaker. J'ai vite arrêté quand j'ai vu que la flamme léchouillait un peu partout
Marsh Posté le 26-03-2002 à 01:00:40
panzemeyer a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() |
pas facile ,faut une flamme 3\4 rouge 1\4 bleu...
Marsh Posté le 26-03-2002 à 01:01:10
Murphy a écrit a écrit : voilà, j'ai une antenne d'interieur qui me propose 2 branchements aux choix : 220V (secteur quoi) ou 12V continu avec un adaptateur secteur (que je n'ai pas). bien entendu, l'alimentation par le 220 ne fonctionne plus (mauvais contact au niveau de l'interrupteur) et je voudrais donc alimenter cette antenne avec le 12V de mon pc. mais je n'ai aucune idée de ce qu'elle pompe en ampérage et je ne sais pas s'il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu. bref, ce branchement est-t-il réalisable en théorie sans rien cramer ? (pour le bricolage c bon, je vais me démerder ![]() |
tu ferais mieux de reparer l' interrupteur et laisser en 230 (car le courant n'est plus vraiment a 220 mais 230 , tout comme le triphasé est a 400 et non plus a 380)
une alim de pc te feras consommer bien +
Marsh Posté le 26-03-2002 à 01:04:57
el cabron a écrit a écrit : pas facile ,faut une flamme 3\4 rouge 1\4 bleu... |
clair, je me demande même pourquoi j'ai essayé
Marsh Posté le 26-03-2002 à 01:50:52
patrick1 a écrit a écrit : tu ferais mieux de reparer l' interrupteur et laisser en 230 (car le courant n'est plus vraiment a 220 mais 230 , tout comme le triphasé est a 400 et non plus a 380) une alim de pc te feras consommer bien + |
bah en fait j'ai essayé meme de ne plus passer par l'interrupteur en connectant direct les 2 fils mais ca marche pas. pourtant je me souviens, avant quand je tripotait l'interrupteur un moment, ca finissait par marcher. mais là c totalement mort. et puis en 12v ca marche meme inturrupteur éteind. bref, c un peu mystérieux, mais maintenant que j'ai fait mes soudures et que ca fonctionne, je vais pas encore tout refaire
Marsh Posté le 26-03-2002 à 03:36:03
tu vas surtout avoir du mal pour trouver des pilotes... bon je sors.
Marsh Posté le 26-03-2002 à 10:47:31
Quand on n'a pas de fer, pour dépanner, on peut chauffer un tournevis sur le gaz. Ca évite d'avoir une flamme au voisinage de pièces fragiles/inflammables.
Marsh Posté le 28-03-2002 à 07:07:41
CARBON_14 a écrit a écrit : Quand on n'a pas de fer, pour dépanner, on peut chauffer un tournevis sur le gaz. Ca évite d'avoir une flamme au voisinage de pièces fragiles/inflammables. |
ensuite tu mets le tourne-vis chauffé au contact du fil c'est ça ? Si ça marche c'est un bon filon
Marsh Posté le 28-03-2002 à 07:35:14
panzemeyer a écrit a écrit : ensuite tu mets le tourne-vis chauffé au contact du fil c'est ça ? ![]() ![]() |
un bon filon c est peut etre exageré .....
Marsh Posté le 25-03-2002 à 23:43:52
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
C'est pas moi ! C'est Murphy !
