ALPHA PAL6035 : clip zarbi ... - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:08:50
Ouais il est assez chiant a fixer
Ma technique : utiliser un petit tournevis plat que tu inseres dans l'encoche du clip qui se fixe sur la socket. Tu pousses vers le bas et tu passe l'encoche dans l'ergot de la socket. Donc la normalement le ventirad est fixe mais le tournevis est coince entre le bas de l'encoche du clip et l'ergot de la socket. T'appuies sur le clip pour diminuer la pression et retirer le tournevis et c'est bon.
J'espere que c'est comprehensible ce que j'ecris
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:17:20
C'est compréhensible, c'est comme ça que j'ai fait.
En fait, le clip avec la petite patte articulée est assez reloo à fixer. Soit tu as des doigts de fée, soit tu utilise un petit tournevis pour faire levier.
Par contre, gaffe auxdérapages! Paske le coup de tournevis sur la carte mère, ça peut être dommage! Surtout il faut rester bien calme!
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:22:44
pas de risque pour le core cpu en forcant comme un fada sur le ventilo ?
Pis vous fixez quelle partie du clip en premier ? partie articulée ?
Thx
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:27:55
Un tournevis pour fixer le 6035 !!! Vous avez pas froid aux yeux, moi jamais eu besoin de ça, rien qu'hier j'ai du l'enlever et le remettre 4 fois sans pb!
Il faut mettre la partie articulée en 1er puis donner le maximum de mou à l'autre partie en poussant vers elle, pour faciliter le clipage tu peux au préalable tordre legerement vers l'exterieur le clip en fer ! BOn courage
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:28:08
Normalement si tu fais pas trop bouger le ventilo sur le core du CPU c'est bon.
Tu fixes en premier le clip non fixe. Ensuite tu poses delicatement le ventirad sur le CPU. Normalement apres le ventirad ne doit pas bouger (tu devrais pas a avoir a le faire glisser sur le CPU) si il est en bonne position. Ensuite avec le tournevis tu fixes la partie avec le clip mobile. Cette partie mobile se fixe sur le cote de la socket ou c'est ecrit "Socket 370" (ou Socket A je suppose pour un AMD).
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:31:45
gmo> c'est pas dangereux d'utiliser un tournevis (faut juste faire gaffe a pas riper). D'ailleurs c'est avec ce genre d'outil que se fixe la plupart des ventirad. Avec juste les doigts, c'est pas possible, enfin moi j'y arrive pas.
Et puis tordre le systeme de fixation ca m'inspire pas plus que ca. Tu dois perdre en pression non ?
C'est bizarre ta technique, tu le montes pas dans le meme sens que nous
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:32:26
Socket 462 (Socket A = Socket 462
En clair gmo tu me dis de fixer la partie articulée en premier, et Ernestor tu fais plutot le contraire (partie non-articulée d'abord)
C ca ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:35:31
Au fait, sur la notice c'est explique comment (je me souviens plus) ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:38:05
c pas expliqué en détails sur la notice ...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:40:08
Désolé enestor mais le guide préconise la partie articulée en 1er
, quand à tordre l'autre partie, j'ai pas dis comme un fou, ce qui compte c'est de récuperer assez de mou côté clip pour le fixer, pour cela cérifier que le système de fixation est bien enfoncé dans le ventirad et la tige métallique n'est pas legerement coincé dans les picots du radiateur ce qui fait perdre du mou !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:46:33
Ok, d'accord pour la partie articulee en premier
Mais la partie articulee, tu la fixes bien du cote de la socket ou c'est ecrit Socket 370/462 ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:49:23
| Ernestor a écrit a écrit : Ok, d'accord pour la partie articulee en premier Mais la partie articulee, tu la fixes bien du cote de la socket ou c'est ecrit Socket 370/462 ? |
ouaip pour ca pas de doute ...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 15:51:17
Ok (j'ai pas monte mon 6035 a l'envers
Morphy, t'as deux solutions de montage maintenant, choisis celle que tu preferes. Peut-etre que celle de Gmo est plus facile
Marsh Posté le 12-04-2002 à 14:49:13
G un ALPHA PAL6035 et il a un clip zarbi que j'arrive pas a fixer sur le socket ...
KK1 en a monté un ?
Thx
TFC4EVER
