[PB] AMD Athlon & GeForce2
AMD Athlon & GeForce2 [PB] - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:03:21
J'ai un probleme avec mon PC: GeForce2 GTS 64Mo, AMD Athlon 1,4Ghz, 512Mo RDRAM. Bon maintenant que j'ai donne ma conf, j'explique le pb: en fait, mon PC freeze a chaque fois que je lance un jeu (au bout d'un temps aleatoire variant entre 1 a 10 min). On m'a parle d'un patch car il parait qu'il existe un bug entre les AMD et les nvidia. Si ce patch existe, ou pourrai-je trouver ce patch ?
Je precise que j'ai tt essaye (reinstallation, modification de drivers: derniere version, flashage de bios, de carte graphique, etc...). Si vous pouviez m'aider ce serait cool (et je ne suis pas le seul dans ce cas, ts les autres que je connais qui ont ce pb ont un proc AMD et une CV nvidia).
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:06:24
commence par télécharger les derniers drivers de ta carte graphique. si ça fonctionne toujours pas change un peu de barrette de ram et fait un test.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:08:01
J'ai deja change mes drivers (je l'ai ecris dans dans mon premier post). Autre idee ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:15:56
j'ai eu le meme probleme avec ma carte graphique en fait si ta carte a plus d'un an et que tu la deja manipule elle a du etre endommage et certaine fonction ne marche pas bien.
deja assure toi que ta carte n'a pas de probleme (utilise des benchmark) puis essaye de desactiver ses option une a une(acceleration de plygone,bitmap..etc moi mon probleme venait des bitmap
Marsh Posté le 18-04-2002 à 19:18:31
Je te remercie, je vais essayer avec un bench. Juste une question as tu resolu ton pb et comment ?
