Les AMD bus 133 ça marche sur une mb qui a un FBS à 100 ? - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 13:56:06
Je confirme aussi..Le coefficient multiplicateur ne bougera pas,quel que soit kle FSB...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 13:56:41
je confirme...
une seule solution dans ton cas...
modifier le L6 !
Marsh Posté le 29-01-2002 à 18:27:27
il suffit de relier les ponts L1( avec un crayon de papier par exemple ) et ainsi tu pourras choisir le multiplicateur
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:28:37
rais a écrit a écrit : il suffit de relier les ponts L1( avec un crayon de papier par exemple ) et ainsi tu pourras choisir le multiplicateur |
ben oui mais le gars ne peut pas modifier le coef à cause de la mobo
Marsh Posté le 29-01-2002 à 13:29:19
J'ai une GA-7IXE4 (socket A)qui ne permet pas de modifier le multiplicateur du CPU et qui a un FBS(modif par cavaliers) à 100 MHZ qui va à 115 Max (AMD 750).
Si j'achtète un AMD 10*133(donc bus 133), va-t-il marcher en 10*100 ou se mettre automatiquement en 13*100 ?
Je prendrai bien un athlon bus 100 mais ils sont plus chers et presque introuvable...
