anistropic ou antialiasing
anistropic ou antialiasing - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 01:53:44
Je me demandais, vaut mieux régler l'antialiasing sur 2 et laisser l'anistropic filtering, ou plus sur 8 et sans FSAA ?
A++
Shaman
Le Smiley de la mort !! (8÷þ
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:29:35
c'est pas la même chose...
l'anisotropic joue sur la netteté des textures, le FSAA joue sur le contour des formes...
à toi de choisir...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 02:42:02
Ca varie aussi selon la carte video,Ati gere mieux l'anistropic filtering et la Geforce le FSAA mais comme dit bjone c'est 2 choses completement differentes
Compilation des meilleurs prix au Québec sur le hardware.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:08:56
ok, qu'est-ce que vous préfèrer, et niveau perf apparemement y a quand meme pas mal de différence, je passe de 7000 à 5800 en réglant ou non l'anistropic....
Marsh Posté le 31-08-2002 à 02:14:38
moi je préfère un ptit anisotropic avec filtrage trilinéaire (plustôt qu'un gros anisotropic+bilinéaire comme la r8500  :kaola: ;) ), sans fsaa...
le problème à part la radeon 9700 et le futur nv30, y'a pas de carte qui sois assez balèze en fillrate pour faire de l'anisotropic + fsaa de manière fluide dans des jeux récents....
Marsh Posté le 31-08-2002 à 02:51:30
http://www.hardware.fr/articles/434/page15.html
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 03:12:11
anisotropic powaaaaaaaaaa
Tell me why all the clowns have gone.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 03:20:31
à toi de choisir...
petite erreur ;), le FSAA actuellement ( sauf celui du parthelia ) joue aussi sur le flou des textures :D.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 31-08-2002 à 03:30:09
ça dépends des cartes:
http://www.anandtech.com/showdoc.h [...] 2002092711
EDIT: un autre petit lien:
http://www.anandtech.com/video/sho [...] =1288&p=11
Message édité par mareek le 31-08-2002 à 03:45:41
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 31-08-2002 à 04:12:55
ben si tu veux mais bon le coup de la texture de premier plan qui devient plus net grace au fsaa la y a un pb ... a mon avis il y a eu de l aniso quelques part.
car par l algo meme du fsaa, c est une moyenne => flou sauf parthelia et je crois aps qu ati est un algo different de nvidia.
enfin bon pourquoi pas :D.
mais sur la nvidia c est flou :D.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 04:15:12
et le coup de la v5500 c est une question de mip map pas de fsaa.
elle utilisait des mips map moins detaille apr defaut ceci explique le gros flou qu on voit au fond par rapport a la nettete des deux autres la ou la g2 l emporte sur ces 3 images.
de toutes maniere de part ca maniere de faire le fsaa = flou, sauf pour le parthelia ou le fsaa ne s applique sur sur les coutour ou arrete des polygones.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 04:20:44
et sur la Voodoo 5 aussi [:vomi]
la légende du FSAA génial de 3DFX est complètement surfaite, il est affreux.
pour le FSAA qui rends la texture plus nette, c'est pas débile puisque la R8500 utilise un algo de type supersampling, donc elle calcule l'image dans une résolution supérieure et réduit ensuite la résolution pour lisser les contours.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 04:22:59
ben sur cette image (dans l'ordre: voodoo5, radeon, GF2), toutes les textures sont floues, même celles qui sont proches (regarde la route).
http://www.anandtech.com/reviews/video/fsaa%20comparison/3dfxvsatvsnvidia4x.jpg
Marsh Posté le 31-08-2002 à 06:02:32
euh uoi et cettte reduction elle est faites comment ?
en faisant une moyenne.
enfin bon j en sais pas plus sauf uqe le fsaa ne peut pas de lui meme arriver a une texture plus net ,sinon je vois pas pourqoi matrox se serait trouer le cul pour trouver une autre methode :D.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 18:52:25
la méthode de matrox permet surtout d'économiser de la BP mémoire et de la puissance GPU puisqu'elle ne recalcule que les arretes qui ont besoins d'être décrenelées.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:02:24
ce qui evite de faire une moyenne en plein milieu d une texture.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:10:59
aussi, mais c'est pas le but.
et puis faire une moyenne ne veut pas forcement dire faire du flou. Tout les filtrages font des moyennes, filtrage anisotropic compris.
Message édité par mareek le 31-08-2002 à 20:11:19
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:21:20
bein si pour matroc c etait aussi le fait de gagner en nettete dans les textures, c etait aussi un de leurs arguments.
et par le principe de faire une moyenne tu perds toutes precisions, donc ca ne peut pas rendre plus net.
quand tu fais une moyenne tu pers en precision que ce soit en image en stat ou autre c est pareil.
et l image ca se traduit par un flou visuel. ou du moins moins de netteté.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:23:41
http://www.anandtech.com/reviews/v [...] idia4x.jpg
et encore des jpeg pour comparer du FSAA....
Anandtech me déçois...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:24:26
l anisotropic ca n a rien a voir, il faitune moyenne entre la jonction de 2 textures, mais justement il prend de plus en plus de point pour etre de plus en plus precis.
le bilinear utilise moins de point que le trilineaire que l aniso + trilineaire etc ...
donc de plus en plus precis.
dans les jeux la texture que tu vois au fond qui te semble etre la meme qu au premier plan est en fait differente, car le jeu ou la carte graphique utilise une autre texture qui est plus pettie sinon vive les scintillement.
donc onutilise une texture plus petite je disais :D et pour faire la transision entre ces deux la il faut evidement faire une moyenne. mais elle ne s applique pas sur toute l image.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:43:55
du jpeg pas trop compressé, ça reste tout à fait acceptable (sur cette image, ça ne pose pas de pb en tout cas). Et puis c'est difficile de trouver mieux que le jpeg pour avoir une image de qualité pas trop lourde et qui est compatible avec tous les browsers.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 20:48:39
:non: l'aniso s'applique bien sur toute l'image.
plus d'infos ici:
http://www.onversity.com/cgi-bin/p [...] ts&P=a1201
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:01:22
plus d'infos ici:
ouais oauis aouais :D, bon j avais bon en parlatn des textures quand meme :D.
ce qui n empechera pas que le fsaa = perte de precision niveau texture.
