L'année commence pas très bien..... - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2002 à 23:10:51
Oui, pardon... la carte mère c'est Asus TUV4X et je suis en train de regarder si elle supporte bien le processeur ou si il y a besoin d'une maj du bios (actuellement 1002).
Sinon l'installation vient d'être faite, donc j'avais formaté avant....
Marsh Posté le 01-01-2002 à 23:12:49
houhou45 a écrit a écrit : Oui, pardon... la carte mère c'est Asus TUV4X et je suis en train de regarder si elle supporte bien le processeur ou si il y a besoin d'une maj du bios (actuellement 1002). Sinon l'installation vient d'être faite, donc j'avais formaté avant.... |
oups pardon ...
Marsh Posté le 01-01-2002 à 23:13:16
ReplyMarsh Posté le 01-01-2002 à 23:45:57
... mais bon j'avais vérifié au niveau niveau des fréquences et j'avais bien 10 x 100 MHz et donc je vois pas pourquoi ca marcherait pas....
je me suis trompé ????
Marsh Posté le 01-01-2002 à 23:49:56
T'as quoi comme programmes qui se chargent au démarrage de Win ? (le pc plante-t'il au démarrage après une clean install sans qu'aucun programme ne soit installé ?)
as tu mis les 4in1 ?
Est-ce que le gestionnaire de périphériques indique un quelconque problème ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 00:08:31
Je viens de vérifier chez Asus est la carte supporte bien le processeur....
Les plantages sont hardware car c'est sous Win98, Win2000, sans aucun programme au chargement, et pas forcément sous Windows (pendant le boot)....
j'ai pas intallés les 4in1 mais il faut que je signale qu'avec l'ancien proc, je n'avais pas ce genre de plantage très rapide.
bref..... je ne comprend pas grand chose : le proc est neuf et ce serait vraiment pas de chance si il était mort, la RAM est OK, et la carte mère devrait l'être aussi....
Marsh Posté le 02-01-2002 à 00:13:57
Oki
le P3 667 étant en FSB 133 et le Celeron 1ghz en FSB 100 as-tu correctement changé/réglé les Jumpers FSB sur la carte mère ? (il me semble que ces réglages ne s'effectuent pas dans le BIOS sur les Cms Asus)
Quel type de dissipateur est installé sur le Celeron ? quelle est la T° de celui-ci ?
PS: installe les 4in1 ça aide...ainsi que le PCI_latency patch dispo sur http://www.viahardware.com (sur la gauche en scrollant vers le bas)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 00:17:06
Vérifie dans le bios la température de ton CPU
De plus il faut que tu instale le 4en1 via pour bien fonctionner
Ta ram c'est quoi
ta pas d'autres cartes en PCI que celle dont tu parle
Sinon ta carte son elle est instalée ou (entend par là sur quel port PCI)
Enlève la pour vérifier si le blem vien pas d'elle
Marsh Posté le 02-01-2002 à 00:43:59
y des jumpers sur la carte mais ils sont en position OFF et le réglage se fait dans le bios (10x100Mhz). J'utilise un dissipateur Taisol et la température du proc à l'air normale (46°C et MB:26°C).
Y'a pas d'autre carte PCI et j'ai fais l'essai avec une RAM dont je suis sûr qu'elle marche...
Ca peut pas être un problème d'alimentation ??? je suis sur une alim 230 V....
Marsh Posté le 02-01-2002 à 00:46:21
Ca pourrait effectivement être un problème d'alimentation...les Celeron ne sont pas très gourmands mais étant donné que c'est un 1ghz...fais un test avec un Alim + puissante pour voir
Marsh Posté le 02-01-2002 à 04:22:28
Je viens de l'utiliser pendant 1 heure sans problème et voilà qu'il replante quand je redémarre Windows...
Ca peut pas venir du fait que je l'avais installé avec le P3 667 alors que j'utilise maintenant le Celeron ???
est ce qu'il y a des drivers ou quelque chose dans le genre pour les proc au niveau du système d'exploitation ??
Marsh Posté le 02-01-2002 à 04:26:20
houhou45 a écrit a écrit : Je viens de vérifier chez Asus est la carte supporte bien le processeur.... Les plantages sont hardware car c'est sous Win98, Win2000, sans aucun programme au chargement, et pas forcément sous Windows (pendant le boot).... j'ai pas intallés les 4in1 mais il faut que je signale qu'avec l'ancien proc, je n'avais pas ce genre de plantage très rapide. bref..... je ne comprend pas grand chose : le proc est neuf et ce serait vraiment pas de chance si il était mort, la RAM est OK, et la carte mère devrait l'être aussi.... |
bah c un 1ghz donc plantage plus rapide
bon ok je sors
Marsh Posté le 02-01-2002 à 04:31:11
Le fait d'avoir installé Windows avec Pentium et de le faire marcher avec un Celeron ???????
Marsh Posté le 02-01-2002 à 05:41:06
ca plante pas sous DOS et ca plante pas en mode sans échec...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:55:44
houhou45 a écrit a écrit : ca plante pas sous DOS et ca plante pas en mode sans échec... |
46° çà me parait beaucoup pour un celeron
Marsh Posté le 01-01-2002 à 22:54:06
J'avais un PIII 667 MHz et je l'ais changé par un Celeron 1GHz.
Je pensais en effet que mes problèmes de plantage etaient du au processeur mais depuis j'en ai d'autres....
Le PC plante sous WinMe et Win2000 certaines fois avant même la fin du chargement... Je pensais que c'était la RAM mais avec une autre ca marche toujours pas.
Voilà ma config :
Celeron 1GHZ
Asus 7100 GeForce MX200
Sound Blaster Live 1024
128Mo SDRAM PC133
DD 13 Go IBM
Vous pouvez faire quelque chose pour moi ????
