Antec true Power 330 +sifflement aigû
Antec true Power 330 +sifflement aigû - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:40:15
J'ai acheté recemment une alim Antec true Power 330 Watts et à ma grande surprise, elle est assez......... infernale !!!!
En fait, elle fait beaucoup moins de bruit que mon ancienne alim au point de vue soufflement d'air ...
Par contre, un petit sifflement aigû se fait entendre et est insupportable ....
Avez-vous une solution car pour une alim de 90?uros c'est malheureux....
J'ai entendu dire qu'en enlevant la grille ..... peut-être.
Des avis ...... merci
Message édité par the one le 07-08-2002 à 13:24:56
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:39:44
si le sifflement est vraiment très perceptible, toucher à la grille n'y changera rien :/.
essaye de voir si le bruit semble plutôt provenir du ventilo ou d'un composant. C PE un condensateur merdique mais dans ce cas l'alim partirait en couille. A mon avis --> ventilo pourrave.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:43:01
essaye la grille car c est ce que j ai fait avec mes enermax j ai virer la grille du coup pu de bruit ,maintenant y a ke mon dur ki siffle !!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:19:10
Aller, j'vais quand même essayer d'enlever la grille pour voir ce que ça donne mais c'est domage parce que c'est une grille couleur or, elle a de la gueule ....
J'vous dirai quoi ....merci
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:04:50
Ca n'avait rien à voir avec l'alim ....
C'est le ventilo de ma Geforce 1 SDR qui va vite être remplacé  :D
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:07:33
T'es sûr que tu t'as pas lu qu'il fallait enlever les grilles dans le topic Textorm ?
Parce que moi j'ai une TP330 avec un 69U6, et le sifflement, il vient (surtout) du ventilo extrac' de la tour (j'ai pas enlevé les grilles) ...
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
Marsh Posté le 07-08-2002 à 18:34:27
J'ai vu ça là  http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=133, ce qui m'a fait penser que ce sifflement venait de mon alim et en fait il vient du ventilo de ma geforce1...
