comment ça marche un CPC464 ??? [ANTIQUITE] - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:01:03
c'est pas load" ?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:01:35
bigfoot2000 a écrit a écrit : je l'allume, je met une K7, j'appuis sur play, je tape run et y'a rien qui se passe, la bande ne defile pas, y faudrait pas taper un truc genre load, quand je met "load" il me dit qu'il manque un argument... help svp ! |
oula ... j'me rappelles plus ... j'avais un 6128
ça remontes à loin tout ça !
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:02:53
Houlalala !!!
Mais c'est vieux tout ça...
Bon il me semble qu'il te faut connaitre le nom du prog sur la cassette et taper :
load "nom_prog"
et puis aprés, c'est run ou run "nom_prog"
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:04:07
rickhard a écrit a écrit : Houlalala !!! Mais c'est vieux tout ça... Bon il me semble qu'il te faut connaitre le nom du prog sur la cassette et taper : load "nom_prog" et puis aprés, c'est run ou run "nom_prog" |
ok, je v essayer de suite
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:04:11
ouep, c'est load" ou load""
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:06:17
marche pas, si je tape run il me dit "ready" (chui content pour lui )
si je tape load il me dit "operrand missing"
si je tape "load nom-prog" il me dit "type missmatch"
ça marche pas !!!!!
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:07:11
okok ca marche !!!!!
j'avait oublié le "
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:09:27
Heu, si je me rappelle bien, c'est run""
il te marche "press play", donc tu le fait
et tu tape "entrée"
Enfin, je crois, moi c'était un 6128 que j'avais. Ah, le bon vieux temps
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:12:57
NON, c'etait Run"nom_du_prog" pour executer un prog et load"nom_du_prog" pour le mettre en memoire !!!
Mais Run" et load" fontionne aussi il prennent le premier prog de la K7 !
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:16:22
AU fait, mon 6128 avait royalement 64 ko de memoire, mais le proc, quelqu'un sait a combien il tournait ? (allez, au pif, 1 mhz )
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:24:49
rickhard a écrit a écrit : pour répondre à ta question Iznogoud, c'était du 4Mhz !! |
Merci, autre question technique
Est-ce qu'il existe un moyen d'adapter un floppy standard sur le CPC pour copier les prog contenus sur les disquettes amstrad batardes vers des 3 1/4 (ou l'inverse)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:32:10
iznogoud_23 a écrit a écrit : Merci, autre question technique Est-ce qu'il existe un moyen d'adapter un floppy standard sur le CPC pour copier les prog contenus sur les disquettes amstrad batardes vers des 3 1/4 (ou l'inverse) |
Ben a ma conaissance, c pas possible, je pense à un problème de reconaissance du lecteur, mais bon il y a paut-être un bidouilleur qui y est arrivé..
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:49:26
S'avais un pote qui était parvenu à monter un lecteur 5p1/4 sur son 6128 mais bon... pas évident...
Sinon le CPU du cpc6128 est un Z80A cadencé à 4Mhz, le même qu'on peut trouver dans le Sinclair ZX81 ou encore la mégadrive.
C'est un processeur 8/16 bits.
Et quel pied c'était de le programmer en asm!!!
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:59:05
Tu m' etonnes, c'etait trop cool
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par netshaman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:01:21
grosquick a écrit a écrit : S'avais un pote qui était parvenu à monter un lecteur 5p1/4 sur son 6128 mais bon... pas évident... Sinon le CPU du cpc6128 est un Z80A cadencé à 4Mhz, le même qu'on peut trouver dans le Sinclair ZX81 ou encore la mégadrive. C'est un processeur 8/16 bits. Et quel pied c'était de le programmer en asm!!! ![]() ![]() |
Je confirme, j'avais un 5 pouces 1/4 (lecteur PC bidouillé) sur mon 6128.
J'assembleur sur 6128 : mes plus beaux souvenirs en prog (aaahh l'overscan, les demos...). Maintenant, sur PC je me contente du VB6 ; les yeux rouges et la tête qui fume à programmer à fond j'ai arrêté.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:12:12
heu, a cette époque là, j'étais pas trop avancé en informatique (aujourd'hui non plus d'ailleur ), comment vous fesiez pour le programmer en ASM ?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:34:23
iznogoud_23 a écrit a écrit : heu, a cette époque là, j'étais pas trop avancé en informatique (aujourd'hui non plus d'ailleur ![]() |
J'utilisait un programme qui s'appellait D.A.M.S.
J'avais aussi des périphériques branchés sur le CPC6128 qui s'appelaient "le hacker" et "la multiface" (si ma mémoire est bonne) qui permettait de bidouiller pas mal en assembleur.
Pour programmer en assembleur sur 6128, j'utilisais pas mal l'hexadécimal (très pratique pour programmer en language machine sans asssembleur ; par exemple CD0040 donne CALL &4000), car en décimal c'est illisible.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:37:15
J'avais tout connement fait un petit prog de code asm en basic à l'origine.
C'etait tellement simple et cool à l'époque...
Sinon, la technique la plus simple à utiliser quand tu n'avais pas de log d'asm était de faire des énormes lignes de REM au début du programme basic et de mettre à la derniere ligne un call &xxxx avec l'adresse de démarrage du code asm dans les rem du début. (en tout cas moua je faisais comme ca au debut).
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:58:46
grosquick a écrit a écrit : J'avais tout connement fait un petit prog de code asm en basic à l'origine. C'etait tellement simple et cool à l'époque... Sinon, la technique la plus simple à utiliser quand tu n'avais pas de log d'asm était de faire des énormes lignes de REM au début du programme basic et de mettre à la derniere ligne un call &xxxx avec l'adresse de démarrage du code asm dans les rem du début. (en tout cas moua je faisais comme ca au debut). |
Ouais, on pouvait même cacher le programme avec quelques POKE bien placés (aux adresses &170, &171 et &172 si mes souvenirs sont exacts)
C'était vraiment une super machine le 6128...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 16:02:11
Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc comme "ctrl" + "enter", appuyer sur Play puis "Enter" ?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 17:08:04
yannick_frere a écrit a écrit : Est-ce qu'on ne peut pas faire un truc comme "ctrl" + "enter", appuyer sur Play puis "Enter" ? |
Si, normalement ça passe
"ctrl" + "enter" = raccouri pour la commande RUN"
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:59:46
Si les cons volaient il ferait nuit !
