Aqua 690 sur tbird 1.4 ghz ?? - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:11:23
un petit conseil : avant de changer le ventilo et de claquer quelques précieux euros, essaie de démonter le radiateur, de le nettoyer, de nettoyer aussi ton TB, de rajouter de la bonne pâte thermique et de remonter le tout en prenant soin au montage (bien poser le radiateur sur le proc, peut-être rajouter un spacer etc.....)
Tu refais quelques tests, ça peut aller mieux après, c'est ce que j'ai fait et ça a marché plutôt bien ....
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:17:58
okay merci je vais essayer mais en gros ca représente koi la couche de pate thermique a rajouter car j'ai vu des photos mais c tjs pareil c ke de la 2d vu de 3/4 donc c pas tres instructif
un ordre de grandeur serait le bien venu
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:24:00
une idee kon m'a donnée est de baisser le voltage , de le mettre a 1.725 ca peut changer kelkechose réellement ?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:39:29
J ai un athlon 1,4 Ghz avec un taisol aqua 690 + pate thermique artic silver 2
et ca vas trés bien en température (43° en idle, 48 en charge-30h de seti)
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:43:03
Merci pour ta réponse j'ai donc de l'espoir
et ta tour est ouverte ? peux tu me donner le voltage aussi stp .?
moi ma tour est ouverte et le voltage est par defaut
Hier mon pc a planté kan meme 3 fois de suite a cause de ce probleme de chaleur (enfin je pense ke c ca ?)
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:47:01
Tour fermé mais bon...
j ai énormément d espace et des ventilos en 80 et 120 dans tous les sens
Voltage sagement d origine à 1,75 v
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:48:11
Tu peux faire une petite expérience ?
Tu laisse le PC en l'état, mais tu démarres (à froid) ton PC en entrant dans le setup, et en regardant évoluer la température pendant au moins 10 minutes.
Clairement, si la température va jusqu'à 60, démontes le tout et remonte avec de la pâte thermique. Ca ne peut venir que de là.
Mais autrement, regarde du côté drivers VIA et paramétrage BIOS pour les plantages.....
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:51:54
okay des ke je serai chez moi je ferai ce que tu m'as conseillé
Pour les paramètres bios et drivers VIA (j'ai une K7T turbo) tu me conseilles koi ?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:52:49
Ma config:
MSi 6380 version 2 (chipset Via KT266A) avec Athlon Xp 1600+ avec taisol 690: A fond au tacké: 55°C sans ventilo de boitier et 48°C avec un ventilo de boitier de 8cm.
Pour infos, le boitier et très étroit et donc evacue mal l'air chaud.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 14:06:37
deux trucs cons comme la lune : désactiver l'AGP 4X pour ne laisser que du 2X, et modifier le CAS Latency de la RAM à 2.5 et non 2
Tu auras déjà une bonne base. La bonne astuce, c'est faire un Load default, puis (si c'est dispo) un Load best Perf (je ne me souviens plus du libellé exact), puis désactivé les deux options pré-cités.
Marsh Posté le 30-04-2002 à 14:11:06
pareil, j'ai un aqua 690, 41 hors charge et 49-50en full...
t-bird 1.33@1.533
J'ai adapté dessus un ventilo 80*80peu puissant, maiski me réduit enormement le bruit, c'est pour ca que c est assez chaud...
Marsh Posté le 30-04-2002 à 14:22:59
j'ai un copain qui a Tbird 1.4Ghz,(carte mere asus) avec l'aqua 690 et de l'artic silver correctement appliquée
le ventilo et tout et tout est bien monté
et ben il est à 65°
c'est vraiment un mystère, on arrive pas à comprendre pour quoi...
il est meme parfois obligé de l'underclocker (et d'ailleurs je me fous bien de sa gueule héhé)
j'ai retourné le pb dans tous les sens, lu tous les posts à ce sujet, pas moyen de trouver ce qui cloche
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:38:55
Il y a pê d'autres pistes à explorer :
- le boitier : les boitiers premier prix ont une circulation d'air médiocre . Donc tu peux perdre de l'effet de tes ventilateurs boitiers
- l'alimentation : si elle chauffe beaucoup et que le ventilo n'est pas très efficace, tu augmentes de quelque degrés
- la poussière : une simple couche de poussière sur les pales de ton ventilateur peut diminuer fortement son efficacité
Perso : athlon 1.4Ghz + aqua 690 + 2 ventilos 80*80 boitiers
48*C Idle , 55*C en charge
Juste une remarque, une température de 60*C du CPU n'est pas censée provoquer de plantages du PC...théoriquement
Marsh Posté le 30-04-2002 à 15:43:35
le pc est OUVERT
65° c'est pas en pleine charge
ca peut monter à 70°C
j'ai lu des trucs comme quoi les sondes asus déconne parfois et ajoute 10° de plus, mais quand meme !!
Marsh Posté le 30-04-2002 à 16:05:39
mon PC atteint jamais (pour l'instant ) les 50°
je suis autours des 46° quand la chambre est chauffée et que je joue...
et j'ai un TB 1.4 @ 1.620 avec Aqua690 et ventilo (très bruyant) delta black label 60x60.
j'ai aussi beaucoup de ventilos a l'intérieur et j'ai réglé le voltage à 1.775v dans le bios
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:40:15
ca y est je viens d'essayer d'arreter mon pc assez longtemps puis de le redemarrer direct dans le bios et de regarder l'evolution de la temperature
verdict :
température de départ : 36°c
3 min après le démarrage : 45°c soit 3°c par minute
puis 6 min après le démarrage 49°c
là , progression lente (qui ralentit meme) jusk'a 52°c au bout de dix minutes
Je voudrais savoir ce ke je peux faire pour ameliorer ca, si un aqua690 est LA solution au probleme (sahcant ke j'ai un coolmaster pour le moment)
merci d'avance
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:07:34
bon bah voila j'ai craqué pour le aqua 690 et j'ai gagné 5 a 7 degrés
donc je le conseille a tous ceux ki ne savent pas koi faire ...
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:19:03
radiateur d'appoint de type T-bird 1.4 à 1.4 (qui fait CPU en même temps) avec un aqua 690 et deux ventilos Enermax en extraction réglés au mini. Pour 20 °C dans la pièce G 43 °C pour le CPU en fonctionnement normal. Il est monté avec de la pate thermique standard à la place du malabar.
Mais il est bruiyant ce 690... Vais voir pour lui greffer un ventilo de 80 mm
Marsh Posté le 07-05-2002 à 12:20:39
ac ma config
proco 59 deg idle -----> 64 deg pleine charge
CM 32 -----> 36
aucun pb de plantage
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par kenshirooo le 07-05-2002 à 12:21:36--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 13:07:03
Bonjour j'aimerais savoir si je gagnerai a mettre un aqua 690 sur mon tbird 1.4 ghz plutot ke mon cool master acheté 15 euros...
je n'en sais plus la référence mais la je fais des montées a 60 degrés et mon ordi plante en plein wolfenstein
Si kelkun pouvait me dire ce ke donne ce radiateur sur le 1.4ghz .... sachant ke l'été approche, j'ai pas envie de le laisser reposer une heure toutes les demi heures
merci d'avance
