raid 0 (array1) non reconnu par XP ???
raid 0 (array1) non reconnu par XP ??? - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:38:46
Ma CM Gigabyte 7vrxp doit avoir son controleur Raid Promise en vrac car elle m'indique bien la creation de l'array de 76mo (2 DD 40go Maxtor) mais lorsque j'installe XP il m'indique 2 partitions de 38go au lieu d'une de 76go soit un lecteur C: et d: au lieu d'un unique c:.
Du coup l'installation finit par echouer!
Pourtant que ce soit avec la disquette de démarrage Win98 ou celle de Ranish j'ai bien creer une partition de 76mo ?? :??:
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:47:06
je ne connais pas la solution ,mais est ce que tu peux remplacer les Mo par Go ( ce sera plus realiste )
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:51:47
Oups effectivement ! GO et non mo !!   :D
Marsh Posté le 06-08-2002 à 09:56:05
tu les as branche comment tes DD ( bien les deux en master sr leur nappes respectives )?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:14:56
Bien entendu, ce qui est étrange c'est que les DD sont bien détectés que je peut les utiliser, installer XP en version non raid sans pb mais dès qu'il s'agit de faire du Raid0 ou 1 rien à faire XP refuse est en contradiction avec les infos du bios du Controleur Promise ??? :pt1cable:
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:16:42
a l'install tu fais bien F6 -> installer des drivers RAID
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:17:40
apparemment non
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:35:49
apparemment non
 :non:
Perdu ! BIen sûr que j'ai taper F6 !
Je fais du Raid 0 depuis quelques années....!  ;)
Marsh Posté le 06-08-2002 à 10:59:03
Ca plante avant la fin de l'install ? Il te dit qu'il n'arrive pas a trouver le boot HD alors. Si oui ça veut dire que les drivers que tu rentres via F6 ne sont pas les bons (promise 20276)
Sinon si tu as accès à windows installe en premier les rpp 1.01 ou 1.02 de chez via.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:31:41
1°) ça plante au 1er reboot  et j'utilise bien le driver 20276
ça c'est lorsque je ne tiens pas compte de la detection de XP qui donc ne me reconnait pas par partion de 76 go et me propose l'install sur une des 2 partitions de 38go que lui detecte (???)
2°)
Qu'est-ce?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:41:05
lors de la création des arrays tout se passe bien ?
Avec win2000 t'as essayé ? (les drivers raid sont différents)
les rpp sont des drivers pour booster le raid sur via dans windows (install indispensable d'après moi) tu trouveras le dernier sur viaarena.com
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:44:21
lors de l'installation, quand tu choisis la partoche sur laquelle tu veux installer Windows XP, est ce que tu as le choix entre tes 2 disques, ou est-ce qu'il n'en apparait qu'un seul ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:09:31
Comme je l'ai déjà dis justement le pb est qu'au lieu de m'afficher une seule paroche de 76go sur le C: XP m'en propose 2 de 38go (C: et D:) ??? Portant lors du boot le bios duPromise affiche bien l'array 1 "functionnal" pour 76 Go (2+0) ?, :pt1cable:
Tu as le lien précis ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:15:13
Je suis allé sur "viaarena" mais le Rp1.02 ne me sert à rien puisque je ne paux intaller XP hors il s'installe sous XP !!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:29:23
ben oui je te l'ai dit. Faut y penser quand on a windows.
t'as essayé en NTFS ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:41:07
J'ai essayé sans succès, j'ai testé avec 2 DD ibm au cas ou mes DD Maxtor serait à l'origine du pb!
Ce qui est troublant c'est que si j'install WinMe/98... pas de pb le raid est reconnu , la partition aussi, les 76go sont bien vus et l'installation se fait bien dessus?
Par contre XP il voit  systematiquement 2  partitions, installe son OS sur l'une d'elle, puis 1 au 1er redémarrage écran noir !
Marsh Posté le 06-08-2002 à 13:48:57
quelle version exactement du promise 20276 utilises-tu ?
celle-là ? 2.00.1020.26
t'as été la chercher ou ? chez gigabyte, promise ou dans la boite cm ?
Message édité par c_planet le 06-08-2002 à 13:51:30
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:06:02
Jai utilisé ceux du CD livré avec la CM puis ceux de Gygabyte sur leur site c'est pas la 2.00.1020.26 ,
je viens d'y retourner il es proposé la 2.00.1020.25 sous dos et XXXXXX.29 sous XP
Pas vu de XXXX.26 pour dos ??
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:14:01
2.00.1020.26 : http://www.gigabyte.com.tw/support [...] promise276
Les autres sont les drivers ATA133 pas RAId apparemment.
des drivers raid pour dos ça existent ? c'est du raid hardware pas software.
Les : 2.00.1.29  dont tu parles ce sont les drivers ATA133 pour ME/98  :heink:
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:21:13
Tiens je viens de les d/l et dans le fichier ils disent que c'est la version xxxxxxxx 25  :heink:
Windows xp
Installing Driver During New Windows xp Installation
Note: Before the Windows  xp installing, please copy the whole files in the folder as follows "Other\promise\20276\IDERAID\Driver\Winxp\" of the Driver CD(Support CD came with the M/B) to a floppy disk.
1. CD-ROM Install: Boot from the CD-ROM. Press <F6> after the message "Press F6 if you need to install third party SCSI or RAID driver" appears.
2. When the "Windows XP Setup" window is generated, press "S" to Specify an Additional Device(s)
3. Insert the Driver diskette into driver A: and press "Enter" key.
4. Choose "WinXP FastTrak133-Lite Controller" from the list that appears on screen, then press the "Enter" key.
5. The Windows XP Setup screen will appear again saying "Setup will load support for the following mass storage devices:" The list will include "WinXP FastTrak133-Lite controller"..
NOTE: If you need to specify any additional devices to be installed, do so at this time. Once all devices are specified, continue to step 6.
6. From the Windows XP Setup screen, press the Enter key. Setup will now load all device files and then continue the Windows XP installation.
t'as bien forcé celui-là : WinXP FastTrak133-Lite Controller ?
Et pourquoi tu me parles de driver DOS ? ? ?
Message édité par c_planet le 06-08-2002 à 15:22:52
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:36:52
J'ai bien confirmé les pilotes Promise et refusé ceux de XP  ;)
Pourtant il voit systématiquement 2 partitions au lieu d'une ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:43:32
Je n'ai pas d'explications à te donner alors, j'ai le même chip raid sur mon a7v-333 et c'est encore avec XP que ça se passait le mieux (l'install raid 0). Mais je l'ai quand même viré pour remettre 2000.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 15:50:42
A mon avis c'est un pb Hardware, seulement aucun OS ne devrait pouvoir être installé sur le Raid ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:20:30
à part être sûr d'avoir le dernier bios ou en attendre un autre je ne vois pas ce que tu peux faire.
Marsh Posté le 06-08-2002 à 16:33:52
1°) même sans avoir le dernier bios je ne vois pas pourquoi le constructeur mettrait en vente une CM avec un Raid inexploitable?
2°)===> SAV mais je dois être sûr de mon coup car ce qui me gêne est que seul XP pose pb !!!
Marsh Posté le 06-08-2002 à 22:26:33
Ouf! Après des jours et heures de galères j'ai règlé le pb!
C'était bien un pb de pilotes Promise !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:00:51
explique un peu plus.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:33:00
A l'origine j'avais copié sur disquette les pilotes Promise à partir du CdRom fourni par Gigabyte ==> Echec je reviens pas dessus.
J'étais donc allé sur le site Promise et Gigabyte pour voir s'il y avait une version plus récente, j'en avais récuperer une mais sans plus de succès tu connais la suite!
Puis hier suite à nos différents échanges je suis retourné sur le site Gigabyte récuperer le pilote qui me semblait être le même que la fois précedente...(?) et....miracle tout à fonctionner comme cela aurait dû être des le départ!
Deux hypothéses : Soit la 1ere fois les pilotes avait été mal recopiés sur ma disquette (corompus?), soit une mise à jour est  intervenu dans la semaine ??,
Bref tout roule, une vraie fusée surtout grâce à ton conseil d'installer les pilotes Via relatifs au Raid cela m'a permis de compenser la plus faible vélocité des DD Maxtor par rapport au IBM. Ainsi, sous Sandra je suis passé d'environ 36000 pts à plus de 41000 en Raid O! [:massilia13]
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:46:25
avec ce chip je suis à plus de 52000 avec deux 120GXP mais y a pas meilleurs comme HD IDE pour le raid.
tu peux essayer la version 1.01 des fois elle est plus rapide : http://users.win.be/ws200710/images/rpp1.01.zip
voilà, bon amusement avec ton raid http://forum.hardware.fr/icones/icon14.gif
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:08:38
Merci je vais tenté l'ancienne version !
Marsh Posté le 08-08-2002 à 08:14:27
La rp 1.01 ===> catastrophique = à peu près 20000 pts sous Sandra ????  :pt1cable:
Mauvaise manip sans doute ?   :??:
Heureusement j'avais une sauvegarde de ma partition ===> 44500 pts sous Sandra  :D
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:04:55
sauvegarde partition ? il suffit de remettre les 1.02.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 13:55:16
C'est ce que j'ai fait et c'est là que j'ai pas compris pourquoi après avoir remis la 1.02 le score était NUL et pire d'un seul DD ???
J'ai eu beau faire le score persistait???
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:31:37
add/remove programs -> VIA PFD
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:43:37
Merci je connais !  ;)
Seulement le menu de désinstallation n'était pas proposé ?  :pt1cable:
Il l'était seulement dans le programme d'installation en relancant le *.exe du rp. Je m'en suis rendu compte après et je pense qu'avoir installé un version sans désinstaller l'autre à mis le bazard !  :D
