arret au demarrage
arret au demarrage - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2002 à 15:46:23
salut a tous,
voici mon probleme : mon P2 se lance normalement jusqu'à l'arrivée sous windows(98) avant la demande du mot de pass, et là il s'arrete à chaque fois.
Au début j'ai cru que ca venait de la pile car il ne donnait plus la bonne heure puis m'a prevenu que le bios n'etait plus configure correctement par rapport à la vitesse, alors j'ai changé la pile et maintenant blocage!!!
Quelqu'un aurait une idee à me soumette ou une solution?
merci d'avance
Marsh Posté le 11-02-2002 à 15:52:26
as tu rajouté un disque dur ? ou un périphérique quelquonque ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par macray--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 15:59:36
non, j'ai 2 pc, le P2 que j'utilise pour le surf, et des trucs ordinaires, et mon P3 que je reserve aux jeux et à la gravure.
Les blocages sont intervenus subitement, j'arrive a aller dans le mode sans echec(pour recuperer certains fichiers) mais apres le probleme persiste.
est ce que ca pourrait venir du ventilo ou de la memoire?
a+
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:01:45
Ca doit etre du a une option du bios activée, acpi??? timing ram??? je vois pasce ki peu influer d'autre, si les irq??
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:02:17
a+
si tes ventilo ne tourne pas, oui ca vient de là ! la mémoire peut également jouer, mais je pense que tu aurais eu des problème avant précusseur, comme message d'erreur inexpliqué...
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:03:45
Il s'éteint carrément ou alors il bloque ???
Juste avant le mot de passe ?? ou alors quand tu voit le mot de passe à l'écran ???
Précise ;)
Leg9 : Pédé de service, pipes gratuites.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:04:39
ok, je vais verifier dans le bios, peut etre le mettre par defaut pour un essai et voir comment ca tourne en modifiant quelques fonctions.merci a tous
a+
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:06:50
il blocque carrement(sans redemarrage), je ne voie pas la demande de M d P, je voie juste les instructions du bios sur ecran noir : mode de page...
voilà les symptomes.
boubou42
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:58:50
boubou42
Ca ressemble à un conflit d'IRQ aussi.... essaie en enlevant toute les carte PCI pour voir....
tiens nous au courant ;)
Marsh Posté le 11-02-2002 à 19:20:50
me revoilà : bon alors j'ai charge les parametres par defaut du bios (maintenant mon P2 300 est à 266) mais j'ai reussi a arriver dans win 98.
demain j'essairais les parametres optimum pour voir si je peux recuperer mes 300 mghtz.
par contre j'ai un autre probleme mais sur mon P3 600 : des fois en attendant le mot de passe ou des fois lorsque je lance un prog ou autre, la souris bloque et il semble travailler par petits cycles de 1 à 2 secondes et bloque à nouveau pendant environ 30 secondes, des fois j'arive à debloquer ca avec ctrl alt supp puis annuler(toujours avec attente entre chaque tache)
je me demande si je ne suis pas maudit en ce moment.
Si l'un de vous à une idée, merci d'avance.
j'ai un P3 600, une voodoo 5500 agp, un graveur scsi yamaha, un DVD, un zip 100 scsi, un jaz 1 GO //, une sound blaster live!, l'adsl par modem eci plus carte reseau, et differents programmes et WIn 98 SE, installe il y a moins d'un mois(avant il y avait Xp mais j'en avais marre).
a+
boubou42
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:16:06
a+
boubou42
Vérifie que le DMA soit bien activé dans Windaube mais aussi dans le BIOS ;)
Et sinon pour l'autre, remet le à 300 dans ce cas mais essaie en baissant la vitesse des cycle CAS et RAS de la RAM ;)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 15:44:21
salut et mrci de ton aide.
Pour activer le DMA, je fais comment, je crois que, d'habitude, c'est sur un lecteur de cdrom qu'on l'active, non?
Mais là, je n'ai pas cette option dans mon panneau de config.
Et pour le bios, c'est dans quelle partie ?
merci d'avance
a+
boubou42
