je n'arrive pas à faire baisser la T° de mon boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2002 à 00:48:19
tu fais un trou dedans, mais un trou du genre 80cm*80cm des deux cotes tu voies
Marsh Posté le 22-03-2002 à 00:52:33
http://www.ldlc.com/fiche/PB000123 [...] ine=670003
http://www.ldlc.com/fiche/PB000127 [...] ine=670003
Marsh Posté le 22-03-2002 à 00:54:01
tu peut mettre un ventilo en souflerie sur le coter de ton boitier,diriger directement sur ton proco,la ta le choix pour le ventilo,80,92 et memme 120*120*38 ça ça aidera ton proc
tu change d'alim pour une TTGI ou une Enermax,sa rajoutera un ventilo au dessus de ton proco (si tu est po deja equiper)
sa c des soluce facille et assez simple
sinon soluce beaucoup plus lourde (financierement),tu change de boitier pour un Antec/chieftec et tu fait comme g dit plus haut
ou solution bcp plus lourd question bruit ,tu te trouve des ventilo Adda,mais les + puisant ke tu trouve,des vrai monstre koi (remarque,vu le prix,t aussi bien d'acheter le Antec/chieftec
Marsh Posté le 22-03-2002 à 00:58:13
Perso je monte jusqu'à 59° en ce printemps et l'été dernier g bousillé un athlon 900
En fait pour un athlon xp 1700 + c koi la température à ne pas dépasser ?
Marsh Posté le 22-03-2002 à 01:00:54
sinon dans la categorie encore plus simple tu retourne ton ventilo de proc et tu fait un couloir d'aeration directement vers l'exterieur. le prob dan sce cas c le bruit... mais ca te fait un ventilo de plus en extraction et toute la chaleur du proc extraite : moins cinq degres min
Marsh Posté le 22-03-2002 à 07:02:52
Psieud a écrit a écrit : Salut ![]() Perso je monte jusqu'à 59° en ce printemps et l'été dernier g bousillé un athlon 900 En fait pour un athlon xp 1700 + c koi la température à ne pas dépasser ? ++ |
Die Temp = 90° pour l'athlon xp
Marsh Posté le 22-03-2002 à 00:46:31
j'ai un boitier morex moyen tour avec une alim 250W et la T° et tjs de ~32° dans le boitier le proc lui est autour de 42/50 suivant la charge comment puije diminuer cete température, j'ai déja un ventilo à l'avant en aspi et un à l'arrière en extraction plus celui de l'alim. Il y a t 'il une solution pour que les lecteur CD ne soit pas tjs chaud...
le proc c'est un Athlon TB 1.4 Ghz (10.5*133)
