Comment connecter mon MD au PC ? [Assez HS] - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2002 à 00:20:36
Ca dépend.
Soit tu as une sortie analogique, et il te suffit de relier la sortie HP a ton MD, comme tu le ferai avec une chaine basique, soit tu as une sortie optique, auquel cas C celle ci qu'il faut utiliser si tu veux un son excellent (ce serai dommage de t'en priver).
il te suffit de lancer winamp ou un truc sortant du son (meme les sons windows) et hop, C bon.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:42:32
J'ai une Sound Blaster Live 5.1
5 sorties dont :
Line In Jack (bleu)
Line Out Jack (Vert)
Donc il faut utiliser Line Out Jack ?
[edtdd]--Message édité par bool_de_gom--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:57:41
nan tu as une sortie spdiff qui est digiatle sur ta carte. Ce qu'il te faut c un cable qui te permet d'aller de cette sortie spdif pour rentrer dans l'entrée optique du md. Ca existe et ca te permettra d'avoir le meme resultat que une sortie entree otpqie sur la carte
a+
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:15:41
nolimites a écrit a écrit : nan tu as une sortie spdiff qui est digiatle sur ta carte. Ce qu'il te faut c un cable qui te permet d'aller de cette sortie spdif pour rentrer dans l'entrée optique du md. Ca existe et ca te permettra d'avoir le meme resultat que une sortie entree otpqie sur la carte a+ |
Un truc avec des pins ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:17:33
Ok ouais la CD SPDIF connector , c'est ça ?
Merci nolimites
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:18:00
Ke c compliké tout ca ....
Tu achete un cable jack/jack en 3.5 et tu branche sur l entree ligne du MD (pas optik) et sur la sortit de t HP et puis tu a ls son sur ton MD. apres tu ta playliste ds ton lectuer tu lance l enregistrement et puis ca roule ..moi ca fé 2 ans ke je tourne kom ca et c nikel
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:20:20
VW Seb a écrit a écrit : Ke c compliké tout ca .... Tu achete un cable jack/jack en 3.5 et tu branche sur l entree ligne du MD (pas optik) et sur la sortit de t HP et puis tu a ls son sur ton MD. apres tu ta playliste ds ton lectuer tu lance l enregistrement et puis ca roule ..moi ca fé 2 ans ke je tourne kom ca et c nikel |
Oua tu peux réexpliquer stp
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:21:04
Ah ok et donc ya pas de changement dans la qualité du son ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:38:31
Bon alors ta solution elle est bof
J'ai le son , l'enregistrement est nickel , mais le son est en mono
Comment avoir du stereo
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:42:43
va voir le forum www.toutsurlemd.com/forum
et le site www.toutsurlemd.com
tu trouveras une réponse a tes kestions....
raph
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:44:10
tu peut acheter ça c'est une carte fille ki se mets sur ta sounblaster et ca te permet d'avoir une sortie optik
http://www.americas.creative.com/p [...] ategory=10
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:59:17
Ok merci mais ce qui m'embête c'est l'enregistrement en mono
Ya un topic qui en parle mais ya pas vmt de solution..
Problème de vol d'enregistrement ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:02:16
question bête: ton md est pas réglé en mono pour l'enregistrement?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:05:22
mogwai a écrit a écrit : question bête: ton md est pas réglé en mono pour l'enregistrement? |
Ya pas de réglage mono/stereo sur le MD pour l'enregistrement
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:06:58
sisi! enfin sur le mien j'ai ca, et c un vieux aiwa.. alors ton sony devrait le faire aussi
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:12:00
mogwai a écrit a écrit : sisi! enfin sur le mien j'ai ca, et c un vieux aiwa.. alors ton sony devrait le faire aussi |
Je crois que c'est parce que mon cable Jack/Jack est mono , alors qu'il en faudrait un stereo
Merci pour ton conseil quand même
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:12:22
bool_de_gom a écrit a écrit : Ya pas de réglage mono/stereo sur le MD pour l'enregistrement |
bien sur que si!!!!
achete un mini-jack/mini-jack comme on t'a di plus haut, tu le branche sur le ver de ta sb live et en line in de ton MD...
le volume de ton pc tu le met a fond, et le volume d'enregistrement du md en automatique et en stereo....et la pas de prob
si tu a fai ca et que ca sort en mono, c'est que ton calbe mini jack en en mono (2fils) sinon en stereo il y a 3 fils
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:18:02
bool_de_gom a écrit a écrit : Je crois que c'est parce que mon cable Jack/Jack est mono , alors qu'il en faudrait un stereo Merci pour ton conseil quand même |
ouai a 20 seconde pres
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:20:21
tu prend ton son sur quelle sortie?
car moi je confirme que ma soluce est la meilleure pour ton matos ou alors achete la carte fille creative pour ta live
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:23:41
nolimites a écrit a écrit : tu prend ton son sur quelle sortie? car moi je confirme que ma soluce est la meilleure pour ton matos ou alors achete la carte fille creative pour ta live |
Sortie Line Out (HP) de la carte son vers Line In du MD
MAIS son mono
Negro > Je pense pas que les jack/jack stereo soient à 3 fils . tu dois parler des Jack pour platine MD (rouge/blanc)
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:26:43
la dif entre le spdiff et l'optique c'est respectivement du l'electrtique et de la lumiere, donc fo un convertisseur au milieu.... mais c vrai que question souffle ya plus rien....mais bon, la live créer -98db de souffle.... et a mon avis la majorité de ces musique sont en mp3 128kbits....alors la, l'optique sert plus a rien
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:27:47
bool_de_gom a écrit a écrit : Sortie Line Out (HP) de la carte son vers Line In du MD MAIS son mono Negro > Je pense pas que les jack/jack stereo soient à 3 fils . tu dois parler des Jack pour platine MD (rouge/blanc) |
HAAA lalala...... 1 fils de masse, 1 fils pour gauche et 1 fils pour droite!!!
ca fait 3!!! regarde ton jack d'ecouteur!!!!!
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:32:35
Negro a écrit a écrit : HAAA lalala...... 1 fils de masse, 1 fils pour gauche et 1 fils pour droite!!! ca fait 3!!! regarde ton jack d'ecouteur!!!!! |
C'est bon le pro
Merci je sais ce que c'est un vrai cable stereo
Seulement le jack supplémentaire je le branche où ? Ya 1 jack pour Line In , 1 jack pour entrée Sblive HP , et le 3e jack je le branche où ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:37:15
exuse moi mais c'est mon dernier post car on dirai que tu fait expres....
1- Bon, deja pour le 'pro' tu a un peu raison, c mon boulot, mais reston modeste
2- Un cable mini_jack d'un coté, et un minijack de l'autre, qui tout 2 sont relier par 3 fils.... en gros 2 extremité relié par 3 fils!, le premier jack tu le met dans le line in du md et l'autre extremité tu le met dans le connecteur VERT de ta live!
[edtdd]--Message édité par Negro--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-01-2002 à 14:22:19
Negro a écrit a écrit : ???????? exuse moi mais c'est mon dernier post car on dirai que tu fait expres.... 1- Bon, deja pour le 'pro' tu a un peu raison, c mon boulot, mais reston modeste 2- Un cable mini_jack d'un coté, et un minijack de l'autre, qui tout 2 sont relier par 3 fils.... en gros 2 extremité relié par 3 fils!, le premier jack tu le met dans le line in du md et l'autre extremité tu le met dans le connecteur VERT de ta live! http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] 2-0240.jpg |
Bah voilà c'est pas compliqué !
Marsh Posté le 25-01-2002 à 23:48:47
Modèle du MD : Sony MZR-70
J'aimerais pouvoir transférer des .wav du PC au MD . Est-ce possible ? Si oui , avec quel câble , et quelle sortie de la carte son est à utiliser ?
