ASUS P3B-F (chipset 440BX)(bios 1006) + leadtek4ti4200= possible, - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2002 à 10:56:26
donc c sans problème selon toi? Je vois que tu as la même carte mère mais pas de ti4200 avec. Ce que tu me dis c théorique ou en pratique.
Si des gens on cette config please, g pas envi de mettre mon fric n'importe où.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:17:00
ben je veut bien essayer,mais moi ce une ti 4400 de leadtek,mon 2 eme pc et un pIII 450 avec une p3bf!je croit que ce le bios 1003 ou 1005 chez plus!
tu veut que j'essaye
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:06:37
je vient d'essayer , aucun probleme a signaler,ca marche impec
bios 1003 pour la p3bf,et leadtek Ti 4400!
par contre j'ai pas essayé de jeux,ya na pas d'installé sur cette machine,voila j'espere que ca t'aidera un peu
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:09:46
salut,
j'ai une leadtek ti 4200 (my vivo) avec une Abit BH6 (chipset BX) et ça marche super bien !
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:14:17
merci bcp, bon ben je pense que je vais me l'acheter.
MAis bon je suis fatigué d'acheter des trucs il y a tjs une couille quelque part, un bug après avec telle ou telle chose,..
enfi bon tant pis, je vais acheter une suma 64Se
MErci bcp, si d'autres personnes on essayer laisser tjs votre avis
Marsh Posté le 01-08-2002 à 16:29:18
C pour vérifier un truc tu as tester la leadtek ti 4400 sur une ASUS P3B-F. Je voulais savoir si le radiateur présent sous la carte n'est pas genant vu qu'il y a un faible espace entre le port AGP et le slot 1 au dessus?
MErci.
Et est ce que c la même chose pour le modèle ti 4200
Marsh Posté le 01-08-2002 à 16:31:41
ce qui est dommage, c'est que la carte va se tourner les pouces en attendant que le celeri lui envoie les données à afficher ...
donc dans les jeux, bah, t'iras pas très haut... ![]()
Marsh Posté le 01-08-2002 à 16:36:03
pour le céléron c pas un prob changement de config en aout prochain
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:18:13
MErci.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:33:23
oui je sais qu'il est sorti mais pour le moment mon 1006 me suffit. Et comme pour quelqu'un avec le 1005 ou 1003 ça a fonctionner devrait pas avoir de prob.
MAis mon sousit concerne la leadtek est ce que le radiateur de dessous va passer avec la teakteck 4200. PArce que l'espace entre le port agp et la patte du slot 1 est faible?
Est ce que quelqu'un peut répondre à cette question
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:39:17
| slyde a écrit a écrit  : Hier jc à posté un topic ou il faisait marcher une Ti 4200 sur une P5A au chipset Aladdin V des plus capricieux, avec des cartes à l'implémentation de l'AGP souvent légère. Pas de raisons que sur une bonne BX ca ne passe pas dans ce cas, le problème de la précédente personne était sans doute Abit+Leadtek que i440BX.  |
ouais c'est moi
mais entre temps j'ai niqué le bios de cette carte, qlq'1 a une autre leadtek ti4200 64mo vivo pour me filer une copie du sien ?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:42:25
parce que je sais pas trop sur es photos je trouves épais le raidateur de dessous. Et si tu regarde bien entre le port AGp et le slot 1 il n'y a pas un si grand espace que ça? Je ferrais une photo demain matin pour vour monter à ceux qui n'ont jamais vu.  MAis je sais pas trop si ça rentre la leadtek en hauteur.
Ca me ferrais chier qu'elle passe pas.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:44:00
| jesus_christ a écrit a écrit  : ouais c'est moi mais entre temps j'ai niqué le bios de cette carte, qlq'1 a une autre leadtek ti4200 64mo vivo pour me filer une copie du sien ?  |
commment a tu detruit le bios de ta leadtek
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:44:19
| mopsos a écrit a écrit  : parce que je sais pas trop sur es photos je trouves épais le raidateur de dessous. Et si tu regarde bien entre le port AGp et le slot 1 il n'y a pas un si grand espace que ça? Je ferrais une photo demain matin pour vour monter à ceux qui n'ont jamais vu. MAis je sais pas trop si ça rentre la leadtek en hauteur. Ca me ferrais chier qu'elle passe pas.  |
je vois pas le pb
j'ai une leadtek et une carte dans le PCI1 et ça rentre
ils sont pas cons chez leadtek, ils ont fait en sorte que ca passe
y'a 2mm de marge à vue d'oeil...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:46:24
les pci je m'en fou ils sont de l'autre côté, côté ventillateur de la carte, mais c entre l'agp et le slot 1 pour le processeur que ça m'interresse.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:46:31
| mopsos a écrit a écrit  : commment a tu detruit le bios de ta leadtek  |
avec ce putain de soft de merde de nvidia BIOS editor de ray adams qui a backupé mon bios n'importe comment.
résultat j'ai tweaké le backup, flashé et écran noir
re-flash avec l'original : idem
je tourne sur un BIOS de secours "non-vivo" alors que ma carte est une vivo
j'ai testé, backup du BIOS avec nvflash et bioseditor, comparaison binaire : même longueur, 100 octets de différents ![]()
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:46:57
| mopsos a écrit a écrit  : les pci je m'en fou ils sont de l'autre côté, côté ventillateur de la carte, mais c entre l'agp et le slot 1 pour le processeur que ça m'interresse.  |
y'a un rad de 2mm de haut, vraiment rien...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:50:14
tu es sur que c 2mm. Tu ne me dis pas ça en l'air. C vraiment important. Et le pcb il fait combien?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:51:51
| mopsos a écrit a écrit  : tu es sur que c 2mm. Tu ne me dis pas ça en l'air. C vraiment important. Et le pcb il fait combien?  |
je mesure avec une règle en plstique, j'ai le boitier ouvert...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:52:23
| jesus_christ a écrit a écrit  : je mesure avec une règle en plstique, j'ai le boitier ouvert...  |
6mm
ah oui qd même, le pcb fait 1mm d'épaisseur
Marsh Posté le 02-08-2002 à 20:53:35
donc 6mm pour le radiateur et 1mm pour le pcb? c ça.
En tout 7mm?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:16:16
oui mais le PCB entre dans le slot, donc ça compte pas
tous les PCB de carte font cette taille, sinon ils font pas le contact.
sinon 6mm le rad au dessus du PCB
Marsh Posté le 02-08-2002 à 21:19:30
ok merci. Bon demain je mesure et je fais des photos normalement.
merci, bien entendu ça me derrangerais pas qued 'uatres personnes confirme
Marsh Posté le 03-08-2002 à 09:31:27
donc voilà une photo de mon pc enfin l'espace entre agp et le slot1. Faite bien attention c un mode macro les dimensions sont démesuré.
http://site.voila.fr/madoc4serveur/espace.jpg
Marsh Posté le 03-08-2002 à 10:35:15
loool je l'attendais celle là. Euh je dois le faire là. MAis bon c le mode macro qui fait ça, ça exagére les choses...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 10:45:01
bon ben par sureté je ne prend pas la leadtek mais la prolink ou la asus ou la abit ou la suma.MAis ça m'énerve c la leadtek que je voulais moi.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 12:19:04
upup personne ne peut dire si ça passe?
http://www.hardware.fr/art/lire/425/9/
d'après la photo je sais pas trop où se trouve le radiateur est ce qu'il va arrivé dessous la barre du slot1 ou (et cela m'arrangerais) plus à droite ou à gauche.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 13:01:47
j'ai uen P3BF et une geforce4 ti4200
je peux tester si tu veux ![]()
Marsh Posté le 03-08-2002 à 17:01:57
j'avais même pas lu au début que t'avais une p3b-f
j'ai les 2, cette mobo et la leadtek ti4200
résultat : ça rentre, grace au fait que les rad du dos sont pas sur tout le PCB et que là où il y a le connecteur slot1, il n'y en a pas.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 20:01:28
merci bcp
 donc ça rentre impect? Cool ça.
Euh c vrai qu'elle est bruiante la leadtek?
Marsh Posté le 03-08-2002 à 21:24:55
j'ai un ventillo de PCU bruyant, alors ça couvre celui du ventillo GPU
si t'es sur water cooling, il y a des chances que tu l'entendes, sinon non, il est pas vraiment bruyant, c'est juste un petit ventillo...
Marsh Posté le 03-08-2002 à 21:35:46
donc ça rentre sans prob et ça si bruiant que ça. C ça tu confirme. G un alpha comme ventillo. MAis mon alim fait du bruit par contre.
Marsh Posté le 01-08-2002 à 09:36:48
alors voilà je possède une ASUS P3B-F (chipset 440bx) (bios 1006) et je compte m'ahcter une geforce 4ti 4200 de marque suma, ou asus, ou prolink (ça va dépendre), et je voudrais savoir si c compatible? Est ce que de smecs ont cette config?
PArce que g pas envi de me retrouver dans le même état que lui
Message édité par mopsos le 02-08-2002 à 20:34:04
