Mon Athlon 1900+ ne veut fonctionner a sa frequence normale...
Mon Athlon 1900+ ne veut fonctionner a sa frequence normale... - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:07:56
Voila j'ai acheté mon PC ce we(cf config), et il boote bien avec l'horloge CPU a 133 mais windows ne veut pas demarrer. Par contre si je met l'horloge a 100, windows demarre sans pbs. Le CPU peut-il etre endommage?
sachant que j'ai tout fait pour qu'il ne le soit pas : spacer, pate thermique
Aidez-moi............. :cry:
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:10:09
1-essaye de reinstaller windows
2- pb avec ta carte mere
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:15:16
pour la proposition 1 c'est clair : windows ne veut meme pas s'installer quand il est a sa frequence normalle.
Pour la proposition 2 : ca me ferait grave chier, a ton avis j'appelle le magasin et je leur expose le pb?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:19:22
Sa plante lors de l'install de windows ? si oui, ca vient peut être de ta mémoire (courament) sinon, le CAS de ta mémoire et peut être trop bas, (delay de refresh de la ram), heu, sinon, raméne ton PC chez ton vendeur, pour tester :=)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:20:33
si windows neveut as s'installer , c qu'il y a une merde avec ta carte ere , peut etre est ce ta ram
dans tout les cas , si c garantie ,appelle le magasin ou tu as acheté ton matos
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:24:14
pour ce qui est de la memoire, quand le CPU a une horloge de 100MHZ, elle fonctionne correctement a 266MHz en cas 2,5. (je n'ai pas touche au reglage de la memoire)
Et je vais appeller le magasin et leur exposer le pb et ramener le PC , je soupsonne qu'ils n'ont pas tester une installation de windows. sachant que j'ai changer de ventilo puisque je n'avais deja un ( thermaltake silent viking), ils ont enlever le ventilo (aqua 690) devant moi au magasin.
Pendant cette manip, le CPU aurait-il pu etre deteriore?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:28:59
n importe quoi!!!!!!!!!!!
combien est ta temp dans le bios au demarrage???
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:32:57
47° pour le CPU
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:33:27
avec un silence vicking monter par un assembleur ( si en plus ily a de la pate thermique ) elle doit pas etre au dessu de  45° dans le pire des cas , ce qui laisse encore 30° avant que ce soit un cause de plantage.
sur le PC de ma douce ( XP 1800+ ) le ventilo de proc ( aqua 690 )c suicidé,je ne l'ai as entendu( tour isolé , sous un bureau )et j'ai quand meme fais l'installe de XP home dessus , ca a planté a la fin du 1er boot de windows
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:35:00
guillaume78 a écrit a écrit :
47° pour le CPU
en fsb 100 ou 133?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:37:21
133
mais j'arrive pas a demarre windows a cette frequence alors qu'il boote sans pb
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:41:23
c normal le proc est trop chaud au demarrage et il plante qd tu install
j ai eu le meme prob
soit il n y a pas un bon contact entre le ventilo et le proco
soit la pate thermique est en quantite insuffisante ( ou mal mise)
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:45:39
Mais j'ai quand meme un spacer.
Pour la pate thermque c'est de la generique et c'est vrai que je n'en ai pas mis beaucoup... donc TU me conseils quoi? d'en remettre un peu plus ( quel quantite) parce que savoir la difference entre beaucoup et pas assez sur une si petite surface c'est assez difficile a evaluer.... :??:
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:46:46
ne fait pas un paté !!!!
n en met que sur le core , rend le de couleur blanche
fait attention a ne pas laisser une bulle d'air
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:48:36
OK donc de couleur bien blanche opaque ... car c'est vrai que moi quand j'en ai mis on voyait encore legerement le core. Je garde le spacer ou pas?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:50:07
enleve le pour le test
on verra apres
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:52:39
Ok le seul Pb c'est que je ne pourrai faire ca que ce soir en rentrant chez moi car la je suis au boulot. Tu seras connecter ce soir vers 19h?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:53:23
vers 19 h oui pas de prob
Marsh Posté le 02-04-2002 à 08:59:12
Ok merci pour les conseils j'espere que ca va marcher. :jap:  Si ca marche pas j'aurais toujours le dernier recours d'appeller le magasin.
C'est sur ta config actuelle que tu as eu ce pb?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 09:02:45
non mon xp 1800+ qui a finalement cramé a 1.9 ghz !!!
 :D
Marsh Posté le 02-04-2002 à 09:06:31
waou l'overclocking de fou  :eek2:
Et donc si je comprends bien je suis pris la gueule sur mon PC tout le we rien qu'a cause d'une epaisseur de pate thermique insuffisante :gun:
Marsh Posté le 02-04-2002 à 09:09:35
en fsb 160 avec de la ddr mushkin cca passe (1.85 ghz )
et pis je suis monté trop fort !!
pc arreté!!!!!!!!!!!!
l'inconvenient avec la pate thermique c'est que si t'en met pas assez ca plante et si t'en met trop ca plante aussi
 :D
