Cpu idle sur Athlon XP + K7S5A - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:50:22
SI tu as win 2000/XP les fonction de mise en veille sont intégrées dans le kernel ... idem chez les linux ...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:50:45
J'en ai essayé plusieurs et aucun ne fonctionne
Même en éditant le bios et en activant la fonction, cela ne donne rien.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:13:00
J'ai lu sur le site de CPUIdle que la beta 6 supporte le SiS 735 :
CpuIdle 6 and CpuIdle Pro 6 Alpha Test Version 4
CpuIdle 6 is the first cooling software supporting the SiS 735/745 chipsets. This could be achieved through the tremendous support from Dorian/Absurd. Thanks!
New features in v6 test version:
added support for latest P4 processors (fixed in test version 3)
added support for VIA KT333 chipset
added support for SiS 735/745 chipset
added Windows XP Style support
when CpuIdle is started twice no error message will be displayed, but the first instance will be brought up (ie. for use with the "Hide" feature)
added support for latest MBM 5.1 (fixed in test version 2)- older versions of MBM will no longer be supported
added support to choose MBM sensor inside CpuIdle (test version 4)
changed CpuIdle icon to blend into taskbar background (test version 4)
Par contre j'ai lu mais je ne me souviens plus trop où que c'était pas encore trop ça, peu de gain et programmes lents à lancer (mais ça n'est encore qu'une beta)
Quelqu'un pourait le tester parceque je n'ai pas de K7S5A sous la main?
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:17:12
Il me semble que je l'ai testé et sous win2k, cela n'a rien changé. En tous cas j'ai testé une version compatible SiS735 mais cela ne changeait rien.
Quelque part je m'en fous vu mes températures même par ces températures estivales
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:23:52
Moi c'est surtout pour combiner un programme de CPU Idle avec SpeedFan et réduire la vitesse de mes ventilos en fonction de la température et enfin bénéficier du silence...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:26:14
Jer a écrit a écrit : Moi c'est surtout pour combiner un programme de CPU Idle avec SpeedFan et réduire la vitesse de mes ventilos en fonction de la température et enfin bénéficier du silence... |
la carte ne te permet pas de réguler la vitesse des ventilos, j'ai testé
La seule solution : potar sur tes ventilos ou baybus ou ventilos thermorégulés.
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:34:39
pentier a écrit a écrit : la carte ne te permet pas de réguler la vitesse des ventilos, j'ai testé ![]() La seule solution : potar sur tes ventilos ou baybus ou ventilos thermorégulés. |
4.05 - added full support for SIS635, SIS645, SIS735, SIS740 and SIS745. This means, for example, that you can read values from your ASUS P4S333 :-)
- added support for FSB changing. Currently there are only a few motheboards and PLLs that are supported. On my ABIT BP6, LUCKY STAR 6LX2 and ECS K7S5A it's working pretty fine :-)
- WINBOND W83791SD is now properly detected, thus avoiding detection of unknown chips at the same address
- those two buttons in the CONFIG dialog should now properly show even with large fonts
- added context-sensitive help (available pressing F1) which includes the tutorial
- the installer/uninstaller now removes every trace from both the HD and the registry
- added some new code to better reset Intel SMBus
- added some tips that can be disabled after their first appearance
- added preliminary ADM1024 support (please, send reports)
Loin de moi de vouloir te contredire (:D) pourtant je lis bien
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:40:09
pentier a écrit a écrit : Il me semble que je l'ai testé et sous win2k, cela n'a rien changé. En tous cas j'ai testé une version compatible SiS735 mais cela ne changeait rien. Quelque part je m'en fous vu mes températures même par ces températures estivales ![]() http://home.pi.be/~scharpen/hardware/mbmt.jpg |
ca sert à rien avec un kernel 2k/xp...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:47:49
skeye a écrit a écrit : ca sert à rien avec un kernel 2k/xp... |
je sais mais même sous win98, cela n'a rien changé
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:48:26
Jer a écrit a écrit : 4.05 - added full support for SIS635, SIS645, SIS735, SIS740 and SIS745. This means, for example, that you can read values from your ASUS P4S333 :-) - added support for FSB changing. Currently there are only a few motheboards and PLLs that are supported. On my ABIT BP6, LUCKY STAR 6LX2 and ECS K7S5A it's working pretty fine :-) - WINBOND W83791SD is now properly detected, thus avoiding detection of unknown chips at the same address - those two buttons in the CONFIG dialog should now properly show even with large fonts - added context-sensitive help (available pressing F1) which includes the tutorial - the installer/uninstaller now removes every trace from both the HD and the registry - added some new code to better reset Intel SMBus - added some tips that can be disabled after their first appearance - added preliminary ADM1024 support (please, send reports) Loin de moi de vouloir te contredire (:D) pourtant je lis bien ![]() |
SiS735 ne veut pas dire K7S5A...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 12:42:28
un lien interessant:
http://wwww.nvchips-fr.com/forum/02/message/6995-0.htm
Ils tandent à dire que SpeedFan marche ou pas suivant révision de la CM
Marsh Posté le 26-06-2002 à 10:45:31
Salut, je voudrai savoir si il existe un programme de mise en veilles des fonctions inutilisées du CPU genre CPUidle qui marche pour un couple Athlon XP et Carte Mère K7S5A (SiS 735)
Tous ceux qui je trouve fonctionnent soit pour les CPU Intel soit pour les AMD sur chipset VIA, en général dans ce genre de programme le monitiring est supporté sur les chipset SiS 735 mais pas les fonction de mise en veille du CPU
