Les athlons XP c'est de la balle! - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:01:48
Tu dois vachement voir la différence par rapport à un TB 1400
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:03:00
| Thander a écrit a écrit : Tu dois vachement voir la différence par rapport à un TB 1400 |
Franchement, oui.
Godbout ->
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:05:32
| DraCuLaX a écrit a écrit : Franchement, oui. Godbout -> |
T'as que changé le proc ?
Donne des chiffres alors
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:07:09
J'attends toujours la ddr
le beau 1800 commence a s'impatienter
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:09:47
| Thander a écrit a écrit : T'as que changé le proc ? Donne des chiffres alors |
nop, j'ai aussi dropé la carte maman, en fait, j'ai tenté le coup sur ma kt7a ver1.1, et c'était pas stable du tout avec le bus @133. du coup, j'ai emprunté la K7S5A d'un pote pour pouvoir utiliser ma Sdram, et des que la ddr baisse, je fais péter une KR7A.
voili.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:14:45
est ce que je peut mettre athlon xp 1700 ( qui a une frequence du processseur a 1.4GHz) sur une carte mere MSI K7T pro 2A ( qui a un fsb a 200) en faissant un oc sur le processeur et en mettant 100Mhz x 14.
Sa va Marcher ? est ceque sa va chauffer?
Merci d avance
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:17:10
pareil pour moi... sur une asus a7pro, si je prend un tb dison 1200 fsb 266 et ke je le passe en 12x100... sa marche ?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:19:05
dans tous les cas de figure, ça devrais fonctionner en fonction du bios installé.
par contre, pour pouvoir jouer sur les coefs, il faudra relier les ponts sur un XP.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:26:18
est ce que le voltagedu proc va etre correcte ou il va falloir l augmente comme lorsqu on overclocke?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:27:53
| jof789 a écrit a écrit : est ce que le voltagedu proc va etre correcte ou il va falloir l augmente comme lorsqu on overclocke? |
pas de prob pour le voltage.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:28:49
serieux tu peux confirmer la puissance car j'ai un tb1400 a 1600 et je suis toujours en quete de puissance pour mes calculs de scenes avec 3dsmax4 et j'hesite...
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:32:46
merci pour c est renseignement je pense que je vais essayer
Marsh Posté le 03-02-2002 à 18:35:44
| neokortex a écrit a écrit : serieux tu peux confirmer la puissance car j'ai un tb1400 a 1600 et je suis toujours en quete de puissance pour mes calculs de scenes avec 3dsmax4 et j'hesite... |
confirmer la puissance?
bha ça tourne! 3dsmax prends les instructions SSE non?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 17:54:50
voila! c'est tout!
je voulais juste vous dire que j'ai changé mon Tbird 1400 par un XP 1800+ et que ça tourne grave ça maman.
ouéééééééééééééééééééééééééé!
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
