AU SECOURS ... pb DD et instal 2000pro !
AU SECOURS ... pb DD et instal 2000pro ! - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:37:07
je viens d'installer un DD seagate Barracuda ATA IV .. je veux l'installer et donc installer 2000 pro ... et quand j'insère le CD ROM, il me met comme message"SETUP CANNOT FIND THE END USER LICESING AGREEMENT (EULA)" ... cela veut dire quoi ? je fais quoi ?? :gun:  :cry:  :cry:  :cry:
et sur une autre config, il refuse les disquettes de démarrage ! "disk boot failure system" ! ?
merci à tous ...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:39:41
Donne moi ta config. et dis moi si le Win 2k pro que tu as est original car cela peut venir de là aussi. De plus as tu du raid sur ta CM?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:41:28
j'ai une MSI k7t 266pro2 avec 1700+ de proc ... et non, ce n'est pas un original ! mais pourtant, le reste de ma config marche (là, je t'écris avec un autre DD sur la même config ! ) ... et le win marche puisque c'est lui que j'ai installé il y a deux jours !  :cry:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:44:08
Déjà ton DD essayes de le mettre en Slave pour voir si Win 2k le reconnait et pour savoir si le bios le reconnait et puis si c'est le cas tu pourras en profiter pour le formater en NTFS. Autre question cet OS ne vient pas d'un ordi tout prêt. Genre Hewlett ou autre?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:45:27
alors, quand il était en master, il était reconnu ! mais en effet, je vais tenter en slave !
non, le cd ne vient pas d'un cd tout prêt ... et en plus, il marchait il y a deux jours ! tu confirmes donc que c'est le CD qui a un pb ? pas le DD ??
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:50:13
Si le DD ai reconnu en tant que master et en tant que Slave ce n'est pas le disque dur. Par contre le CD peut être le responsable je sais que j'avais récupéré le CD de Dell (ce n'était pas un ghost mais bien le CD originale de win 2k) mais au démarrage erreur du à la non reconnaissance de la marque Dell. Solution créer des disquette de démarrage. As tu essayé avec les disquettes de démarrage donc?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:54:12
alors, il n'est pas bootable ! donc j'ai installé les 4 disquettes de démarrage, sans problème ! c'est quand j'insère le CD que cela plante !
mais c'est bizarre, car cela marchait hier sur une autre config !! ??? :??:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 17:58:28
Pour ton autre DD tu as fait la même manip: avec les disquettes? Et tes disquettes proviennent de ton CD ou d'un autre 2k?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:00:40
pour mon autre DD, j'avais fait la même manip, mais avec d'autres disquettes, car curieusement, les disquettes que j'avais utilisées marchaient, et là, ne marchent pas et vice versa ! les disquettes que j'ai utilisé aujourd'hui ne marchaient pas et là, elles ont marché !  :crazy:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:02:28
dans la gestion de l'ordinateur, il me met que mon nouveau disque est inconnu, mais qu'il est connecté ! je fais quoi maintenant ??  :??:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:03:05
Donc problème résolu?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:04:15
pas vraiment ... car en fait, je dois mettre le disque dur sur lequel est win sur un autre ordi ! donc il faut que je réussisse à installer win sur ce nouveau disque dur !
je créé mes partitions maintenant, et je retente d'installer ??
je sais, mes questions sont débiles, mais j'apprends !!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:05:31
par contre, il devrait faire 40Go, mais n'en fait que 37 ... normal ?? je le ramène au magasin ?? car quand même, cela fait du % de perte !!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:08:10
Pas de soucis ce forum est là pour ça et je suis passé par là.
Normale pour la perte car la capacité d'1 DD diminue lors d'un formatage.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:08:54
merci d'être là en tous les cas !!
donc je créé tout de suite mes partitions sur ce disque et ensuite, je tente l'installation ? je créé donc une partition principale ??
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:10:56
En toute logique lors de l'installe de 2k l'OS doit te proposer de créer un partition et elle sera principale. Puis de formater en NTFS ou FAT32. Mieux pour 2k en NTFS
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:11:57
OK, donc je tente d'installer win sur ce nveau DD !! je te tiens au courant !!
@+ :hello:
et merci ...
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:42:35
bon, et bien me voici de retour ... avec exactement le même problème qu'au départ ! ???
je fais quoi maintenant ? :cry:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 18:47:49
??? no se que faire !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:02:22
bon, mon CD refuse toujours d'être lu avec la même inscription !! je fais quoi ??
cela peut venir d'où ??
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:22:31
uo ! :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:24:14
:D  :hello:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:27:02
:hello: salut krlish cabecou ... t'as pas une réponse ?? non, car je sais, tu m'as aidé pour mon pb RAM et MSI .. mais maintenant, j'installe un nveau DD (chaque chose en son temps ! ) et cela continue de merder !!  :gun:
et tant que j'y suis, du coup, je monte mon ancienne config sur un nouvelle tour ... et cela merde également ! il ne lit pas ma disquette or le lecteur marche (testé sur autre ordi) !!
cherche solutions ... :cry:  :cry:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 19:39:27
dites il y a 287 personnes sur ce forum et pas une pour m'aider ??  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
même pas l'once d'une petite idée ?? :crazy:  :crazy:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:04:25
up ... l'espoir fait vivre ... une petite idée ?? s'il vous plaît ! je suis vraiment dans la merde !  :cry:  :crazy:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:12:36
Peux tu me dire en détails ta façon de procéder avec tes disquettes pour voir. Et essaye de mettre ton DD dans le bios sous le mode pio et non dma
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:14:59
merci de m'aider à nouveau !
Alors, j'installe mes 4 disquettes ... à savoir qu'elles le font toutes seules ! j'insère la disquette suivant quand il me le demande !
A la fin des 4 disquettes, il me demande si je veux continuer, je dis oui, j'insère le CD à son invite et là, il me mets le message d'erreur !
je vais tenter de ne pas le mettre en UDMA en effet, c'était ma question, mais je ne pouvais pas faire trois réponses de suite dans les 10mn !!
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:19:11
Rappelle moi les 4 disquettes que tu utilises sont elles tirées du CD que tu insères?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:26:34
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:29:15
non, elles ne sont pas tirées du CD que j'installe, car il n'en veut pas ! et alors là, j'ai rééssayé (d'où mon silence, car l'autre config que je modifie ne marche pas non plus ! ) ... bref, maintenant, il refuse toutes les disquettes de démarrage ! même celle de win 98 !
il me met "Disk I/O error replace the disk and press enter" !
et impossible de savoir comment changer DMA en PIO dans le bios, je n'ai pas trouvé!
et il prend mon lecteur CD ROM en primary master et le DD en secondary master ... mais là, avec mon autre DD, c'est la même chose, et cela marche !! ??
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:34:30
Faisons par élimination:
Le DD master cavalier sur master ou CS et branché à la nappe coté noir extrémité et non celui du milieu
Le DD slave même nappe que le premier DD sur connecteur gris celui du milieu avec cavalier sur Slave.
Cette nappe sur port IDE 0
Le CD rom sur 2 ème nappe sur connecteur noir de la nappe sur port IDE 1
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:37:53
moi, j'ai pas de couleurs sur mes nappes, mais sinon, c'est ça ! sauf que lorsque je fais mes essais, j'enlève le DD qui marche et je ne mets que celui que je tente d'installer !
faut il que j'installe win avec les deux DD ?? et enlever celui qui marche ensuite ?
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:41:53
encore des problemes ?  :D
faudrait pas en faire une habitude  ;)
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:44:44
et si, j'avais réglé presque tous mes problèmes et j'ai installé un nouveau DD ... et plus rien marche !  :cry:
bon, je viens d'installer les deux DD je vérifie mes branchements !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:45:48
bon, ptilouti, j'ai bien mis tout dans le bon ordre !
on est OK que IDE O, c'est celle la plus extérieure de la carte ! ensuite, IDE 1 le CD ROM et ensuite, le port de la souris ... ??
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:46:29
Normalement, tu peux installer un OS avec 2 DD durs
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:47:32
OK, donc je partitionne mon nouveau DD et je tente l'installation !
j'espère te donner des infos heureuses dans qques instants !
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:55:09
il formate il formate ... :wahoo:
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:56:36
Bien Bien
Marsh Posté le 13-02-2002 à 20:57:59
oui je croise les doigts !
 :ange:
