Pbm avec mon bus AGP :°°(
Pbm avec mon bus AGP :°°( - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:13:17
Salut a tous :)  :)
voila mon pbm :fou:  :fou:
ma geforce 2 pro agp 4x fonctionne sur une asus K7m agp 2x
or le tout fonctionne en 1x :cry:
qd je met nvmax pour passer en 2x qd je relance ma machine ca plante qd j'arrive sous windaube et j'ai plu qu'a faire reset
ca le fait avec tous les drivers du 12.41 au 28.90
dans le bios on peut pas regler l'agp rate
j'ai le dernier bios 1013beta2
j'ai tout essayé rien a faire
POUVEZ VOUS M'AIDER SVP :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:  :sweat:
Loxapac j'adore ! ^^
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:16:40
Vérifie la fréquence du port AGP, dans le bios...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:31:59
y a pas d'option dans le bios permettant de regler le frq du bus agp :??:  :??:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:32:58
Quel est ton bios Awrd, AMI ou autre ????
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:34:39
amibios
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:35:45
Peut tu me dire si ton processeur est overcloké, et la référence de ta carte mère
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:37:56
proco non oc a 600Mhz d'origine et asus K7M slotA rev 1.04
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:43:51
ca t'avance a koi de savoir ca :??:  :??:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:44:46
Il faudrait que tu vérifie dans le manuel de ta CM, les configurations des cavaliers (ou jumpers), et active celui du port AGP en 2x...
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:49:58
y a pas de jumpers pour l'agp  :non:  :non:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:53:46
Cherche bien dans le bios, sinon flashe le avec laz dernière version (cela ajoute parfois des fonctions), Si cela ne fonctionne utlise les pilotes certifiées (par forcément les derniers), et au pire des cas, il faudra déterminer (en essayant la carte graphique sur autre pc), si c'est elle qui est HS ou le port AGP de ta CM.
GOOD LUCK !!!!
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:57:04
connais un gas qui a une ge 2mx400 sur la meme CM et c le meme pbm
j'ai bien le dernier bios dispo
ma cg n'est pas HS ni ma CM enfin je pense
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:58:00
y a rien dans le bios j'en suis sur  :non:  :non:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 00:59:03
Télécharge le dernier driver NVIDIA CERTIFIEE, LA VERSION 28.32, sur http://www.nvidia.com...
CETTE VERSION EST LA PLUS STABLE A CE JOUR
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:05:02
deja essaye 23.82whql marche po non plus
j'en suis a la version 28.90
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:07:40
essaye rivatuner et powerstrip
tain encore une mobo a slot a
bah dis donc
remarque jen ai aussi en stock  :D
2 asus
ta mobo donc accepete au max lagp 2x
sinon tessairas aussi geforce tweak
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:07:54
la derniere version c la 29.20
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:13:55
:cry: g pas encore essaye riva tuner et pwstrip mais ge tweak utility fait planter comme nvmax :cry:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:16:50
essaye
mais yav un prob dagp 2x sur les mobos slot a
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:17:10
[cpulloverclock]:
2 asus
C quoi les 2 asus qu tu possede   :)
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:18:20
suis newbie des forums comment tu fais les citations??? :sweat:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 01:38:01
c quoi les 2 asus slot A que tu possede????????????????????
Marsh Posté le 12-05-2002 à 10:07:11
Edites ton PROFIL :jap:
Pour ton problème de CM, installes XP ou pour un autre windows, installes aussi les derniers drivers de ton chipset (vois sur le manuel de la carte mère)
Bon courage :wahoo:
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:18:07
sous Xp ca ne marche panon plus
et je possede les derniers drivers de mon chipset
Marsh Posté le 12-05-2002 à 11:21:43
je ne parle pas des citations associes au pseudo
mais pour inclure des morceaux de messages d'autre personne dans ta reponse
Marsh Posté le 12-05-2002 à 14:58:03
j'en vient a la conclusion
1x ou 2x c les meme perf
Marsh Posté le 17-06-2002 à 16:22:32
Damsxx, j'ai le même probleme que toi (K7M + AGP1x).
Mais apparement toi tu as réglé ton pbm, comment as-tu fais ?
Keske ça change ?
Merci.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 16:26:57
ça sert à rien l'AGP 2X
