Pb avec mon écran
Pb avec mon écran - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:05:45
Depuis que je suis sur win xp la fréquence Hz de mon écran change souvent, quand je lance q3 par ex je passe à 60 Hz et sous le bureau je suis a 75 Hz. Comment faire pour la régler?
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:09:33
Salut, surtout panique pas, g u le meme probleme que toi!
t as carte est elle sur base Nvidia? si oui, tu peu trouver un patch (sur telecharger.com par exemple) nommé "windows 2000 Nvidia refresh rate fix"...
et la, probleme resolut!
Bye, @pluche
 :hello:  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:15:39
Fréquence de rafraîchissement d'écran sous OpenGL:
Problème: L'écran se configure automatiquement à 60Hz pour les jeux sous OpenGL ou D3D ! Cette fréquence est fatigante pour les yeux et ma configuration vidéo supporte bien plus aussi comment maintenir le rafraîchissement normal de mon écran ?
1- Lancer en ligne de commande dxdiag ou par Démarrer / Exécuter  DXDIAG
2- Sélectionner l'onglet Aide supplémentaire
3- Cliquer sur le bouton "Remplacer" de la rubrique DirectDraw
4- Si la fréquence est fixée à 60 Hz, cocher la case "Par défaut"  /  Si la case "Par défaut" est cochée, choisir de fixer la valeur et attribuer le taux de rafraîchissement courant de votre écran.
5- Si les fréquences de rafraîchissement n'est pas conservée dans directX et dans OpenGL, il faut également télécharger et installer un programme nommé Nvreffix
Il y avait ça aussi à essayer!
Marsh Posté le 21-01-2002 à 19:32:36
Merci bcp j'essaye tout de suite  :)
