Je suis dans la m.... avec ma KR7A-raid, un coup de main SVP !
Je suis dans la m.... avec ma KR7A-raid, un coup de main SVP ! - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:10:46
Le problème est simple (à décrire). J'avais des ennuis avec ma CM et la seule solution a été de la renvoyer en SAV avec le CPU et la RAM DDR. Ce matin, j'ai eu le retour SAV et j'ai tout réinstallé. Et là... c'est pire qu'avant, l'ordinateur refuse de démarrer. Mon écran reste en mode veille. J'ai essayé de démarrer avec le minimum syndicale (CM, CPU, RAM et carte vidéo). J'ai obtenu le même résultat. J'ai les boulos car ça fait 3 semaines que j'ai ce PC et il ne fonctionne toujours pas.
Des idées ???
PS : j'ai branché les petits switch de reset, HDD led et autres dans les deux sens et c'est pareil.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par yoms2--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:24:56
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:04:33
J'ai la même carte mère, j'ai quelques questions pour toi:
Quelle alim as tu?
As tu branchés des ventilos autres que le CPU sur la Carte mère?
Quel type de mémoire as tu et quelle quantité?
Ton boitier fait il des bips au démarrage
La del est elle allumée sur la carte mère
As tu bien mis la mémoire à partir du slot DDR 0
Si tu as des ventilateurs de boitiers branchés sur la carte mère debranche les (sauf le CPU et branche les sur l'alim principale)
