Avez vous deja etendu cette explication pour les plantages des AMD ??
Avez vous deja etendu cette explication pour les plantages des AMD ?? - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:14:30
Bonjour a tous.
Mon frere c acheté un super PC (XP 1600, 256 Mo DDr, ASus a7V266-E, GForce 2 Ti et DD 40Go).
Bref, l'assembleur nous l'a monté, mais pas installé (pas de licence de win2k  :ange: ).
Donc c moi qui m'en suit chargé. J4ai donc fait des partitions :
-C: 3.5Go Windows
-D: 5 Go backup
-E: 15Go Jeux
-F: 10Go Utils
-G: 7Go MP3
Bref, j'installe tout. Niquel, aucun pb.
Seulement de tps en tps, si il joue lgtps d'affilé, ça plante (son en boucle, ecran freezé). Moi je pensais a un probleme de surchauffe (il a pas de ventilo Aqua690). Donc on ventile la tour (ça fait pas de mal), mais toujours des plantages. Pour etre sur que c pas la carte video qui chauffe trop, on la underclocke de bcp (je me souviens plus les freq, mais on a baissé de 25%  :ouch: ). Toujours des plantages (bah au moins ça vient pas de la carte video ...).
Bref, comme ça me gonflait, mon frere a appellé le magasin.
Reponse du gars ; ça vient des partitions !
Il me dit que ils n'en font plus du tout sur les nouvelles machines avec des mobo ASUS, car ça plante toujours. D'apres lui, en virant les partitions le pb est reglé.
Seulement :
-virer les partitions ça va etre tendu pour pas perdre tout les trucs telechargés ...
-j'y crois pas trop
-un DD de 40Go non partitionné, c un peu horrible pour maintenir en etat (format c:  :sweat: ).
Alors, avez vous deja entendu parlé de ce pb ?
[edtdd]--Message édité par petoulachi--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:16:15
J'y crois pas vraiment mais bon...
Tas regardé la température du CPU??
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:17:27
oui desole j'ai oublié de preciser : la temp du CPU est de 48° selon le BIOS (j'ai pas mis de truc sous win2k pour surveiller.) Mais bon, je crois que le truc de temp d'asus n'est pas vraiment une reference dans la matiere ...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:17:29
J'y crois pas non-plus.
C'est quoi la marque de ta RAM ?
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:17:43
une no name
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:18:26
je v manger, je reviens a +
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:19:41
Bcp de cartes mères en DDR st très sensibles à la qualité de la Ram.
Je ne sais pas si c'est le cas de l'Asus, mais essaie de te faire prêter une barrette de marque pour faire un test.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:19:57
petoulachi a écrit a écrit :
Bonjour a tous.
-C: 3.5Go Windows
-D: 5 Go backup
-E: 15Go Jeux
-F: 10Go Utils
-G: 7Go MP3
Seulement :
-j'y crois pas trop
c'est n'importe quoi comme réponse !
Si on peut plus partitionner ses disques, il faut qu'on m'explique comment on fait avec des disques de +de 100 GO !
Non ne change pas tes partitions, vérifie plutôt tous tes drivers (via, directx, carte son !?, detonator !!)
Ainsi que les paramètres mémoire dans le bios de ta carte mère !! (CAS, etc.)
Au besoin réduit les paramètres mémoire au niveau le plus bas (CAS 3, Vitesse NORMAL ou STANDARD etc. dépend des bios, vois avec ton manuel)
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:25:30
Ah ah ah ... Trop fort ...  :D
Ils ne savent vraiment plus quoi inventer pour éviter d'avoir à réfléchir un peu !!!  :lol:
Si un gars me donne une réponse comme ça, je lui dit tout de suite d'arreter de faire de l'informatique et de se remettre aux légos ... ce sera plus simple pour lui ...  :lol:
N'importe quoi ...
Tu as surement un problème de drivers ... c'est un problème connu avec les chip VIA et les processeurs AMD ... et ça s'appelle problème de "boucle infinie" ...
Sinon pour la température de ton proco, t'inquiete pas c'est normal ... tu pourrais t'inquieter s'il approchais des 60°c ...
En dessous, pas de soucis ...
Ah ah ah, j'en rigoles encore ...  :lol:
Au fait, tu l'a acheté ou le matos, histoire de rigoler un peu en allant discuter avec ce technicien ?
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:34:55
Bonjour a tous.
-C: 3.5Go Windows
-D: 5 Go backup
-E: 15Go Jeux
-F: 10Go Utils
-G: 7Go MP3
Seulement :
-j'y crois pas trop
bah c tout con s'il t'as dit ca c pour que tu doivent tout réinstaller. Il s'est dit qu'en faisant ca il avait des chances que ca remarche et que donc tu le laisse trankil. Des vrais arnaqueurs cas gars là! Surtout que mon frere a la meme CM que toi et qu'il a 3 partitions!!
[:sivep]
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:38:22
Ma réponse serait effectivement... un problème de chauffe comme tu le pensais... mais au niveau de la mémoire DDR ...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:45:58
Bah, j'ai un graveur qui freeze mon PC régulièrement (comme ca, dans le vide, que je grave ou pas)... explication du service technique: un fusible est grillé dans le graveur!
Alors là faudra m'expliqer comment un graveur avec un "fusible grillé" peut continuer à graver des trucs :D
Au passage j'ai aussi un AMD qui freeze dans le vide... il ne chauffe pas trop, ca le fait même avec un HDD 1.2Go (1 seule partoche là dessus bien sur) et ca le fait de plus en plus souvent... Je me suis demandé si le problème ne venait pas bêtement de l'allimentation (insufisante ou viellisante)
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:46:46
C'est un classique le coup du son qui tourne en boucle avec l'image figee. Apres soit ca repart, soit ca plante completement.
Je sais pas trop d'ou ca vient (j'ai pas resolu le pb chez moi et je crois qu'on est plusieurs dans ce cas d'apres d'autres topics). Ca pourrait venir d'un conflit d'IRQ mais c'est pas certain. En tout cas, mets tes drivers a jour, ca peut pas faire de mal. Y a peut-etre un patch aussi qui peut faire quelque chose. On en parle la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
Pas mal la reponse du pseudo specialiste sur les partoches :D
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:48:00
on m'a sorti que certains plantages pouvait venir du fait que le pc ne soit pas relier à la terre. je sais pas si c vrai mais ca parait bizarre aussi...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:51:17
Mwouais à la limite pourquoi pas !
Si il y a du jus qui court partout sur ton pc, c'est pas trop bon pour la stabilité.
Mais le fait de le relier à la terre est surtout bénéfique pour toi ! ;) çà évite de prendre des décharges à chaque fois que tu touches une partie métalique du pc ! :)
Marsh Posté le 14-01-2002 à 12:57:32
:lol: :lol: :lol:
n'importenawak!!!
faut lui dire qu'il arrete de fumer la moquette le technicien ,quel rapport avec la choucroute???moi y'a 5 jours avant d'avoir ma ABIT KR7A-RAID ,j'avais une ASUS A7V266-E et j'ai 5 partoches sur mes DD IBM et aucun blem...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:09:03
Si tu as une SBLive Player ! 1024 , vous seriez plusieurs dans ce cas à ce que j'ai pu voir dans l'autre topic donné par Ernestor :
(Lembzzz, alextoch, Ernestor...)
J'ai eu un pb equivalent, donc dis moi si tu as cette carte, je repasserais ce soir.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:40:29
bon tout d'abord merci de m'aider  :hello:
Sinon pourles drivers, j'ai :
-les derniers Via4in1
-pour le BIOS, j'ai pas regardé. Je devrai peut etre mettre le dernier en date ?
Sinon la carte son est une SBlive 5.1.
Pour la DDR de qualité, je c pas trop ou aller demander ça ...
Sinon le magasin c AAT a toulouse.
De plus j'ai un pote qui a le meme PC (ils l'ont acheté ensemble) avec partition et pas de plantage ...
Ptin qd je l'ai eu au tel et qu'il m'a anoncé que ça venait des partitions, j'ai falli lui rire  a la gueule... Au lieu de ça je lui ai demandé en quoi ça pouvait faire planter ... il m'a repondu que c lors de gros transfert.. ALors je lui dis : oui mais qd on joue, les trasnferts a partir du DD yen a pas du tout (tout est dans la RAM). Et là il me dit: oui mais ya bcp de transfert sur la mobo, donc ça plante. Et ça vient des partitions ? ouiouiu ..
pfffff
Bon je v voir les topics donnés en lien.
Ceux qui ont la meme mobo, si ils pouvaient me dire quel OS, quel Bios, quel Via4in1 merci  :jap:
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:09:28
SHOOCK a écrit a écrit :
LOL le technicien prend vraiment les gens pour des con!!!
le pb chez les assembleurs c que generalement le mec du magasin y s'y connait pas bcp au niveau matos : exemple l'un d'entre eux qui me soutenait qu'une asus a7pro etait le modele au dessus de l'a7v... (forcement y'a marque pro dessus donc c meilleur...)
c ce que je regrette le + chez les assembleurs, leur incompétence chronique (attention je ne veux pas généraliser)
Marsh Posté le 14-01-2002 à 14:53:41
Bon de + en + de monde semble me dire que le pb est directement lié a la DDR noname...
Je sens que ça va pas etre du gateau pour expliquer ça au tecnikos ..
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:08:06
Et bien chez moi, ça fait la même chose mais uniquement sous XP et pas sous 98/2K. C'est pas un problème de surchauffe de proc ni de ram, et ma ram est bonne (une nuit de test avec memtest).
Vive microsoft
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:35:16
moi je dirais enleve ta carte son, les sblive avec les chîps via c pas toujours le top du top au niveau stabilité, essaye de jouer longtemps sans la carte son pour essayer
Funkelly
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:38:43
Moi perso j'ai le meme probleme mais que si je joue sans avoir redemarer le pc depuis longtemps, ou autrement si je laisse un jeux en pause trops longtemps.
Ca m'arrive surtout avec counter strike, et maintenat avec AVP mais la c vraimment rare.
J'oubliais c aussi comme ca que je sais si mon overclock est stable car counter strike c LE truc que mon pc ne suporte pas.
[edtdd]--Message édité par cognacboy--[/edtdd]
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:50:05
Bla, bla ...c'est un problème de cache...utilise Cacheman...et ce sera fini !
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:54:56
tout le monde va pas etre d'accord mais je trouve que 48 dans le bios (donc a vide forcement ) ca fait plutot pas mal...
Moi je te conseillerai plutot de changer de ventirad et de prendre un vrai truc genre aqua 6902 comme tu le dit pour le prix que ca coute et pis il marche du tonnerre l'engin (duron 700@800 environ 40° en pleine charge sans ventilo...).
Maintenant a toi de voir.
Love is the name, sex is the game
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:09:24
pour les problemes SB ( platinium ) et chipset VIA , j'ai donné !!!
J'avais un probleme de reboot aléatoire, et on m'a dit pas mal de choses, de la plus evidente ( surchaufe ) a la plus conne ( pas de sitation, vous pouvez imaginer  :lol: )
Mais la plus logique me paraissait un conflit d'irq, et j'ai persisté dans les test ... et apres 2 deplacement de port PCI de la SB et avoir virer les 2 port USB suplementaires ( sur une KR7A RAID ) a plus de probleme ... ( y m'a quand meme fallu plus de 2 semaines pour arriver a quelque chose qui marche pasque quand un pc a un prob toutes les 8 ou 9 hrs, les tests c galere !!! )
PS : la nuit sue memtest, j'ai donné aussi , alors je compatis  :hap:  :hap:  :hap:   :cry:  :cry:  :hap:  :hap:  :hap:
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:15:08
hein ??
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:15:38
pour la sblive, on a deja essayé de la deplacer de PCI, sans succes. J'essaierai en la virant carrement ...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 07:47:15
Oui, c'est un problème de "gestion" du cache mémoire du DD.. J'ai eu les mêmes problèmes ! J'ai trouvé le topic sur Hardware et un gars sympa m'a conseillé un shareware "Cacheman" et depuis, c'est le nirvana !
Voir ces quelques explications : http://1214.free.fr/rubriques/logiciels/cacheman.htm
Marsh Posté le 15-01-2002 à 08:38:04
moi j'aime bien le sujet :
Sujet: Avez vous deja etendu cette explication pour les plantages des AMD ??
euh, c pas asus plutot ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 08:51:01
avec monn linux mandrake 8, le fait de pa bien faire les partitions faisait planter la config de X-windows (configuration de la carte vidéo) ...
alors rien ne m'étonne ...
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
Marsh Posté le 15-01-2002 à 09:25:00
http://opengeol.multimania.com/perso/irq.jpg
j'ai les mêmes symptomes : son en boucle, video qui freeze, sauf que moi soit ça redémarre le pc, soir je dois faire reset!
apparement ya plein de truc sur le irq 11......mais j'y connais pas grand chose en fait !
i'am just a geo-logue
Marsh Posté le 15-01-2002 à 09:53:36
Pareil, tout sur le 11, mais pas de prob.
Essaye, dans le bios, si agp FastWright activé, enlever.
Que les Dieux vous gardent, moi j'ai pas le temps.  [:difalo]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:21:16
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:25:16
c moche comme couleur ![:rix]
[:marneus] [:cyberik] www.vttxtreme.fr.st [:oualalaradime46]
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:38:31
Pour modifier les IRQ, y a un truc simple (mais un peu chiant  :D) : changer le port PCI utilise par les cartes ;)
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:48:39
c ptête moche comme couleur, mais moi je m'en fous, et pis c'est ma copine qui à choisi alors....
sinon c bon ou po qui yai plein de truc sur le 11 ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:50:08
Ca derange pas si ca marche bien. Mais si t'as des problemes, ca peut venir de la.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 19:03:31
vous emballez pas les gars j'ai eu les memes pb sur ma msi equipé en sdram avec athlon 1400. Le pc faisait des freezes a counter tout le temps et quand je rergardais les divx avec du bon son en boucle. J'ai passé 15 jours sur le pb et je me suis apercu que ca venait de mon bios avec des conflits ( IRQ et autres). Et le pire c'est que s'est venu du jour au lendemain!! J'ai trouvé la soluce : mettre le dernier bios et quelques bricoles plus récente et je peux t'assurer que ca vient ni de la t° du proc ou de tes partages    lol!!!!!!!!!!!! :gun:
"L'habit ne fait pas le moine, mais l'ABIT fait l'overclockeur :)" GT
