Avis.... - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:30:45
vaudra mieux que tu change l'alim ...
une bonne alim coûtant quasi autant qu'un nouveau boîtier aopen... change ton boîtier, ça fera pas de mal niveau bruit et "design"
pour la partie carte graphique je peux pas t'aider... j'ai décroché ces temps-ci
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Latinus--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:39:24
Alors alors !
La carte mère, je ne prendrais pas celle-là.
Je choisirais l'A7N266-C. C'est un chipset NForce, bien plus stable que les KT266A, moins cher qui qui intègre une très bonne carte son (mailleure que les SB Live !). Donc vraiment, pourquoi s'en priver ??!
La carte graphique, il vaut mieux pas que tu changes ! En effet, une Geforce DDR est plus puissante que les Geforce 2 MX 400 ! Ok ok ! peut-être pas dans tous les cas, mais en moyenne, si !
Donc ne change pas !
L'alim, et le boitier, c'est à toi de voir ... Je changerais l'alim aussi par sécurité, mais le boitier .. pfff ! Du moment que ton PC fonctionne hein .. on s'en fiche un peu du look de la tour ! la beauté d'un PC est à l'intérieur !
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:39:44
Pour la video ca depend de toi...
si tu ve patienter ou pas
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:42:03
En fait j ai une SB Live Platinium a mettre dessus...
Cette carte est si mauvaise ?? : (
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:42:53
-Rip- a écrit a écrit : En fait j ai une SB Live Platinium a mettre dessus... Cette carte est si mauvaise ?? : ( |
non pas du tout, perfs équivalentes au nforce
et aussi bp d'avis très satisfaits sur l'a7v266-e (dont le mien )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par THE REAL Laurent_g--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:44:28
Nan, la carte n'est po mauvaise ! Y a juste que la carte intégrée dans le Nforce propose un son au moins équivalent pour une utilisation CPU, elle, largement moindre !
Mais si t'as une platinium (c'est celle avec le rack, c ca ?) alors tu peux la garder, t'es pas forcé d'utiliser celle du Nforce ! Comme ça, tu pourras brancher le rack qui est quand même bien pratique ...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:45:08
la beauté du boîtier est peut-être à l'intérieur, mais l'isolation sonore à fait quelque progrès depuis 2-3 ans (à mois que tu n'aies acheté ton PII y'a 6 mois )
bah comme tjrs y a les dilemns Nforce ou Via.... mais comme j ai deja une bonne carte son, je crois que l A7V266E serait mieux...
Au fait A7V266-R est 10 Euros plus cher... ca vaut la peine ?
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:46:49
THE REAL Laurent_g a écrit a écrit : non pas du tout, perfs équivalentes au nforce et aussi bp d'avis très satisfaits sur l'a7v266-e (dont le mien ![]() |
C'est bien ça le problème avec le KT266A ... Soit ça marche et ça marche bien (c'est apparemment ton cas !), soit ça marche pas et ça merde sérieux ! C'est le cas de nombreuses personnes ! Il suffit de faire une recherche sur le nombre de personne qui ont eu des merdes avec le KT266A ! C'est éloquent !
Le Nforce, on en entend pas beaucoup parlé au niveau merdouilles ...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:48:24
yannick_frere a écrit a écrit : C'est bien ça le problème avec le KT266A ... Soit ça marche et ça marche bien (c'est apparemment ton cas !), soit ça marche pas et ça merde sérieux ! C'est le cas de nombreuses personnes ! Il suffit de faire une recherche sur le nombre de personne qui ont eu des merdes avec le KT266A ! C'est éloquent ! Le Nforce, on en entend pas beaucoup parlé au niveau merdouilles ... |
fais plutot une recherche sur l'a7v266-e y'a bp d'avis positifs !!
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:52:50
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
y'en a pleins sur hardware er o/c...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:54:21
Je dis que prendre un KT266A quand on a une Sound Blaster Live, c'est carrément aimer les risques !
Le couple KT266A et SBLive est connu pour avoir poser des milliers de problèmes !
Viens pas dire le contraire !
Le NForce, lui, n'a pas ce genre de problème ... C'est pour cela que je le conseille ...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:55:51
yannick_frere a écrit a écrit : Je dis que prendre un KT266A quand on a une Sound Blaster Live, c'est carrément aimer les risques ! Le couple KT266A et SBLive est connu pour avoir poser des milliers de problèmes ! Viens pas dire le contraire ! Le NForce, lui, n'a pas ce genre de problème ... C'est pour cela que je le conseille ... |
J'en ai marre des rumeurs de merde c tout.
Moi j'ai l'a7v266-e et l'audigy platinium et y'a
AUCUN PROBLEME tout comme ceux qui sont sur le topic
de l'a7v266-e comme rayaki par exemple.
J'ai un pote qui le kt266 et la memem audigy et y'a pas de pb.
c comme les plextor 24x qui passent pas le sf2
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:59:02
moi je repondrai ke pour la CG,les MX400 sont plus puisante ke la GF1 DDR,mais de peu,trop peu pour justifier son achat,et encore + si c du provisoire
pour le boitier,ce n'est pas k'une question de look ou d'insonorisation,c surtout une question de ventilation,surtout avec des proco Athlon,apres le look et l'insonorisation,c des +
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:01:30
si ma memoire est bonne,ct pas plutot les KT133A et les KT266 ki avais des bleme avec les SBLive de merde ?(Fortissimo2 RULEZZZZZZ )
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:10:49
Je vais probablement prendre un boitier AOPEN BIG TOWER... J ai jamais ete decu des boitiers AOPEN
Et pour la ventilation un ALPHA PAL6035, ca me parrait bon, non ?
Vivement ce soir...
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:29:23
c'est ce que j'ai sur ma config 1, no soucis... très rigide et robuste (un ptit peu lourde à ramener à pied à la maison, )
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:38:42
J espere bien que c est stable ))
Big Tower AOpen
Athlon 1700+
512 Ram (avec la barrette de 256 que j ai sur mon ancien pc)
A7V266
GeForce 1 DDR-DVI
SB Live Platinium
Plextor 16/12/40
DVD Acer 40
HDD IBM 7200rpm 40Go
HDD Maxtor 20Go
D-Link 10/100
Et je vends la config qui me reste: (625 Euros)
Big Tour Aopen
P2-400
256 Mb
P2B
TNT 1
2x HDD SCSI 9Gb UltraWide 2
SCSI Plextor 32x
SCSI Plextor 4/12
Adaptec 2940 UW
Jazz Externe 2Gb SCSI UW2
Ca va me faire bobo de laisser tout mes pitis perif SCSI.. snif
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:40:29
-Rip- a écrit a écrit : CPU 1700+ : 173 Euros A7V266E : 190 Euros 256 DDRAM PC-2100 JETRAM : 109 Euros Fan Alpha6035 : 54.60 Euros Total : 526.60 Euros La malheureuse carte graphique qui va avec est une GeForce 1 DDR-DVI (on ne rigole pas la bas derriere !!!!) Ca vaut la peine d acheter une carte intermediaire en attendant les GeForce 4 ? 129,00 ASUS V7100 PRO MX-400 64MB AGP4X RETAIL 149,00 ASUS V7100T PRO MX-400 +TV 64MB AGP4X RETAIL 96,00 ABIT GEFORCE MX-400 64MB RETAIL 105,00 ABIT GEFORCE MX-400 64MB+TV RETAIL Autre stress, j ai un ancien Big case AOPEN(achete avec mon P2-400 il y a 4 ans), je sais plus le voltage de l alim, je dois le changer ? Si oui, quels case prendre ? Merci bcp de vos avis ![]() |
bon bin je croi que je vais voir si la cave a momo tourne toujours, parcequ a ces prix la
Marsh Posté le 27-02-2002 à 15:46:12
Ils ont quoi les prixs ? trop cher ??
C le plus bas que j ai trouve... 'officielement'...
allo ? ;p
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par -Rip---[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-02-2002 à 23:41:00
Ca y est j ai installé la bête... plutôt sympa )))))
J ai un stress cependant...
J ai l impression que quand je fais 2 grosses requêtes, le pc calle, j avais déjà ca avant, mais je me disais que vu l ancienneté des composants et les differentes générations, ca pourrait être tout que la carte mère ne gère pas bien les périphériques....
Là, j ai ca aussi...
Je sens que je vais devoir installer un Win XP ou un Win 2000 Pro pour en avoir le coeur net...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 27-02-2002 à 14:28:53
A7V266E : 190 Euros
