Biiiiiiiiiiiiiiiiiiii... (plantage des jeux sous XP) - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:16:09
golgoth57 a écrit a écrit : Topic déja abordé je sais mais problemes pas toujours clairs: j'ai installé XP Pro y'a 2 jours a la place de Me (vos gueules ![]() - CS - Medal of Honor - Severance ... J'ai le meme probleme a chaque fois: au bout de 15 a 20 minutes de jeu, freeze avec un biiiiiiiiiip long et continu, venant de la carte mere, obligé d'eteindre l'alim pour rebooter. Résumé de ma config: TBird 1.1@1.2 avec Alpha PAL 6035 et artic silver II Abit KT7A (BIOS WZ) 386 Mo SDRAM PC133 radeon 8500 Built by ATI Drivers 6.13.10.3286 for XP Soundblaster Live! Player Drivers liveware 3 for XP HDD IBM 60 GXP 41 Mo Boitier Antec 1030SX (PC bien refroidi) G fait une recherche bien sûr et après reflexion je m'apprete a faire: 1 - Upgrade BIOS (lequel choisir?) 2 - Patch AMD? (il parait qu'il y en a un mais pour win2k et il sert a koa?) D'AUTRES IDEES? PROBLEMES SIMILAIRES? ![]() |
si par patch tu parles de ceux fournit par M$ pour windows ne le fait pas ça sert a rien... le seul patch dispo pour les AMD concerne les portables...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:35:38
OK...
pi eup en meme temps
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:38:08
Le 4in1 version 37 c'est de la merde je les avait aussi installer et mon pc planter tt le tps.... puis je suis repasser au 36 et la plus aucun prob
Enfin je pense que ca depend de la config aussi
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:39:48
Overclock trop haut.
Testes sans overclock.
Fait un test de stabilité avec CPUBurn par exemple.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:41:34
au putain c'est l'horreur sur le forum le nombre de pb entre les chipsets VIA et gforce !!!!!!! pareil pour moi au bout d'un moment ecran noir ,je reboote rien,il faut que j'attende un bon moment pour essayer de rebooter sinon ,il y a aussi des flash genre ecran noir ,bureau ,ecran noir enfin un desastre !!je crois que mon gforce est dead!!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:46:14
heeeuuu, g pô de Gforce
pour l'o/c g deja essayé de le baisser.
les Via je les desinstalle d'abord ou je reinstalle les 36 par dessus? comment faire ça proprement?
y'a t'il des trucs dans le BIOS qu'il faut virer (fastwrite... etc..)
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:53:18
ah mince désolé je me suis trompé de topic!!! sinon tu peux desinstaller les 4.37 et installer les 4.36 .
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:54:40
OK, j'edite mon post.
d'autres suggestions méssieudam?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 11:31:35
Marsh Posté le 18-01-2002 à 12:18:45
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:23:11
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:28:24
Ton processeur ne serait-il pas en train de trop chauffer par hasard ??
Marsh Posté le 18-01-2002 à 14:32:23
utilise le programme TOAST pendant 1 heure et si ça merdoit, c'est que ton proc a trop chaud quand il calcule beaucoup !
sinon, ça vient soit du chipset soit de tes drivers graphiques !
Marsh Posté le 18-01-2002 à 15:27:51
burdigala a écrit a écrit : Ton processeur ne serait-il pas en train de trop chauffer par hasard ?? |
mon pross est a 36° au repos et depasse pas 46° en charge
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:21:23
UP!!!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:06:20
OK, j'ai remis le pross a sa freq d'origine et viré quelques options dans le BIOS, je vais aller jouer, je vais voir ce que ça donne
Marsh Posté le 18-01-2002 à 19:07:52
Lit ma citation pour avoir ta soluce
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:00:22
golgoth57 a écrit a écrit : OK, j'ai remis le pross a sa freq d'origine et viré quelques options dans le BIOS, je vais aller jouer, je vais voir ce que ça donne |
aa marche paaaaaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:58:18
baisse d'un cran les timings de la ram
et utilises TOAST pendant 1 heure pour voir si c'est le proc qui chauffe trop !
Marsh Posté le 19-01-2002 à 00:51:38
Golgoth57
Le bios 64 au minimum, il y a 7 mise a jour derriere lui, en particulier pour les timing mémoire, carte mémoire et proc >1ghz
pour l'instant c'est celui que j'ai sur l'ancienne kt7a et le dernier s65 sur la nouvelle (kt7a v1.3) et ils m'ont résolus un packet de pb.
Sinon vu le boitier, même proc, boitier et ventilo, je pense que la temp est ok (les ventilos arrieres sont bien branchés?)
Peut être effectivement un pb mémoire, la kt7a est vraiment sensible a ce niveau et le bug que tu decrit ressemble plus un pb matos que logiciel ou drivers.
A tu essayé d'enlever une barrete mem et de permuter.
Sinon, évite le slot 1 (partage agp), les mem doubles faces, affecte manuellement les irq
par ex
agp la 8500 en irq5 (pirq_0)
pci 2 la sb en irq10
pci 5 la réseau en irq 11 si t'en a une et pas une kt7a-raid sinon le pci 4
affecte l'irq pour l'usb irq9 (pirq_3)
Reste la chauffe, mais a ce moment je pencherai plutot vers le ventilo du chipset
Voila, sinon je connais pas les drivers ati et pour les via, je garderais les 4.37 mais en vérifiant que ces bien les 'a' du 21/12.
Pour le patch AMD, après vérif ce n'est que pour les mobiles (économie d'énergie) et dans 300 télécharg de chrosoft pour Xp ou sur le technet, rien d'autre pour via ou Xp.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 10:40:37
kawa31 a écrit a écrit : Golgoth57 Le bios 64 au minimum, il y a 7 mise a jour derriere lui, en particulier pour les timing mémoire, carte mémoire et proc >1ghz pour l'instant c'est celui que j'ai sur l'ancienne kt7a et le dernier s65 sur la nouvelle (kt7a v1.3) et ils m'ont résolus un packet de pb. Sinon vu le boitier, même proc, boitier et ventilo, je pense que la temp est ok (les ventilos arrieres sont bien branchés?) Peut être effectivement un pb mémoire, la kt7a est vraiment sensible a ce niveau et le bug que tu decrit ressemble plus un pb matos que logiciel ou drivers. A tu essayé d'enlever une barrete mem et de permuter. Sinon, évite le slot 1 (partage agp), les mem doubles faces, affecte manuellement les irq par ex agp la 8500 en irq5 (pirq_0) pci 2 la sb en irq10 pci 5 la réseau en irq 11 si t'en a une et pas une kt7a-raid sinon le pci 4 affecte l'irq pour l'usb irq9 (pirq_3) Reste la chauffe, mais a ce moment je pencherai plutot vers le ventilo du chipset Voila, sinon je connais pas les drivers ati et pour les via, je garderais les 4.37 mais en vérifiant que ces bien les 'a' du 21/12. Pour le patch AMD, après vérif ce n'est que pour les mobiles (économie d'énergie) et dans 300 télécharg de chrosoft pour Xp ou sur le technet, rien d'autre pour via ou Xp. |
merci Houba_Houba, t un chef. g effectivement flashé mon BIOS, g mis le 64 et depuis (pour l'instant), plus de probleme. par contre j'ai perdu en puissance je vrois, mais il vaut que je bench dans les mêmes conditins qu'avant pour en être bien sûr.
Les drivers CG, je pense qu'ils sont bons (testés par d'autres deja). je vais virer ma meme du slot 1
Comment affecte t'on les irq manuellement? sous XP ou dans le BIOS?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 13:43:49
Dans le Bios, en dessous d'une page ou tu a
PCI/VGA palette snoop 'disabled'
Assign IRQ for VGA 'enable'
Assign IRQ for USB 'enabled'
PIRQ_0
PIRQ_1
PIRQ_2
PIRQ_3
dans le libelle de chaque zone PIRQ_X tu a aussi le descriptif (vga, reseau, multimédia etc) ça t'aide a bien mettre les cartes dans les bons slots
Tél si besoin.
golgoth57 a écrit a écrit : merci Houba_Houba, t un chef. g effectivement flashé mon BIOS, g mis le 64 et depuis (pour l'instant), plus de probleme. par contre j'ai perdu en puissance je vrois, mais il vaut que je bench dans les mêmes conditins qu'avant pour en être bien sûr. Les drivers CG, je pense qu'ils sont bons (testés par d'autres deja). je vais virer ma meme du slot 1 ![]() Comment affecte t'on les irq manuellement? sous XP ou dans le BIOS? ![]() |
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:38:37
kawa31 a écrit a écrit : Dans le Bios, en dessous d'une page ou tu a PCI/VGA palette snoop 'disabled' Assign IRQ for VGA 'enable' Assign IRQ for USB 'enabled' PIRQ_0 PIRQ_1 PIRQ_2 PIRQ_3 dans le libelle de chaque zone PIRQ_X tu a aussi le descriptif (vga, reseau, multimédia etc) ça t'aide a bien mettre les cartes dans les bons slots Tél si besoin. |
OK je vais tenter tout ça ce soir, merci pour tous tes excellents conseils
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:12:13
pourkoi tu met pas Win98Se en Dual boot ?
plus de perfs dans les jeux, meilleure compatibilité ect...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:14:03
pareil pour moi. J'ai changé de RAM pour de la Crucial(chip Samsung) et maintenant il est impossible de le planter, j'ai tout essayer.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:42:49
phalanxr a écrit a écrit : pourkoi tu met pas Win98Se en Dual boot ? plus de perfs dans les jeux, meilleure compatibilité ect... |
vi c une bonne idée mais faut que je recrée une autre partoche en plus que, j'installe l'os, que je le configure, que je reflechisse avant d'installer un truc sous tel OS, bref, ça me parait un peu laborieux a faire et long, g pas trop envie, mais c une bonne idée. La ça va mieux depuis que g flashé mon BIOS, g plus eu du tout de probleme, je croise les doigts.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:44:42
c bon, g reussi a assigner chaque irq comme l'exemple que tu m'a filé et g mis les periph sur les n° de port que tu m'a conseillé, je verrai si tout ça tourne bien dans les prochain jour, je touche du singe (cherie, viens ici!!! )
Encore merci mec!!!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:10:53
), j'en suis tres satisfait sauf probleme reccurent a tous les jeux auquels je joue:
- CS
- Medal of Honor
- Severance
Abit KT7A (BIOS WZ) Drivers VIA 4in1 (les 37)
386 Mo SDRAM PC133
1 - rapasser des 4.37 au 4.36 (drivers VIA 4 in 1)
2 - Upgrade BIOS (lequel choisir?)
3 - Patch AMD? (il parait qu'il y en a un mais pour win2k et il sert a koa?)
[edtdd]--Message édité par golgoth57--[/edtdd]
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
