biiiiip____biiiiip____biiiiip - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:15:46
sans la marque / nom de ta CM, on peux pas te dire.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:30:41
svp c'est plutot urgent, si vous avez des idées hésitez pas !
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:33:12
Malgré les bips, t'a un affichage ?.
Si non, carte vidéo mal connectée, RAM mal enfoncée ou pas compatible, les pistes sont nombreuses .....
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:44:30
non pas d'affichage ça bip avant d'avoir quelque chose a l'écran
j'ai mis une autre carte vidéo et meme probleme
j'ai testé la barette de ram sur les 3 emplacement et ça bip toujours
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:50:09
Y'a pas le D-LED (ou 1 truc comme ca) sur les MSI?
On a ca sur les K7T Pro2 au taf' C pratique --> Manuel CM pour signification des bips ou de ce qu'affichent les leds.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:52:01
Peut avoir plein de piste
ram finguée ...
carte mere finglée
Verifie le proc
verifie les PCI
et change donc bien sur de ram si ca deconne toujours car souvent c'est la RAm qui fait chier.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:52:44
Vérifie que la carte graphique est bien enfoncée dans le slot...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:53:06
C bien ca.
MSI Smart D-Led
La derniere fois que j'm'en suis servi, c'etait pour voir que j'avais oublie de mettre ma ram...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:59:01
j avais le meme pbm, mais c'est ma sb 128 sur port pci qui foutait la merde.D ailleurs j ai toujours le pbm(meme avec chip intégré sésactivé ds le bios), alors si qqun a une idée.....
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:02:38
oui j'ai mis un D braket USb avec un controle de LED et ça bloque a la 3eme étape c a dire detection de la mémoire.
Mais j'ai qu'une barette que j'ai changé de place et ça bip toujours
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:18:08
DI4B0LIK a écrit a écrit : oui j'ai mis un D braket USb avec un controle de LED et ça bloque a la 3eme étape c a dire detection de la mémoire. Mais j'ai qu'une barette que j'ai changé de place et ça bip toujours |
barette morte
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:34:54
et bein meme pas.
En fait j'ai passé doucement un coup de chiffon doux sur les connecteur de la barette, je l'ai replacé et ça a été.
par contre j'ai un nouveau probleme qui m'inquiete
avant la detection j'ai eu un bruit d'ambulance avec un message:
CPU FAN ISN'T RUNNING
Comme koi le ventilo ne tourne pas en fait, alors qu'il est tourne bien, j'ai vérifié, et branché là ou il faut, sur la MSI KT3 c'est sur le CFAN1
pkoi j'ai ce message d'erreur là et que faire ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 12:53:30
Dsl, G pas le tps de lire ttes les reponses, ptet plus tard. GU ce prob qd j'avais baissé les cas de la RAM sur un PC. Ptet que si tu reinistialises le bios ca baisse les cas et ca boote...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:11:08
DI4B0LIK a écrit a écrit : j'ai meme pas le temps d'aller dans le bios |
quelle est ta congig exacte?
regarde la mienne , g la même CM que toua
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:11:40
xice007 a écrit a écrit : quelle est ta congig exacte? regarde la mienne , g la même CM que toua |
tu réglé le FSB à combien?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:15:15
DI4B0LIK a écrit a écrit : et bein meme pas. En fait j'ai passé doucement un coup de chiffon doux sur les connecteur de la barette, je l'ai replacé et ça a été. par contre j'ai un nouveau probleme qui m'inquiete avant la detection j'ai eu un bruit d'ambulance avec un message: CPU FAN ISN'T RUNNING Comme koi le ventilo ne tourne pas en fait, alors qu'il est tourne bien, j'ai vérifié, et branché là ou il faut, sur la MSI KT3 c'est sur le CFAN1 pkoi j'ai ce message d'erreur là et que faire ? |
Options de monitoring a verifier
-->branchement du ventilo (cf manuel)
-->Si ventilo pas compatible avec monitoring, desactiver l'option ds le bios (clear cmos si necessaire, ce qui semble etre le cas).
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:19:07
bein j'ai meme pas été dans le bios en fait, je sais meme pas si j'ai le temps car j'ai ce message des le début.
Donc j'ai pas touvhé au paramétrage de la CM
pour la config c'est une MSI KT3 et un XP 1800+
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:25:35
Pour tout remettre les params du bios a 0, tu as un petit jumper sur la cm. C note "clear CMOS". Si tu le vois pas, direction manuel cm pour avoir l'emplacement. Si je me souviens bien, il est plutot en bas a droite sur la cm ce jumper. Y faut juste enlever le 'tit bout (comme sur les disques la selection maitre/esclave) et tu le met en place sur le picot du milieu et l'autre (qui n'etait pas utilise avant). Ensuite tu le remets a sa place d'origine. Ton pb sera normalement corrige car cette operation restaure les parametrages d'origine.
Sinon verifie comment est branche le fan (encore une fois, -->manuel)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:27:22
oui mais comme je n'ai rien modifié des parametre d'ogirine, ça va servir a quelque chose ?
Et pour le branchement du ventilo, il est bien sur le CFAN1, a la bonne place sur la CM donc branchement ok
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:30:57
Ben la j'vois rien d'autre
Essaye on sait jamais. Et de toute maniere, ca pourra pas lui faire de mal.
Sinon un autre jumper sur la cm pour ce monitoring Des fois que... Mais j'la connais pas trop cette cm moi. C'etait juste des conseils plus ou moins generaux en cas de panne.
Good Luck.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:32:54
si je teste de trop, sachant que j'ai un message qui me dis que le ventilo ne tourne pas, alors qu'il tourne bien, ya des vrais risque d'endomagement du proc ou pas ?
PArce que je voudrai pas le griller non plus mais bon j'vais faire un CMOS et je retest
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:37:17
Ben nan, tant ki tourne c bon.
La c la cm qui empeche de booter parce qu'elle ne detecte pas ton ventilo. Ms le fait qu'elle ne le detecte pas ne vas pas griller ton proc, c sur.
Sinon, tu le vois bien tourner le ventilo? C pas a l'oreille que t'en deduis qu'il tourne? Faudrait pas confondre avec 1 autre, paske la...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:40:51
non non je le vois bien tourner, pas de soucis
par contre ya un autre truc
j'ai eu avec le ventilo, une petite plaque de suivre "copper shim" sur lequel il est marqué qu'il faut d'abord retirer le petit film platique protecteur a l'arriere du ventilo, avant de mettre cette petite plaque de cuivre
Est ce que ça serai du au fait que j'ai pas mis cette plaque de cuivre ??
Est si oui, est ce qu'il y a un sens précis pour le mettre ?
l'arrire tu ventilo avait une petit carré tres fin noir, un genre de film, et là en enlevant le ventilo j'ai remarqué qu'un peu de ce film noir s'est déposé sur le petit carré du processeur, c grave ou pas ??
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DI4B0LIK le 27-05-2002 à 13:44:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:44:42
Ca doit etre un spacer. Oui ca peut etre utile ms pas non plus indispensable. C pour un meilleur soutien du rad' et aussi empecher que celui ci ne force sur le proc.
Par contre c quoi ce film plastique dont tu parles? Il est sur le radiateur??? CAD qu'il touche le proc qd il est posé? J'espere qu'il est enlevé parce que sinon t'as plutot interet a le faire et vite!
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:47:26
Ca doit etre de la pate termique mais noire?
Si c'est ca ya pas de pb. Mais de la bonne pate achetee separement est mieux, style artic silver.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:47:58
sur le ventilo, j'ai un grand rond de cuivre on dirait, avec au milieu de carré de film noir. Donc j'avais posé le ventilo sur le proc, là que je l'ai enlevé j'ai vu qu'une petite partie de ce film noir était parti et qu'il y en avait un peu sur le proc.
Est ce que meme avec ce spacer ça l'aurai fait et c pas si grave, ou est le but c'est d'empecher cette plaque noir de toucher le proc ?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:52:50
Le but c ke le contact proc/pate/radiateur soit le meilleur possible et n'endommage pas le proc, ce qui peut arriver en cas de mauvaise manip' ou si on est 1 peu bourrin.
Sinon de la pate termique noire, jamais vu ca (ms g pas non plus monte des tonnes de pcs donc...). Enfin c pas du plastique ce film noir hein?
Et pis pas de pbs qu'il y en ait sur le proc, c le but (si c bien de la pate)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 13:58:25
voilà a quoi ressemble mon spacer
http://membres.lycos.fr/telkane/spacer.jpg
que je le mette ou pas, la pate noire serai quand meme en contact avec le proc donc je suppose que c'est bon.
j'ai fait un clear CMOS et je vais mettre cette petit plaque de cuivre et on va bien voir
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:03:29
L'est bien compatible athlon xp le spacer au fait? Ca semble bon sur la photo ms bon, faut qu'il se pose tout seul sur le proc, pas que ce soit bancal ou quoi que ce soit.
Wait & see...
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:07:48
DI4B0LIK a écrit a écrit : voilà a quoi ressemble mon spacer http://membres.lycos.fr/telkane/spacer.jpg que je le mette ou pas, la pate noire serai quand meme en contact avec le proc donc je suppose que c'est bon. j'ai fait un clear CMOS et je vais mettre cette petit plaque de cuivre et on va bien voir |
yeap le spacer est bon (g le meme avec un ventilo Volcano 7 sur un XP1800+). Par contre je te conseille de virer la pate noire (tu la gratte doucement pis apres tu donne un coup d'acetone pr virer les restes, ou alors un peu de white spirit si t'as pas d'acetone) et de remplacer par de la pate thermique (perso j'utilise de la graisse de silicone, ça marche nickel)
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:11:44
Thalis a écrit a écrit : yeap le spacer est bon (g le meme avec un ventilo Volcano 7 sur un XP1800+). Par contre je te conseille de virer la pate noire (tu la gratte doucement pis apres tu donne un coup d'acetone pr virer les restes, ou alors un peu de white spirit si t'as pas d'acetone) et de remplacer par de la pate thermique (perso j'utilise de la graisse de silicone, ça marche nickel) |
C'etait donc bien de la pate termique. Thx.
Et oui aussi, ya mieux a utiliser
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:28:33
jem27 a écrit a écrit : C'etait donc bien de la pate termique. Thx. ![]() Et oui aussi, ya mieux a utiliser ![]() |
lol vi c une espece de pate thermique tte degueu !
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:33:53
Ben elle doit etre sacrement degueue paske de la pate noire... connaissait pas. C du recyclage ou quoi?
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:40:12
bon j'ai fait un clear CMOS, j'ai mis le spacer, et toujours le meme probleme en bootant, bruit d'ambulance acec CPU FAN ISN'T RUNNING....
sais pu koi faire la
Marsh Posté le 27-05-2002 à 14:44:43
C quoi ton ventilo?
C bien un connecteur 3 broches dessus?
Ca doit venir de ca sinon.
Marsh Posté le 27-05-2002 à 11:14:01
Voilà je viens d'installer mon nouveau PC, avec un disque dur, 256 RAM DDR et une carte vidéo.
au démarrage du PC j'ai trois long bip du style:
A quoi ça correspond ?? Qu'est ce que je dois vérifier
