Biiip o redemarage - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:39:47
Est-ce que ton PC est sur une prise de terre au niveau du courant ? C'est très important sinon ton UC se charge en électricité statique rapidement.
Sinon, tu peux nous en dire plus sur ta config ; ça pourrait nous mettre sur la voie.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:42:18
Oui je suis sur une prise de terre et ma config ben tout est deja detaillé ds le petit onglet configuration
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:05:30
Ton UC est peut-être sous alimentée. Commence par éliminer les ventilos que tu as rajouté.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:07:02
Oui mais le bug c qu'il le fait de temps en temps seulement
Et puis 3 ventilo c pas ca qui va fatiguer mon alim enermax 350W je pense
Quoique
Bon je test ca
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:09:16
Hello, note avec précision la séquence de bip de ta carte mère au démarrage; et regarde sur la doc ; à chaque séquence spécifique de bip, correspond un problème donné (par ex 3 bip long rapprochés si la carte graphique déconne etc... c'est juste un exemple, je sais plus si c'est exactement ça pour la carte graphique...)
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:11:56
| yung3000 a écrit a écrit : Hello, note avec précision la séquence de bip de ta carte mère au démarrage; et regarde sur la doc ; à chaque séquence spécifique de bip, correspond un problème donné (par ex 3 bip long rapprochés si la carte graphique déconne etc... c'est juste un exemple, je sais plus si c'est exactement ça pour la carte graphique...) |
Non c pas une fois redemarer c juste avant style je fais arrete redemarer l'ecran se coupe et la Biiiiiiip...Biiiiiiiip...Biiiiiiip indefiniment sans redemarer donc reboot obligé c une fois redemare et arrive sur la premiere image de mise en route...
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:16:25
ahhh bah un pote a eu pareil
des bip du style ak47 en raffale et ca s'arrête jamais!!!
bibibibibibibibibibibippppp tout le temps!
obligé de faire un reset bios et ca refonctionnait mai ca chargait pas toujours win et même dans win, ca avancait plus... CT sa carte graphique (Gf2 pro) k'était morte. Il vient de la balancer au SAV.
et wi, porutant on avait essayé avec une carte pci, ca foutait le même boxon bah C parceke ca carte pci était morte aussi lol.
donc on partait sur d'autres pb mais pour finir, il a apporté son pc chez son revendeur, on lui a mit une GF4 à la place voir si le pb se faisait encore.. bah non
donc, vu T symptômes, même nombre de bip, je pencherai pour la carte graphique.
Ps : sa carte, CT une MSI K7t pro 2a.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:19:51
La seule fois ou j'ai eu un problème un peu comme ça, j'ai ouvert mon boitier, et j'ai enfoncé la carte graphique à fond dans le bus AGP (bien qu'elle avait l'air d'être bien enfoncée à l'origine), j'ai même pas eu l'impression de changer quelque chose, mais ça à réglé le problème; le bus AGP, surtout sur les cartes anciennes sont merdiques, et si ta carte bouge d'un chouilla, c'est foutu; toujours s'assurer qu'elle est PAR FAI TE MENT insérée dans le bus.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:23:12
De temps en temps quand je redemare mon ordinateur il reste sur un ecran noir et la mobo fait indefiniment des bip long toutes les 1 ou 2 sec Biiiiiiiip...Biiiiiiiiip...Biiiiiiiip...Et ainsi de suite oblige de faire reset et c pas tout le temps
DOcteur c grave ?
Qu'est ce que c ?
ET ds les jeu quand je les lance o debut c rapide fluide et tout et o fur et a mesure le jeu devient lent, l'affichage des texture et plus de temps...Oblig de sortir sur window voir mon DD rame l'image qui fait comme un degauss et apres c bon
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par napalm02 le 20-05-2002 à 18:05:05--[/jfdsdjhfuetppo]
