Mise A jour du Bios Abit KT7-Raid
Mise A jour du Bios Abit KT7-Raid - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2002 à 09:56:21
Je sais c un sujet bien developpe dans http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm mais voila, j'ai le bios UL pour cette carte c'est a dire le deuxieme bios.... Et un jour, je me suis dit que ca serait bien de changer de bios :sarcastic:
Alors faut-il que je passe par tout les bios intermediaires ? Je croyais que quand on flashait un bios, on efface ce qu'il ya et on le remplace donc pk j peux pas directement falsher le dernier bios ? :??:
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:13:11
oui bien sur, les Bios ne se cumulent pas. Tu peux donc flasher avec le dernier sans souci.
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:13:26
Effectivement quand on flashe un bios on remplace purement et simplement ce qu'il y avait avant, donc tu mettre la dernière version tranquillement sans passer par des bios "intermédiaire".
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:13:52
j'm suis fait grillé  :D
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:14:27
WINNER !  :lol:
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:16:05
Etes vous vraiment sur ? Car sur le site http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm il ecrive ca
Version WZ (official release, 13 Feb 2001)
Adds an option to enable/disable CPU protection (fan1 error checking) function and changes the default setting to be disabled.
Fixes wrongful register setting of Bank x/y Dram Timing for some special configurations.
Changes CPU FSB from 133MHz to 133.33MHz for specific Athlon processors.
Fixes system-hang issue when running Sisoft Sandra 2000 Professtional.
Supports FlashMenu utility.
HPT 370 RAID BIOS verson 1.0.3b1.
BIOS compile date: 1/29/2001
Ca veut dire koi ?
Merci ;)
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:23:14
Bah C la date a laquelle le Bios a été "crée" en quelques sortes ...
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
Marsh Posté le 19-04-2002 à 10:24:49
Oh pardon..... :heink: J'avais cru voir compatible  au lieu de compile .... :sarcastic:  J'aurais du dormir un peu plus cette nuit  :pt1cable:
Merci pour tout :hello:
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:08:28
moi j'aimeirai flasher le bios de mon kt7 raid (c'est le verison d'origine pr l'instant UL). J'ai dl la version 7n mais je sais pas trop comment faire?
Quels sont les risques? Comment fait-ton pr faire 1 copie de sauvegarde de notre bios?
Pourquoi je vais flasher mon bios? Car qd j'installe win 2000 sur mon DD en ata 100, il fige tous les 5-10 minutes, impossible de faire quoique ce soit, obligé de rebooter avec reset!! :-(
J'ai installé ts des drivers pr 2000 (CG, CM, Raid...)
Dc si qqn sait comment résoudre mon pb??
Merci d'avance!!  :bounce:
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:26:44
tu ajoutes le fichier runme.bat sur une disquette de boot win,
tu boot et tu tapes runme, et tu suis les instructions
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:28:13
bon, je voulais te conseiller de pas flasher si t'avais pas de pb, mais tu en as un  :(
alors, pour flasher, si tu as win98, tu extrais l'archive contenant le bios dans un rép de ton choix (ex: "c:\bios\" )
tu boot en mode DOS sans échec (reste appuyé sur CTRL au boot, tu auras un menu qui apparaitra)
tu vas dans le répertoire que tu as créé (ex: "cd c:\BIOS\" )
et là, tu lances le runme.bat (ex: "runme.bat"  :D )
et tu patientes qques secondes
quand c fini, tu rebootes, tu vas éventuellement faire un tour dans le bios pour remettre tes paramètres d'avant, et voilà, si tout se passe bien, ça marche
le risque principal : une coupure de courant pdt le flash; c serait pas de bol, mais assez méchant
mais si tu n'as pas win98, il te faut une disquette de démarrage (va sur www.bootdisk.com pour en avoir une)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biniou--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:39:27
_______________________
Oké je te remercie bpc pr tes conseils! je vais essayer ca ce soir. Prions pr qu'il ny ai pas de coupure de courant!! lol
Thanx
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:42:59
moi à chaque fois que je flashe mon bios (KT7a) je stresse comme un malade  :D
J'ai vraiment hâte que ça se finisse (m'enfin c'est pas trop long) et je prie pour qu'il n'y ait pas de coupures de courant, reset pas fait expres, etc...
Sinon j'ai une question : pour l'instant j'ai le bios 64, est-ce qu'il est nécessaire que je passe au bios 7n (ma KT7A v1.0) ?
Qu'est-ce qu'il apporte ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:49:48
1 dernière question.
J'ai réussi à installer win 2000 qui marche pr l'instant.
Comment faire un disk boot car hie rj'ai essayé de flashé mon bios.
Dc je décompresse mon zip (kt7_7n.zip)
J'ai les fichiers suivant :
- runme.bat
- abitfae.bat
- awdflash.exe
- kt7_7n.bin
- kt7_7n.txt
Je les mets sur une disquette propre. Je vais ds le bios, je fait booter mon pc sur le floppy et il me dis 'echec de lecture' un truc de ce genre.
alors cmt faire si je suis sur w2k??
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:56:47
Fait une disquette de boot avec http://download.viahardware.com/fa [...] dflash.exe
DrDOS utility to make a bootable floppy designed for BIOS flashing.  Put a blank floppy in the drive then run DRDFLASH from your harddrive.
Marsh Posté le 19-04-2002 à 11:58:34
- runme.bat
- abitfae.bat
- awdflash.exe
- kt7_7n.bin
- kt7_7n.txt
je répète : www.bootdisk.com pour dl une image de disquette de boot
le fait de coller ces fichiers sur une disquette n'en fait pas pour autant une disquette de boot
le mieux est de laisser ces fichiers sur une partition de ton dur (en FAT ou FAT32, pas de NTFS, attention..)
ensuite, tu bootes sur la disquette (mode sans échec), tu vas dans le rép où tu as mis les fichiers, et tu lances le runme.bat
voilà
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:06:55
cf ma config. je viens de flasher il y a 2 semaines. tu met les fichier qq part, facilement accesible sur le dur. tu suis les instructions, ça se fait tt seul (y ont sacrément amélioré leur sys abit  :wahoo: . déjà avant ct bien mais là c super zoli avec l'interface et tout et tout, ça (r)assure un max ).
par contre je peux plus monter en fsb 112 :( :/
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:08:36
le problème c'est mes deux partitions sont en ntfs (20 go --> 4+15)
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:09:11
quelle marque ton alim silencieuse ?
c vraiment silencieux ?
tensions stables ?
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:16:03
J'ai vu k'il y avait un logiciel permetant de flasher le bios direct sous windows.... qqun l'a essaye ? Abit dit que c'est "at your own risk" ....
Marsh Posté le 19-04-2002 à 12:36:43
up ;)
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:58:05
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mikeezz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:16:57
dernier  up... :heink:
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:32:13
J'avais testé lorsque le soft était sortit, le PC a freezé pendant le flashage, CMOS checksum error au boot...
"use at your own risk".
Marsh Posté le 19-04-2002 à 14:36:44
ok je vais donc evite :ouch: Merci
Marsh Posté le 22-04-2002 à 15:44:02
tensions stables ?
1/ technologie Q sound. importée par LDLC (ct au tt début). la marque je sais plus trop (mais tu devrais retrouver avec ça).
2/ yop. inaudible. même avec un peu de poussière incrustée sur le ventillo. je tiens à préciser que mon PC est très silencieux, et même avec ça on l'entend pas.
3/ ouaip. motherboard monitor m'indique tjrs les mm valeurs, quoique je fasse (gravure, jeux, divx, rien ...). mais bon la mobo y fait aussi pour ammortir les variations, l'alim travaille plus sereinement.
