Prob' de BIOS avec une KG7-RAID
Prob' de BIOS avec une KG7-RAID - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:41:29
J'ai acheté récemment une ABIT KG7-RAID et un Athlon XP 1700+ (ben oui, je monte un new PC...). Je voudrais savoir s'il est possible de flasher le BIOS directement (sans accéder à Windaube) ou, dans le cas contraire, s'il est possible de le renvoyer au distributeur sans payer (hormis les frais de port).
Merci.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 12:51:17
tu ne peux pas flasher le vios d'une mobo sous widaows de toute maniere.
pour le flasher , il te suffit d'un lecteur de D7 du proc , d'un peu de RAMet de la CG.
meme pas besoin du disk dur
mais pourquoi tu veux le flasher ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:32:17
Simplement parce que la KG7 ne supporte pas d'origine l'Athlon Xp pais seulement l'Athlon classique (soit jusqu'à 1,4 GHz).
A propos, c'est quoi ton histoire D7. Explique clairement, svp, je suis débutant.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:36:38
pour flashe run bios , tu met sur une d7 de boot l'utilitaire de flash ( AWDFLASH ...) ton nouveau bios et c tout .
pas besoin de disque dur ...
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:38:37
Attends,attends,...
Une D7 c'est quoi exactement ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:39:07
Une disquette peut-être ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:39:16
pardon D7 ,= disquette ( desole pour l'argot )
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:40:17
Mais j'ai besoin d'un processeur déjà compatible pour faire ça ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:47:19
Ca marchera quand meme le temps de flasher.
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 25-02-2002 à 13:47:56
Ben si, on peut flasher son BIOS sous Windows maintenant, Abit a sorti un utilitaire pour ça (testé et approuvé)
alors certains me diront peut etre que c'est encore en beta, donc c pas fiable, etc ....
moi je parle juste par rapport a mon expérience personelle, j'ai flashé plusieurs fois en utilisant le petit soft sous Windows ,et j'ai pas eu de problemes =)
mais y'a un truc que je pige pas : avec ton BIOS actuel la carte mère ne veut pas démarrer avec ton athlon XP ?
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:42:14
A vrai dire, je n'ai pas encore reçu le processeur...
Mais ce qui est sûr, c'est que la carte n'est pas "optimisée" par ce type de µp à l'origine. Vous pensez qu'il est nécessaire de flasher le BIOS pour qu'il reconnaisse correctement ce processeur ?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 15:55:35
dur a dire
mais comme il y a une différence de tension entre un athlon et un athlon XP, il vaut mieux flasher pour que la mobo applique une tension correcte
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sambogosse--[/jfdsdjhfuetppo]
