configurer le BIOS KT3 Ultra de MSI - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2002 à 12:53:53
edicorps a écrit a écrit : Bonjour, Si vous possédez la CM MSI KT3 Ultra pouvez vous m'indiquer vos réglages préférés, existe t'il des sites dédiés à cela. En somme quels sont les meilleurs réglages pour les meilleures performances. Merci |
C trés simple, tu charge les paramétres optimisé par defaut. mais attention en faisant cela, tu auras des paramétres agressifs pour la memoires vives. je t'explique comment g fais:
_tu fais "load hight performance default"
_et ensuite va advanced chipset advanture
_et selectionne Dram timing control, c la chose la plus imortante
_enleve SPD dans "configuresdram timing control, c ce qui va te permettre de controler manuellment les timings de la ddr
__tu auras toute une nll série d'option qui vont etre dispo, regarde ton manuel et met tout au plus bas comme CAS Latency ou tu le met a 2.5 d'abord et pour les autres pareils. Chose importantes, modifie tes réglages un par unet regarde si c stable, essai d 'étre agressif avec ton pc comme en lancant un benchmark comme 3dmark. Si c stable, modifie les autres réglages. Il y a que comme ca qu'on progresse en performance tout en gardant de la stabilité.
Ensuite va AGP timing control:
_ met tout en enabled,
_chose importante, si t'as une ATI, laisse aperture size a 64Mb
PS: si t'as une pc2700, ca le fait en performance.
Perso g tout mis a fond sauf "Row Precharge time" ou je l'ai laissé a 3T car si je le met a 2T, windows xp me fait des erreurs
Bon j'ai ete assez explicite j'espére???
Alors moi g une question, est-ce que t'es d-led marche??
Marsh Posté le 01-05-2002 à 22:35:48
baby5 a écrit a écrit : Alors moi g une question, est-ce que t'es d-led marche?? |
Marche pas chez moi l'HD led, pas de signal a priori
Sinon rien à dire, c'est une bonne carte
Marsh Posté le 01-05-2002 à 22:37:38
D'ailleurs ne fonctionne pas, même après avoir flashé le BIOS.
Il faut dire que ce pb ne faisait pas partie des correctifs.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 23:45:45
Katogan a écrit a écrit : D'ailleurs ne fonctionne pas, même après avoir flashé le BIOS. Il faut dire que ce pb ne faisait pas partie des correctifs. @+ |
pouais moi aussi marche les d led et les ports usb avec, c bizarre. Sinon c une tres tres bonne carte, performante et stable. Tu as écris a msi toi? Moi je vais le faire. C mineure comme prob mais bon qd meme
Marsh Posté le 02-05-2002 à 09:03:34
baby5 a écrit a écrit : pouais moi aussi marche les d led et les ports usb avec, c bizarre |
Euh...chez moi ils fonctionnent les USB. Sinon, non, pas vu avec MSI.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 12:32:33
