le truc le plus bizarre ki me soit arrivé avec mon ordinateur - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:43:43
C'est zarbi ton pb
Edit: Ton probleme viendrait pas de ton HDD par hasard ? Verifie, passe un coup de scandisk juste pour voir s'il y aurait pas un cluster defectueux qui traine kelkepart, et qui ferait redemarrer ton pc toujours au meme endroit...
A plus.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par netshaman--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:46:08
memoire HS
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:46:32
je pencherais pour une barette de ram qui delire.
comme win98 s'en tape de la ram il va s'installer qd meme et booter, par contre avec NT si c'est pas nickel des l'install ça va bloquer
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:48:05
si tu arrive a reinstaller win xp, va dans propriété systeme/avancé/parametre de depanage et recupération et tu decoche redemarrer automatiquement en cas de defaillance du systeme.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:48:55
J'ai eut le même problème sur le PC d'un pote. On a testé sa Ram, elle était défectueuse (Win98 était le seul OS à s'installer)
Après changement de la Ram, aucun problème.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:50:22
Pourtant la memoire est bien detectée au demarrage à chaque fois, est-ce comme meme possible que ca vienne d'elle???
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:53:30
kike129 a écrit a écrit : comment je peux tester la RAM???? ![]() |
un petit logiciel qui s'apelle memtest
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:53:33
Memtest sous Windows.
Il en existe sous dos, sur disquette bootable, mais j'ai oublié le nom. C'est dommage car c'est la plus fiable (pas obligé de déplacer 50-60 Mo que Windows utilise).
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:55:00
Arcord a écrit a écrit : Memtest sous Windows. Il en existe sous dos, sur disquette bootable, mais j'ai oublié le nom. C'est dommage car c'est la plus fiable (pas obligé de déplacer 50-60 Mo que Windows utilise). |
http://optimisersonpc.free.fr/download.html
pour celui sous dos, c le meme non, memtest
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:55:48
sur le lien c la version 1.27 et on en ai a la 1.29 mais c pas bien grave
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:56:33
jala a écrit a écrit : http://optimisersonpc.free.fr/download.html pour celui sous dos, c le meme non, memtest |
Je ne connaissais pas celui-là. Mais je vais l'essayer.
Celui que j'utilisais, c'était Ram Stress pro, ou Ram tester Pro, quelque chose comme ça.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 15:31:59
docmemory ou docmem te crée une disquette de boot sous dos.
le mieux pour tester ta ram.
je confirme : ça ressemble à un pb de ram. en effet, 98 n'utilise pas tte ta ram, alors que 2000/xp le fait. c'est pour celà, a priori, que ça 'semble marcher' sous 98, alors que ça plante totalement sous 2000/xp.
malgré tout tu auras qqes freezes aussi sous 98, donc fo régler le problème
pour info : j'ai eu le même pb :
- 1 barrette de 128 qui marche tte seule
- 1 barrette de 256 Mo qui marche idem
- les 2 ensembles sur une asus cusl2, xp plantait au démarrage, 98 plantait ts les 2 jours
- le test docmem a trouvé des erreurs avec les 2 barrettes ensembles
- g viré la barrete de 128, et ras
Marsh Posté le 27-09-2003 à 01:10:51
OK, bonjour a tous, j'ai un probleme dans la même branche, mais la, c'est plus extreme.
Config: P III 550, Supermicro 370SCD, 128 meg SD-RAM Infineon, HD 20 gig WD, Tirroir avec un 15 gig Quantum fireball, graveur plextor 12/10/32A, lecteur cd-rom acer, tnt2 ultra, sb live value, d-link dfe530tx le tout sous Windows 2000.
résumé, redémarage automatique, sans avertisement, rien. Une fois de temps en temps ca va, mais 10 fois pas jour, ca ne vas plus.
Au debut cétait lorque windows avait totalement fini de démmarer et pendant son utilisation, par la suite, cetait pendant le démmarage de windows.
J'ai alors fait le tour de mon matériel visuellement, pour me rendre compte que la fan de mon power supply tournait pu. J'ai alors changer sa fan, mais ca rien donné. Ensuite j'ai vérifié mon HD, low level format dessus, en plus de plusieur format normal à la suite d'échec sois pendant l'instalation de windows ou apres son installation, rien n'a changé.
Par la suite, test de la Ram, passe un stresstest sans probleme.
Nous avons ensuite pensé que ce devait etre un chipset sur ma board qui a sauté quand lors dun redemarrage automatqiue, et la quil ne fonctionne plus du tout des que un driver load, alors j'ai trouvé un carte mere de meme model, mais ou le bios ne fonctionnais plus. Nous avons échangé le bios de ma carte avec celle que j'ai trouvé, tout démarre normalement, mais le probleme persiste quand Windows est totalement chargé, ou durant son utilisation apres quelques heures.
Dans le changement de carte mère, j'ai rajouter une 128 meg pour un total de 256.
J'ai changé totalement de power supply par la suite pour un plus puissant, mais ca change rien.
Apres cela, j'ai decidé de garder seulement ma nouvelle barette de mémoire, voir si cetait l'autre le probleme, mais non, encore un échec.
Alors j'ai vraiment besoin d'aide, pcq je ne trouve absolument rien, et un peu desessperé....
Merci énomément de votre aide
Marsh Posté le 08-04-2002 à 13:41:18
ca m'est arrivé il y a 2 semaines.
j'avais installé sur mon ordinateur, un vieux amd k6-III, windows XP il y a 3 ou 4 mois et tout marchais parfaitement jusqu'à ce qu'un jour il se mette à redemarrer tout seul des que j'arrivais sur le bureau de windows. Par la suite il attendais meme pas d'etre sur le bureau, il redemarrais un peu quand il voulais pendant le demarrage....
Apres formattage de ma partition principale, je reinstalle XP et tout semble bien se passer jusqu'à ce qu'il bloque à un endroit de l'installation et redemarre, puis recommence puis redemarre au meme endroit et ainsi de suite. J'ai recommencé l'installation plusieurs fois (reformatage en NTFS, en FAT) et toujours pareil, redemarrage au meme point a peu pres.
Je decide alors d'essayer avec windows 2000 et une fois de plus il fait pareil a un endroit de l'installation.
Je ne savais plus koi faire si balancer mon ordi a la poubelle ou le faire bruler mais comme derniere solution je decide d'essayer avec ce bon vieux windows 98.
Je passe alors sur windows 98 et oh surprise, j'ai pu formatter puis installer win 98 sans probleme, je suis donc à nouveau sur mon WINDOWS 98 !!!!!!!!!!! d'il y a deux ans....
mystère.....
ESt-ce quelqu'un peut trouver une explication à ce phenomène?????
