blindage des baffles possible ? - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2002 à 19:43:22
le blindage des bafles permet d'eviter le rayonement magnetique de ces dernieres qui est dangereux pour les ecrans. danc rien à voir avec les craquements.
les interferences des autres appareil menagers peuvent etres captés par le rezeau electrique ou par les ondes radios (ou les deux).
si elles passent par le rezeau, il faut utiliser un filtre entre le 220 et ton ordi.
si elles passent par les ondes radios, il te faut utiliser un cable de modulation de meilleure qualité et mieux blindé.
pour savoir où passent les interference : faut tester les deux solutions.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 20:06:51
fout un filtre entre le 220 et ton ordi et aussi un autre entre le 220 et le transfo de tes baffes
Marsh Posté le 31-03-2002 à 20:53:57
oki merci bcp
Vu que le phénomène se produit surtout avec les lampes je vais acheter et mettre un filtre entre le 220 et les enceintes (ça coute chèr ? ) et voir si ça va mieux.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 19:03:22
Quelqu'un pourrait me dire comment résoudre le problème svp ? (en les blindant ? mais comment faire ?). Il s'agit du kit creative 4 points surround.
J'ai un problème avec mes baffles qui "craquent" à chaque fois que j'allume n'importe quelle lampe dans la maison
Merci d'avance
